olek_
6 -
Scenic II phI
dci 125
100 +
Megane II phII Meganka z Wrocławia, LUXE PRIVILEGE, Xenon Szklany Dach
olek_ odpowiedział(a) na crea00 temat w Zakup - Megane II
Po VINie sprawdzisz co nieco o przebiegu. Ja też mam swoją sprowadzoną z Francji i wyciągnąłem wpisy oraz daty kiedy auto było w francuskim ASO. -
To i ja dodam swojego szczeniaka Samochód po chipie już troszkę przejechał, jak to Renault czasami płata figle :)Obecnie plecionka wydechu w agonalnym stanie oraz czasami ślizgające się sprzęgło. W planach: - wzmocnienie sprzęgła (mam dylemat dwumasa/jednomasa) - hybrydowa turbina (przeróbka pod GT1749) - Downpipe (wywalenie DPF + decat) - korekta softu (auto ma problemy przy obciążeniu na autostradzie, v-max może też być problematyczny). Nie mam niemieckiej autostrady pod domem, ale samochód traci wtedy moc i trzeba go ponownie odpalić. Może w przyszłym roku coś się uda zrobić.
Scenic II phI [Scenic II Ph II] OPONY LETNIE
olek_ odpowiedział(a) na buli996 temat w Felgi i opony - Scenic II
Ja kupowałem Nexen N blue HD + w rozmiarze 205/55/17, jestem zadowolony a w tej półce cenowej to już w ogóle. Opona mało znana ale jak już się pojawi w jakimś teście to jest polecana. Płaciłem na promocji 232 zł za sztukę. -
Jest sporo roboty ale jak masz czas i pieniążki to czemu nie ;) Na pewno będzie robiło sporo zamieszania te niepozorne kombi. Najlepiej mieć np. anglika jako dawce bo części to co napisali wyżej, plus RS ma koła na 5 śrub itp.
Scenic II phI Problem z sztywnym kołem zamachowym 1,9 DCI
olek_ odpowiedział(a) na _Driver_ temat w 1.9 diesel
Jaki to zestaw? Kończy mi się dwumas pomału i szukam alternatywy. -
Cześć, To mój pierwszy temat na forum megane, jednocześnie chcę serdecznie przywitać. Mam pytanie dotyczące mocniejszych wtrysków do Silnika 1.9 dci 125 km *okrojone 130 km na rynek francuski. Auto aktualnie dysponuje mocą nieco ponad 160 koni mechanicznych, w planach IC, wydech oraz inne turbo. Widziałem już kiedyś taki projekt w lagunie dci 102 km, skrzynia 5b. Paliwo skończyło się przy ok. 180 koniach, dlatego nie chciałbym analogicznej sytuacji u mnie choć osprzęt jest inny. Czy ktoś przerabiał kiedyś taki temat ?? Czy jakieś wtryskiwacze pasują P&P ?? W 2.0 dci widziałem SCENICA na seryjnych gratach zestrojonego na 200 KM/420 Nm i więcej też nie planowałbym osiągnąć w moim. Sądzę,że skrzynia biegów nie da rady a tutaj także nie mam pomysłu czy np. podejdzie skrzynia z 2.0 dci. Z góry dziękuję za wszelką pomoc oraz sugestie czy projekt ma sens w ogóle. Dodam, że samochód posiada jeszcze filtr DPF (myślę, że usunę w najbliższym czasie) oraz nie zaślepiony EGR (jest wyłączony programowo) Samochód z 2006 roku, pierwsze turbo, wtryski i sprzęgło z dwumasem :) Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
