megane1ph2
22 -
Megane I ph2
1.4 16v
176000
Megane I phI Terkotanie
megane1ph2 odpowiedział(a) na xtheworldsx43 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Znalazłeś może rozwiązanie tego problemu? Mam dokładnie taką samą sytuację i również nie mogę namierzyć problemu. -
megane1ph2 odpowiedział(a) na DAREN temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Połączę ze sobą te 2 przewody i w którym pinie mają być? 28 czy 30? Czy jednocześnie w obu? REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01. -
Ogólne Zegary jeger a sagem
megane1ph2 odpowiedział(a) na sanset temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Miałem JAEGER, zmieniłem na SAGEM i wszystko jest ok ;) -
Megane I phI Tylna belka zawieszenia
megane1ph2 odpowiedział(a) na ociowaty temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
W swoim HB zmieniłem belkę na taką z Coupe i samochód był niestabilny w zakrętach, także nie polecam kombinować. Założyłem z sedana i belka jest dokładnie taka sama więc szukaj belki HB/SEDAN. Zwróć uwagę na te kolorowe paski na drążkach żeby były takie same! -
Megane I phI Licznik kilometrów
megane1ph2 odpowiedział(a) na Konkus temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Wartości komputera pokładowego zmieniasz przyciskiem na manetce wycieraczek. -
Megane I phI Różnica między modelami Megane I
megane1ph2 odpowiedział(a) na Pawellodz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam. Potrzebuję do końca miesiąca zdobyć fotel kierowcy do Megane 1 ph2 z prostą ramą w celu przełożenia tapicerki (mój fotel po wypadku jest krzywy). Czy są jakieś różnice pomiędzy fotelami z ph1 i ph2? Czy cały stelaż fotela czymś się różni? -
Witam, poszukuję foteli przednich do megane 1 ph2 we wzorze "zebra". Jeżeli ktoś posiada takie fotele na sprzedaż - proszę o kontakt pw.
Megane I phII Renault Megane 2001 nie odpala
megane1ph2 odpowiedział(a) na luk0393 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Moim zdaniem problemu powinieneś szukać w stacyjce, wychodzi na to że coś tam nie przeskakuje jak świeci tylko dioda immo. -
Megane I phI & phII - tuning lampki głównej... Bo lubię mieć jasno w aucie
megane1ph2 odpowiedział(a) na typical temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Żaróweczki led mam, chodzi mi o podłączenie żeby ta lampka do czytania świeciła razem z tą główną - zmienię tylko szkiełko. -
Jest ktoś w stanie wytłumaczyć jak stuningować lampkę? Niestety zdjęcia zniknęły :( -
@hard-drive Pin odpowiedzialny za sterowanie komputerem ADAC zwierasz z masą, obojętnie gdzie - przyłóż do jakiejś blachy w samochodzie, wtedy powinny zmieniać się wskazania komputera. -
Megane I phI Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej
megane1ph2 odpowiedział(a) na Orfi temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jeżeli nie wyświetla nic oznacza to że nie masz czujnika, a czy instalacje masz musisz sprawdzić. U mnie było tak, że 2 kabelki wychodziły z kostki wyświetlacza, lecz kończyły się gdzieś wcześniej, ponieważ w kostce w drzwiach tych kabli już nie było i musiałem prowadzić 2 kabelki do lusterka... Także musisz rozkręcić i sprawdzić, najlepiej kostkę przy drzwiach :) -
@ciacho23 To nie jest wina blaszki, po prostu po przekładce licznika nie działa kontrolka, na starych zegarach bez komputera wszystko jest ok. -
Czy poradził ktoś sobie z nie działającą kontrolką hamulca ręcznego po przekładce?
