mj87
58 -
Renault Megane 1 Ph2
193000
takie oto megane 1.4 16V czy warto,czy jest coś podejrzanego? http://otomoto.pl/oferta/renault-megane-1-4-16v-klima-bezwypadek-z-niemiec-ID6ybr1p.html Oczywiście jak każdy sprzedawca,auto bezwypadkowe ładne,bez wycieków.... co myślicie?
Megane I phII Meganka zalana w środku (wykładzina)
mj87 odpowiedział(a) na Malefisto temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
A więc dzisiaj pojechałem sobie na kanał... Od strony akumulatora po jego wyjęciu był syf oraz dość dużo rdzy widziałem tam tylko dziurkę ale żadnego kanaliku czy tam węża który by schodził już nie.przepchałem tą dziurkę a raczej nie było co przepychać. Strona kierowcy tu jest nagrzewnica z filtrem i nie ma dostępu łatwego do dziurki ale żadna woda ani z jednej strony lub z drugiej nie stoi( nie przepychałem brak dostępu). Szyberdach wchodzi po metr drutu,linki hamulcowej lub przewodu i koniec-czyli cały słupek przelatuje i koniec nie wiem czy tak powinno być??. Odpływ klimy o ile to ten to wąż w komorze silnika gumowy, gruby to strona zwisająca jest drożna następnie przechodzi przez blachę na podszybiu i się zgina w stronę nagrzewnicy -filtra kabiny. I właśnie ten kawałek który jest pomiędzy nagrzewnicą a blachą podszybia jest raczej zapchany po uciskaniu słychać zaschnięte liście i coś jeszcze-jakby piach. I tu mam pytanie jak się tego pozbyć bo żeby dostać się do tego kawałka musiał bym rozmontowywać dalej część nagrzewnicy itd. przewód czy linka wchodzi do zgięcia a dalej na siłę nie próbuję... Auto złożyłem czyli podszybie (przy rozkręcaniu nie obyło się bez ściągacza wycieraczek) i w sumie nie wiem co zrobić?? Czy wetknąć w wystający wąż kompresor i spróbować wydmuchać to jakoś czy zrobię jeszcze gorzej? Drugi pomysł to wyjąć filtr kabiny i wlać tam wodę ale czy to coś da i czy czegoś nie popsuję?? Proszę o pomoc. -
No cóż drzwi odpadają bo tam jest sucho. Czy ten silikon co go na foto dołączyłem tak był fabrycznie?? Dodano: 17 kwi 2015 - 17:28 Czy mogę odpływy podszybia , szyberdachu i wąż od klimy przepchać linką rowerową (hamulcową)?? Pytam bo próbowałem dzisiaj przepchać te od szyberdachu przewodem głośnikowym (dość miękim 2x1) ale wchodzi z metr i koniec... Kupiłem ściągacz ramion więc jutro wezmę się za podszybie . Czy wąż od skraplacza to ten w komorze silnika po prawej stronie-taki grubszy? -
Ok. dziękuje za informacje i pomoc:) Dodano: 16 kwi 2015 - 18:26 Jaki najlepiej olej -był 10w40 (wg. kartki)??
ok demontaż wykładziny w moim od strony kierowcy rozpoczęty cała mata przesiąknięta. Podszybie nie ruszone muszę załatwić ściągacz. I tu mam pytanie czy megane coupe tylne odpływy kończą się w okolicach klapy bagażnika? Tam po otwarciu klapy są dwa kanaliki i wiem że było tam pełno igliwia. Wydaje mi się też że mogę mieć coś z klimą bo po jej włączeniu wody jakby przybrało. Przy samej nagrzewnicy pod nią-tunel środkowy jest sucho. Zalana się wydaje być strona kierowcy. Listwa progowa przy drzwiach jest ok(po jej ściągnięciu w tamtym miejscu było sucho. Kolejne pytanie to czy tuż pod pedałami (ściana od silnika) na łączeniu blach oryginalnie był czarny silikon?Mam tam owy i się zastanawiam czy może nie tamtędy coś leci. Dodam popołudniu fotki jak to wygląda i mam nadzieje że odpowiecie czy tak powinno być. Aha przy filtrze kabinowym bo jego wyjęciu sucho. Dodano: 14 kwi 2015 - 23:30 Wysuszony. Klima włączona nic nie ciekło mała plamka pod samochodem-nie było dzisiaj zbyt ciepło. A w załączniku ten silikon-może tamtędy coś leci?? Jak sądzicie? Czy to było tak fabrycznie? Dodano: 14 kwi 2015 - 23:33 Nie wiem dlaczego obraz jest wyświetlany odwrotnie.... Dodano: 15 kwi 2015 - 14:38 Wilgoć pojawia się na nowo mimo że nie padało w nocy..... O co chodzi?? Dodano: 15 kwi 2015 - 18:06 Czyli nikt nie pomoże, szkoda... Dodano: 16 kwi 2015 - 18:23 Wychodzi na to że winna jest klima (raczej)... Mogę prosić o zdjęcie lub rysunek miejsca węża skraplacza(gdzie dokładnie znajduje się na spodzie auta)? -
Megane I phII Woda w aucie
mj87 odpowiedział(a) na sebcio76 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
OK a jakiś instruktaż rysunkowy zdjęciowy ale do megane 1 nie 2 i do megane nie scenica? Dodano: 26 mar 2015 - 15:36 Poproszę o rysunek techniczny spodu auta z zaznaczonym miejscem gdzie znajduje się przewód odprowadzający wodę z parownika. Dziękuję. Dodano: 28 mar 2015 - 16:10 jak rozumiem nikt nie posiada zdjęć lub rysunków technicznych gdzie znajduje się w megane wąż skraplacza? Tak wiem są rysunki ,zdjęcia ale megane 2 oraz scenica ale megane 1 nigdzie nie widzę... ;( -
Megane I phI Świecące kontrolki stopu+wykrzyknik
mj87 odpowiedział(a) na krecik9262 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Płyn leci z tylnego lewego przewodu hamulcowego (patrząc od tyłu), po zalaniu dość mocno. -
Ok. Albo jestem głupi albo nie widzę tematu do megane 1. Widziałem megane 2,scenic ale nie megane 1ph 2 . hymn... Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 -
Ok. Woda wybija od razu po włączeniu klimatyzacji... Pojawia się po stronie kierowcy co może być przyczyną. Wygląda to tak jakby nieskraplała się pod autem tylko wybijała w środku-jakieś pomysły?? -
Ok. Jutro sprawdzę ;) Dodano: 22 mar 2015 - 16:06 Ok teraz to mam pytanie zanim cokolwiek zrobię, czy dobrze rozpoznaje co od czego? Jakie powinny być stany danych płynów (np. pomiędzy min. a max. itd.)? Jaki płyn w razie ubytku zastosować, np. płyn do wspomagania zielony czy żółty itd. Proszę o odp. -
Podpinam się pod temat. Ktoś ustalił przyczynę? Hamulce hamują, ręczny tak samo blokuje koła a kontrolki czasem gasną przy hamowaniu czasami się zapalają.... Zapaliły się dzisiaj. U znajomego na stacji diagnostycznej sprawdzaliśmy hamulce są ok.... Ktoś rozwiązał ten problem? -
OK nie zakładając nowego tematu a nie widząc nigdzie instrukcji poradnika mam pytanie. Kanaliki odpływowe Ściągam osłonki śrub od wycieraczek,odkręcam śruby i teraz ramie wycieraczki się wykręca czy wyciąga do siebie -bo nie wiem czy się zapiekły i muszę czymś polać żeby korozja puściła czy po prostu są wkręcane i się wykręca? Potem pewnie wykręcam śruby -torxy z plastiku podszybia, a następnie ściągam plastik-i mam kanaliki? Proszę o pomoc bo owego tematu z instruktażem fotograficznym nie widzę. Dziękuje. -
Dziękuje za odpowiedź ;) A co do silnika samemu myć czy lepiej oddać do myjni i niech oni to zrobią(mieszkam w bloku jedyna możliwość to bezdotykowa tylko że to spore ciśnienie a nie chce czegoś rozerwać) ?
Dziękuje za informacje ;) Proszę tylko o poradę czy dolać z litra czy lepiej nie?
Czyli generalnie jest dobrze jak jest równo w połowie mniej więcej jak strzałka czy lepiej dolać z litr? No i możliwy jest ten wyciek jak ten bagnecik nie był wsadzony?? Dziękuje za odp.
