13 -
Megane
1.9
160000
Megane II phI blaszka trzymająca ABS odpadła
bla123 odpowiedział(a) na krysiakwrc temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam. Odświeżę temat. Wczoraj pękło mi łożysko w aucie. Dojechałem do najbliższego parkingu ale w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka ESP(lub ASR) i ABS. Znajomy dowiózł mi drugą tarczę z łożyskiem (używane) z mojego auta po założeniu nadal ten sam błąd. Dodam, że czujnik się trochę przytarł na plastiku od zużytego łożyska(kabel cały) i ta blaszka do której jest włożony czujnik jest luźno, obraca się i można ruszać nią do przodu i tyłu. Była to prawa tylna tarcza (mam tarczopiasty). Chcę teraz kupić nowe tarcze i wsadzić nowe łożyska. Co zrobić żeby wymienić tą blaszkę? Czujnik już dokupiłem czekam aż przyjdzie. -
Megane II phI Oświetlenie drzwi MEGANE II CC nie działa
bla123 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam serdecznie. Problem mój polega na tym, że w moim aucie Renault Megane II CC 2003r nie działa oświetlenie drzwi. Wcześniejsze żarówki zwykłe w5w świeciły tylko spiralki na pomarańczowo, zmieniłem na led (tak jak chciałem) i światełko jest drgające ale nie pełnym światłem tylko dosłownie ledwo to widać.Przeczyściłem styki, posprawdzałem czy gdzieś nie ma wody, kable całe. Podczas gdy odpalam auto, oświetlenie działa przez sekundę w momencie odpalania w rytm odpalania auta i później przez chwile drga i jak to podczas jazdy już całkowicie gaśnie. Nie jestem pewien ale może za mało prądu dostają? dzisiaj pożyczyłem miernik i spróbowałem zmierzyć co widać na załączonych zdjęciach, później zmieniłem wtyczkę czerwonego kabla i gdy przytykałem do modułu żarówki się zapalały i gdy odłączyłem po 3-5 sekundach gasły. Co możecie pomóc mi na ten problem ? Oświetlenie wewnętrzne działa poprawnie, czujnik drzwi również gdy je otwieram zapala się światło wewnętrzne a oświetlenie drzwi daje minimalnie widoczne drgające światło lub wcale. Liczę na pomoc fachowców. Pozdrawiam -
Megane II phI ESP,ASR, ABS, Steering not locked - po myciu samochodu
bla123 odpowiedział(a) na bla123 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
odpiąłem kabel chyba od ABS przy kole z takim żółtym połączeniem i podłączyłem, świeci teraz tylko ASR, ABS znikło. Może w tej wtyczce BLUE w bezpiecznikach jest za mocno zaśniedziałe i dlatego coś nie łączy ? może użyję tego KONTAKTU w celu pomocy? Dodano: 30 kwi 2015 - 12:53 przejechałem się i znikły komunikaty, przy następnym odpaleniu znowu się pojawiło, ale poruszałem tym żółtym złączeniem przy kole i jest OK. Można w jakiś sposób ten element wymienić ? może to on jest wadliwy jak go wtedy niechcący naruszyłem obudową.. -
Witajcie. Od niedawna jestem posiadaczem Megane II CC 2003 1.9. Wszystko działało super do dziś - z mojej winy. <><><><><><><><><><>><><><><> Wymieniałem filtr oleju - próba odpalenia się udała wszystko OK. <><><><><><><><><><>><><><><> PÓŹNIEJ <><><><><><><><><><>><><><><> Czyściłem w silniku miejsca zabrudzone olejem, troszke benzyną ekstrakcyjną na szczoteczce i poźniej suszyłem kompresorem na powietrze. wcześniej myłem lekko samochod i możliwe ze coś mogło mi się dostać gdzieś mokrego. <><><><><><><><><><>><><><><> Próba odpalenia auta udała się ale mnóstwo komunikatów - kierunki, wycieraczki wszystko na raz się włączało... po którymś razie ustąpiło był tylko błąd "ELECTRONIC FAULT" i ASR/ESP SYSTEM FAULT i dodatkowo zaczęłą się świecić kontrolka ABS. <><><><><><><><><><>><><><><> zauważyłem, że wtyczka BLUE w bezpiecznikach przy silniku jest mokra wiec ją wyjąłem, wysuszyłem i włożyłem ale już nic nie świrowało, jak na początku, jedynie Komunikat Electronic fault i kontrolka ręcznego, ABS, samochodzik w trójkącie. <><><><><><><><><><>><><><><> Panowie proszę Was, pomóżcie mi bo mam pilny wyjazd nie wiem co mam zrobić... <><><><><><><><><><>><><><><> czy mogłem coś naruszyć przedmuchując w silniku, czy coś w kole gdy wymieniałem filtr, czy to te bezpieczniki? nie wiem za co się zabrać... <><><><><><><><><><>><><><><> Odłączałem i podłączałem akumulator przy odpaleniu przez 5 sekund OK pozniej od razu błędy. Czekam na pomoc. Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.9 - Enter Aston76
Megane II phI Kupno Megane II Cabrio diesel
bla123 odpowiedział(a) na bla123 temat w Zakup - Megane II
Ok, kupiłem samochod mam nadzieje że będzie się dobrze sprawował ;) kilka pytań na początek. Jest możliwość wymiany foteli ? mam czerwone skóry chciałbym je zmienić, sprzedać lub zamienić się z kimś - kierownicę i boczki też :) gdyby ktoś był chetny prosze o info 1 sprawa, druga sprawa to czy ktoś ma zamontowane jakies radyjko z ekranem które idealnie pasuje rozmiarem i można sobie śmiało włączyć muzyczkę czy tam teledysk? ewentualnie czy lepiej zostawic oryginalne radio i dokupić zmieniarkę. Pozdrawiam. -
Witajcie ponownie. Dalej szukam autka dla siebie, co powiecie na ten egzemplarz? troche martwi mnie kierownica wytarta i 180tys przebiegu http://otomoto.pl/renault-megane-cc-1-9-dci-130km-C36583717.html -
Witam serdecznie. Pojawiłem się na forum w celu otrzymania od Was informacji na temat samochodu Renault Megane II Cabrio. Chciałbym zakupić taki samochod, myslalem nad dieslem i tego sie bede jak narazie trzymał :) prosze mi powiedziec jak to z uzytkowaniem tego auta, co często siada, na jakie koszta sie przygotowywac, ogolnie normalne jezeli chodzi o podstawy wymian filtrow oleji itp to robie to ciagle i wiem ze to bardzo wazne, a co poza tym? czy jednak moze odpuscic ? Cabrio meganka chodzi za mna juz od roku. Prosze o jakiekolwiek informacje moze akurat ktos z Was sprzedaje :) Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Dodano: 15 lut 2015 - 22:37 Halo panowie, nikt nie pomoże?
