Soserseniusz
7 -
Megane III
1,5 dci
140 000
Scenic II phI Prośba o rozkodowanie nr VIN
Soserseniusz opublikował(a) temat w Informacje (wszystkie modele)
Witam, czy mógłby ktoś rozkodować mi nr VIN do Renault Scenic 2007 rok. NR: VF1JMSE0638145122 Z góry uprzejmie dziękuję ludziom dobrej woli :) -
Megane III phI Pinologia
Soserseniusz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Szanowni, Czy ktoś zechciałby się podzielić schematem pinów wraz z ich wartościami. Chodzi dokładnie o Renault Megane 2012r. 1,5dci 90KM. Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc. -
Megane III phI Samochód nie odpala po nocy.
Soserseniusz odpowiedział(a) na Soserseniusz temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Wtryski są Delphi. To jest 1,5dci 90KM. Samochód w ogóle 'nie kręci'. Komputer nie daje pozwolenia na rozruch silnika. -
re up: Dziękuję, sprawdzałem to już i nic... Zastanawia mnie jedna sprawa. Sprawdziłem wszystkie czujniki...i okazuje się, że na pompę idzie niskie napięcie - 0,3V. Tak samo sterownik świec żarowych daje napięcie 5,7V na świece, co ciekawe nawet po wyciągnięciu karty daje tą samą wartość. Zasilany do niego dochodzi 12V. Hm, czy to może być coś z tym? Kupić i wymienić sterownik świec żarowych? Czy to może pomóc? edit: Po wyciągnięciu tego sterownika do świec żarowych jest taka sama sytuacja jak z nim, czyli samochód nie odpala a wyskakuje pomarańczowy klucz na desce oraz komunikatr "skontroluj....". Chciałbym wykluczyć problem z tym sterownikiem bez wydawania pieniędzy na nowy. Stąd moje pytanie. Czy auto odpali po wyjęciu tego sterownika (czy komputer dostanie zezwolenie na rozruch i uruchomi się rozrusznik)? Czy ktoś posiada wiedzę na temat tego gdzie znaleźć schemat instalacji elektrycznej lub jest w stanie ją mi przesłać na maila? Chodzi oczywiście o Megane 1,5dci 90KM 2012r. -
Jasne. Mam nówkę. To na pewno nie akumulator. -
Dzięki. Będę musiał zainwestować w CLIP'a. Dodam jeszcze, że wczoraj, siedziałem w samochodzie i przez 10min wkładałem i wyciągałem kartę po czym udało się go zapalić. Tak jak by zezwolił na start silnika. Wydaje mi się, że to będzie jakaś "pierdoła", która blokuje komputer przed zapłonem. Samochód w ogóle nie kręci tylko od razu wywala klucz i komunikat. -
Soserseniusz opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Szanowni, Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązanego poniższego problemu. Rzecz tyczy Megane III 2012r 1,5dci 90KM, sprowadzony z Francji. Przebieg - 140 000km. Do czwartku zeszłego tygodnia było super, nic nie wskazywało na to, że z samochodem mogą występować jakieś problemy, jeździł normalnie, nie przerywał, nie występowały żadne komunikaty, etc... W czwartek umyłem samochód wraz z czyszczeniem go w środku, wjechałem do garażu i... następnego dnia włożyłem kartę, wszystko wyglądało "ok" natomiast po przyciśnięciu guzika "start" wyświetlił się pomarańczowy klucz oraz komunikat "skontroluj układ wtrysku paliwa". Samochód od tygodnia nie odpalił, po wielokrotnych próbach. Sytuacja jest o tyle beznadziejna, gdyż nie jestem nawet w stanie jechać do serwisu w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego i ustalenia co mu jest. Jeśli ktoś miał podobny problem lub też wie co może być "nie tak" proszę o odpowiedź w temacie. Z góry bardzo dziękuję za zainteresowanie.
