223 -
Scenic I phII "angielski " reflektor
domin_g odpowiedział(a) na janusz35 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Akurat w megance jak są dwie strzałki to jedna informuje o stronie ruchu pojazdu (lewo lub prawo stronny) a druga mówi o stronie montażu. -
Kto nigdy świadomie nie złamał przepisu niech pierwszy rzuci kamień...
Megane II phI Tylne światła przeciwmgielne
domin_g odpowiedział(a) na SlawkoW temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Prawo mówi: jedno po lewej stronie lub na środku, jak dwa to po obu stronach. Mogą byc włączone tylko ze światłami mijania, drogowymi lub przeciwmgłowymi przednimi. -
Piok, a co jak kogoś wyślą służbowym extra samochodem? Nie ma złotego środka zawsze będzie jakieś ale... We Finlandii płaci się manadaty w zależności od dochodów, i już one biły rekordy.
gdzie znajdę numer farby w scenicu 1,9dti 2000'
domin_g odpowiedział(a) na procek78 temat w Forum Ogólne
Nie pamiętam, która pozycja ale kod lakieru znajdziesz na tabliczce znamionowej. -
Scenic II phI antena skracanie
domin_g odpowiedział(a) na luki.kl temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Moim zdaniem odbiornik GPS znajduje się w podstawie anteny (najlepiej to widać w fabrycznych antenach z GPS w VW, ponadto dokładane anteny GPS mieszczą się w kostce wielkości pudełka zapałek). Proponuję Tobie kupić odpowiednio krótszy bat i wkręcić go zamiast twojego. -
Megane I phII Numer seryjny nadwozia?
domin_g odpowiedział(a) na mbart79 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Może być na prawym przednim kielichu, jeżeli nie sprawdź we wenęce koła zapasowego. Czasami mata wygłuszająca się przykleja i nikt jej nie podnośi. Pod nią na godzinie ok 16:30 (patrząc w bagażnik) może być VIN wybity w dwóch wierszach. -
Najprościej przystaw do lampy białą kartkę papieru lub podjedź blisko pod ścianę. W zależnośći jak wygląda wiązka odbita na kartce lub ścianie poznasz jaki to reflektor. Obie lampy muszą mieć jednakowe odbice. Światała asymetryczne dalej oświetlają pobocze niż środek jezdni tak więc: ___/ do ruchu prawostronnego, ___ do ruchu lewostronnego. (odchylenie jest dużo mniejsze niż slash i backslah) -
Megane I phI Cały czas piszczy co jest nie tak ? (1.9 dies
domin_g odpowiedział(a) na szysioo temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Rolka jak najbardziej się wyciera, napinacz też sie może zmęczyć (nie jest tani). -
Megane II phI Gniazdo zapalniczki meganeIIphI
domin_g odpowiedział(a) na waldek708 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Zeby dobrać się do gniazda zapalniczki nie potrzeba żadnych narzędzi. Kilka sekund i po sprawie. Sam zanim dorwałem instrukcje serwisowe omijałem temat aż w końcu rozebrałem zeby wymienić żarówkę podświetlenia. -
Jak na rysunkach... Klapki (tam gdzie wkładasz kartę) na pierwszym rysunku nie trzeba demontować. Gałki też nie musisz ściągać. Pomiń ten punkt bo można sobie zęby wybić. -
Megane II phI wtryskiwacze 1.5 dCi - regenerować??
domin_g odpowiedział(a) na GregMegi temat w 1.5 diesel
Nie dajcie się nabrać na regeneracje wtryskiwaczy Common Rail. Prędzej kupiłbym uzywane z małym przbiegiem niż regenerowane. "Regeneracja" najczęsciej polega na wymianie koncówki wtryskiwacza, ale nikt nie zregeneruje kalibrowanych otworów komory sterującej.
