edmaro
28 -
Megane
1.5
2.400
528 wyświetleń profilu
Scenic II phI wyciek płynu
edmaro opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam mam do Was szanowni koledzy pytanie,otóż jestem właścicielem Megan Scenic 2 rok 2005 diesel.Mam niewielki wyciek płynu chłodniczego ale nie wiem gdzie,sprawdziłem zbiorniczek od dołu jest suchy, sprawdziłem górny przewód jest ok a dolnego przewodu nie mam możliwości sprawdzić podpowiedzcie mi gdzie ten dolny przewód ze zbiorniczka idzie i jak się do niego dobrać aby sprawdzić go całego. Z góry dzięki i pozdrawiam Robert. -
edmaro obserwuje zawartość Wyskakuje meldunek ,,usterka cis oleju,,
Witam Moja renówka świeci mi po oczach - załączona fotka,olej wymieniony,filtr oleju wymieniony,próbowałem dostać się do czujnika ciśnienia oleju ale nie mam możliwości dostania się do niego mam duże łapska i nawet nie mogę odpiąć wtyczki dałem zlecenie na wymianę mechanikowi a on troszkę mnie zaniepokoił ze czujnik chyba jest ok i ze problem może być po stronie awarii silnika.Gdzieś wyczytałem ze jak jest uszkodzony czujnik to w/w meldunek nie pojawi się po przekroczeniu 2000 obrotów i faktycznie tak jest jak na spokojnie pojeżdżę nie przekraczając tych obrotów to jest ok ale tylko przejdę ta magiczna cyfrę od razu mam to co na zdjęciu.Liczę na Waszą opinie i fachowa pomoc.Pozdrawiam Robert Temat rozwiązany, silnik wycieraczek wymieniony na sprawny mechanizm wyczyszczony nasmarowany REGULAMIN Forum się kłania 5.7 - Prezes
aniewa piękne dzięki za poradę jest prosta i pożyteczna jutro spróbuję dobrać się do niego jak znam renie to dojście male wąskie a z moimi łapami niedźwiedzia będzie trudno ale mimo to ukłony w twoja stronę.Pozdrawiam i dzięki Robert
Witam od kilku lat jestem szczęśliwym właścicielem Renault Megan Scenic II rok 2004 1,5 diesel i już myślałem ze jestem obtrzaskany z tym autem już prawie byliśmy na Ty ? a tu nagle pyk na wyświetlaczu ,,usterka ciśnienia oleju,,. Olej wymieniony 2 tygodnie temu +filtry no co zaczynam szukać,pytać i wszelkie informacje mówią na czujnik ciśnienia oleju nawet elektryk w rozmowie pierwsze co by się czepił to wymiana czujnika ale ma takie kolejki ze bym czekał okolu miesiąca,uświadomił mnie ze jest prosta czynność,no i tu jest problem o który mam prośbę o pomoc a więc: gdzie jest ten czujnik? i najważniejsze jak go wykręcić i czym?może ktoś podzieli się metodą, może jakaś fota.Z góry dzięki i z niecierpliwością czekam na Waszą pomoc.Pozdrawiam Robert
Ok bardzo dziękuje jabrze to chyba bez demontażu drzwi się nie obejdzie? i co trzeba cały zawias wymieniać czy tylko tą puszkę?
Witam drodzy Państwo co może być przyczyną ze drzwi od kierowcy jak otwieram to same lecą nie hamuje je żadne blokady na razie je trzymam ręką ale mogę się zapomnieć i jak otworze to uderzę samochód obok,co tam poszło i jak to naprawić ? może macie jakiś patent pomóżcie .Szczęśliwy właściciel renault megan scenic II rok 2005.Pozdrawiam
h
Scenic II phI kontrolka service i P
edmaro odpowiedział(a) na przeszcz temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam a ja troszeczkę odświeżę problem otóż u mnie wystąpiła inna sprawa ale efekt końcowy jest taki sam jak u kolegów a wiec dziś rano postanowiłem podładować akumulator z mej meganki ,wyciagnołem go podłączyłem pod prostownik i ok.Ale ze muszę jeździć postanowiłem wstawić mój stary drugi akumulator do auta sprawdziłem go kontrolką i wydawało mi się ze jest ok ,ale niestety gdy spróbowałem go odpalić okazało się ze jest za slaby i samochód nie odpalił a na wyświetlaczu pojawił się trójkąt z literka P i meldunek ,,sprawdź hamulec postojowy,, Wyciagnełem z auta stary akumulator i wstawiłem już lekko podładowany sprawny poprzedni akumulator ale meldunek i trójkąt nie zniknął i nie znika mimo odłączenie aku na 2 - 3 godz. Zaznaczam iz nie ruszałem nic żadnych linek od ręcznego w bagażniku samochód się sprawia normalnie nic mi go nie hamuje normalnie automatycznie szybko go zaciąga i szybko odpuszcza ręczny.Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi jak rozwiązać problem myślę ze to błahostka ale liczę na wasz profesjonalizm i pomoc.Pozdrawiam -
Dziękuje bardzo za informacje to co,to jest przepustnica powietrza? komputery NASA nie są chyba tak skomplikowane jak te nasze renówki Może jeszcze ktoś się wypowie jak to wyhamować.Pozdr.
Witam nie wiem co to jest za część silnika na załączonych fotkach otóż sam element jest lekko zatłuszczony a pod spodem skropleniu oleju.Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Witam, także byłem na warsztacie z prawdziwego zdarzenia, która zajmuje się konkretnie sprężarkami z w/w sprawą i co? I mam odpowiedz: otóż jest wyrobiony tzw. klin, sprawę można załatwić na dwa sposoby 1: założenie koła sprężarki na klej do stali, koszt 150zł. Sposób 2: to kupno używanej sprężarki aby tylko nie latało koło sprężarki i oczywiście od tego modelu auta, koszt to około 200 zł + sprężarka bez interwencji w czynnik i płyny eksploatacyjne, wymienia tylko koło i trzpień klina. Jak coś mi umknęło to poproszę pytać. Pozdrawiam
Witam mam pytanie ostatnio zauważyłem ze coś się dzieje z moja klimatyzacją otóż jak przełączam w tryb auto to zaczyna bardzo głośno terkotać od strony sprężarki klimy nadmieniam że ciągle lato jesień zima jeździłem na włączonej klimie nie tak jak inni ,,oszczędzają,, jeśli mnie przeczucie nie myli chyba padła mi sprężarka :( ale fajnie by było jakbym konkretnie wiedział co w niej padło żeby jakiś fachowiec nie próbował mi wcisnąć jakiegoś kitu w naprawie i cenie naprawy. Z góry dziękuje na jakakolwiek informacje. Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Megane II phI Klimatyzacja-wyciek
edmaro odpowiedział(a) na jagiel92 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam. Panowie a podpowiedzcie mi co to jest za oprzyrządowanie na załączonym zdjęciu. Otóż mam skraplanie z jednego z dwóch przewodów, te kapanie ma kolor zielony. Liczę na waszą fachowość. Pozdrawiam -
Scenic II phI Zamykanie
edmaro odpowiedział(a) na edmaro temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wiesz co gojgien nie wiem czy to przypadek ale w tracie tej aktywacji usłyszałem jakby zgrzyt ale może to był odgłos stygnącego auta, a czy można to dezaktywować to nie wiem nie próbowałem myślę, że reset kompa wyłączy to ale nie wiem metoda prób i błędów wskazana. Pozdrawiam
