cdr23
5 -
grand scenic 2
1.9 dci
150
Megane II phI Problem z rozrusznikiem
cdr23 odpowiedział(a) na yawabusa temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Podepnę się do tego tematu choć moje objawy są inne a mianowicie autko lepiej pali przy- 20 niż przy -2 świece wymienione. Jakięś pomysły? Problem rozwiązany .Tulejki rozrusznika były winne -
Megane II phI Wymiana nagrzewnicy manual
cdr23 odpowiedział(a) na kuzma85 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
bawiłem się dzisiaj w czyszczenie nagrzewnicy zrobiłem przy okazji parę fotek może się komuś przyda połączenie nagrzewnicy z aluminiowymi rurami jest ukryte pod opaskami zaciskowymi:pozycje 22 i 23 opaski poluzować na max i pod nimi ukaże się uszczelkami szczelina jak pomachamy całym ustrojstwem moim zdaniem jak ktoś nigdy nie lał wody do układu chłodzenia nie ma konieczności wymiany płukanie wystarczy( w moim przypadku 30 minut machania i płukania zdziałało cuda grzeje jak nowy) Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Fajnie, że jest opis ale jak już robisz to rób dobrze. -Prezes -
Sterowanie szybą odwrotne ale...
cdr23 odpowiedział(a) na tomszek temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
odwrotne działanie szyby jest spowodowane prawdopodobnie podmienionym sterownikiem na silniku jeżeli jest to wersja z sterownikiem na 6 pin ja wsadziłem u siebie taki sterownik z meganki do scenic z prawych drzwi na lewe i mam odwrotnie na guziku sterowanie -
Megane II phI Sterowniki szyb megane II
cdr23 odpowiedział(a) na kristof67 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich. Mam pytanko co do sterowników szyb. Czy ktoś kupował już sterowniki z allegro i czy naprawdę każdy sterownik ma swoje konkretne miejsce tzn prawy tył na prawy tył lewy tył na lewy tył. Podczas sprawdzania czy szyba zadziała wsadziłem z przednich drzwi z prawej strony sterownik na lewy tył i wszystko śmigało jak marzenie a gościu który sprzedaje to na allegro jakieś numery prosi i konkretne pozycje dla każdego sterownika opisuje zbaranieć można. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76 Dodano: 17 kwi 2015 - 21:44 sterowniki z allegro kupione po 50 zł w zestawie z szynami i silnikami wszystko śmiga .jeden jest z megane 2 z innych drzwi tzn z prawych siedzi w lewych śmiga tylko guzik odwrotnie działa
