10 -
1,9dci
145000
hm jasne, a co to "łapa" ;) Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. - gojgien
witam kolegów, zacznę od tego, że z mym problemem odwiedziłem już ASO Leszno, spędziłem tam ponad 2 h i młody Pan rzekł " komputer nic nie wykazał" ja: " czyli według Pana wszyskto ok" ASO "tak" dyskusja dalsza nie miała sensu, generalnie czy silnik jest ciepły, czy zimny, od czasu do czasu silnik wpada w tryb telepania, trzęsie całym autem, obroty nie schodzą, dzieje się to tylko wyłącznie na wolnych obrotach, mocy nie stracił, na mądrości mechaników ASO i innych to już brakuje mi pieniędzy, koledzy pomóżcie, ewentualnie koledzy z okolic Leszna może mają doświadczonych mechaników
[center:754d938d75]-66- [/center:754d938d75] Grand Scenic 2005, 1,9 dci wersja Previlage zachwycony
Scenic II phI konsola środkowa
biemci odpowiedział(a) na biemci temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
podziękował, siem szarpnę w weekend -
biemci opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
zaczęło się od prawego nawiewu pasażera, wpadł mi do środka takie małe plastikowe ustrojstwo no i zacząłem wyciągać, skończyło się na tym, że wyciągnąłem całą "rurę" a taką czarną wygiętą plastikową, koniec końców zdemontowałem prawą stronę - schowek z lodówką, i zrobiłem a jakże, ustrojstwo wywlekłem, ale jest taka śruba pod konsolą z radiem, ta na środku, którą trza by wykręcić żeby wszystko pasiło i ni cholery nie wiem jak się zabrać do demontażu środkowej konsoli (radio, przełącznik nawiewu, klima itp.) w tej chwili mam z prawej strony sporej wielkości dziurę, za ewentualne porady byłbym wdzięczny, -
Megane II phI Megane II ph II Czujniki ciśnienia powietrza, ciśnienia w oponach
biemci odpowiedział(a) na Jerzyl temat w Felgi i opony - Megane II
a no temat jest taki, poszperałem sobie na forum i znalazłem temat niby pokrewny, ale niby inny, a to moje jest takie, że fachowcy od Renault powiadają, iż lewy czujnik jest hm zepsuty, ale przy uruchamianiu motorka figurka z kółeczkami, pokazuje oba cztery oponki, że są teges, generalnie część wychodząca z alu felgi, czyli to na co nakręca się kapturek plastikowy ma szczerbę - jak brak zęba w uzębieniu - tak jakby kto go odgryzł, a poza tym sam zawór wentyla się wymienił, ale było bardzo ciężko go wkręcić, no i ... Lenault Leszno życzy sobie za czujnik 170 zł plus 150 zł za wymianę, nasuwa mnie się pytanie, czy tą część gwintowaną można wymienić, wykręcić, odciąć :) lub jak koledzy to widzą wyłączyć te cholerne czujniki, :) <boks> -
:-/ hm, mam takiego swojego ;-) zaufanego mechanika, tylko problem jest taki, że ziom telefonu nie odbiera i trzeba się osobiście pofatygować do niego, oczywiście zapodam co się takiego kryło pod wrrrrr buuuuuuu wrrrrrr buuuuuu
Hm, poduszka pod skrzynią biegów powiadacie :P zobaczymy, poduszki pod silnikiem mam podobno ok, stwierdził mechaniczny czarodziej przy zmianie paska rozrządu, ale who knows ...
Witam, generalnie problem dotyczy pracy silnika na wolnych obrotach, są to dwie fazy: pracy cichej, bez trzęsawki i pracy głośnej, trzęsawka na kierownicy, kolejny temacior to wibracje w trakcie jazdy, słyszalne tylko i wyłącznie na biegu, po wrzuceniu na luz cicho i szum wiatru w lusterkach :P
Scenic II phI Dziwny odgłos Scenic 1.9 DCI 2005r.
biemci odpowiedział(a) na gabdob temat w 1.9 diesel
Witam, kolega pisze o zjawisku bardzo podobnym do mojego kłopotu, wibracje, ciągły wibrujący dźwięk, pojawia się tylko wyłącznie, gdy samochód jest w ruchu i na biegu, po wrzuceniu na luz, na przykład z górki, cisza, tylko szum powietrza, generalnie sprzęgło tu nie ma znaczenia, zastanawia mnie to very very, kolega może rozwiązał swój problem ?? to chętnie poczytam pozdrawiam -
Hello, I'm new owner of Renata Grande Scenic,
