13 936 -
Osiągnięcia P_r_z_e_m_o
Hej.
W tym wątku wkleiłeś schemat połączenia czujników :
https://megane.com.pl/topic/44806-zagadkowa-wtyczka/
U mnie w kostce do czujnika poziomowania xenon nie widzę zasilania. Niestety nie miałem jak podłączyć się pod Clipa, ale sprawdziłem, że sam czujnik działa poprawnie.
Czy wiesz gdzie jest zakończenie tych przewodów z wtyczki do pozycjonowania? Doszedłem (to samo jest na obrazku) ze łączą się w główną wiązkę, ale nie wiem gdzie są podłączone na końcu. Chciałbym zobaczyć bezpośrednio przy podłączeniu czy tam jest zasilanie bo może kabel gdzieś się przetarł.
pozdrawiam
Bartosz
