25 -
2 NeutralnySamochód
Megane III Coupe
120
Myślę nad kupnem nowej Meganki GT. Obecnie na wyprzedaży rocznika jest rabat 8.000 PL + opony zimowe. Meganka która mi się podoba po rabacie wychodzi około 109.000 PLN. Jak myślicie z Waszego doświadczenia ile dałoby się jeszcze zejść z ceny w Salonie ?
heks zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Megane III phI Czujnik parkowania oznaczenie
heks opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Panowie padł mi fabryczny czujnik parkowania w Megane III Coupe, prawy boczny z przodu. Czy może zna ktoś z Was oznaczenie tego czujnika muszę go gdzieś zamówić. -
Panowie pomocy. Ponad miesiąc temu po wyłączeniu klimatyzacji poczułem brzydki słodkawy zapach z nawiewu. W ruch poszła pianka PLAK na parownik (tak jak robiłem w poprzednich autach) - nie pomogło. Kupiłem BIZOL C30, poszedł na parownik - nie pomogło (odpływ w dół auta z parownika jest, wszystko spływa bez problemu). Oddałem auto do punktu zajmującego się klimą, było ozonowane ozonatorem o dużej mocy 2 x40min + była wpuszczona pianka + wymieniony filtr. Przez tydzień był spokój, dziś znowu po wyłączeniu klimy pojawił się słodkawy zapach. Nie mam pojęcia co dalej robić.... pomożcie
Megane III phI Kupno Megane 3 Coupe 1.4TCE lub 1.6 16v
heks odpowiedział(a) na gaiden temat w Zakup - Megane III
Mam Coupe 1.6 od roku. W mieście bez problemu daje radę, choć spalanie przy mojej nodze to średnio 11L (samo duże miasto). Na trasie przy wyprzedazaniu trochę brakuje pod nogą :) i powyżej 130 jest głośny. Wszystko zależy gdzie jeździsz, ja w 90% to miasto i jak dla mnie generalnie wystarcza, chociaż drugi raz kupiłbym silniejszą jednostkę. -
Witam, mam pytanie do osób które samodzielnie odgrzybiają klime w swoich M3. Jak podejść do temeatu? W moim poprzednim aucie, Nissanie wyjmowałem filtr kabinowy, aplikowałem piankę do odgrzybiania PLAK (polecam wszystkim) na parownik, włączałem nawiew na maxa (bez filtru) na kilka minut, wyłączałem nawiew, wymieniałem fitr kabinowy i było po temacie. Jak sprawa wygląda w M3, nie chcę żeby mi coś zaczęło od pianki świrować w elektronice ? Co do oznonowania mam złe doświadczenia.
Megane III phI "Strzelający" ogranicznik w drzwiach
heks odpowiedział(a) na spec temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Kilka pomocnych filmików: - wymiana w MIII Coupe - demontaż tapicerki drzwi MIII - wymiana ogranicznika w Sceniku (widać wymianę tulei ogranicznika) -
Megane III phI KZF
heks odpowiedział(a) na cichy.waw temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
U mnie ostatnio prawie codziennie przy pierwszym odpaleniu po nocy zachroboce i odpala za pierwszym lub za drugim razem. Nagrałem filmik i wrzuciłem na YT: Dajcie znać czy to na pewno KZFR. -
Megane III phI KZF
W mojej Megance III 1.6 2010 (przejechane 100.000km) chyba też pojawiły się objawy ZFR. Podczas odpalania po nocy, w temperaturze koło zera i przy większej wilgotności pojawia się charakterystyczny chrobot przy odpalaniu i czasami trzeba ją odpalić po raz drugi bo po po pierwszym nie zaskoczy. Pojawiło się to od czasu ochłodzenia, ale co ciekawe przy mrozie i przy wyższych temperaturach jest cicho. Rozrząd wymieniałem we wrześniu, olej w kwietniu zeszłego roku. Jak myślicie czy to jest na pewno KZFR do wymiany czy może jeszcze trzeba zwrócić uwagę na coś innego? -
Megane III phI ciśnienie w oponach 205/50 R17
heks opublikował(a) temat w Felgi i opony - Megane III
Czy możecie podać mi wartość prawidłowego ciśnienie w oponach 205/50 R17 89V dla Megane III Coupe (oryginalne felgi aluminiowe). Nie mam żadnej nalepki na drzwiach pokazującej wartości ciśnienia.
