killer121
32 -
Megane 2 ph 2
2.0 dci
213
Megane II phII Wymiana carminat informee na update list
killer121 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, chciałbym się podjąć wymiany nawigacji carminat informee 2 na radio update list MP3. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy komunikują się one na tej samej szynie can? By wszystko działało ? Zamierzam kupić wyświetlacz affa2++ daszek oeyginalny, radio wiadomo i kwestia wiązek? Czy może ktoś testował takie rozwiązanie? Np z tego tematu Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie -
Witam. Chętnie zakupie wyświetlacz środkowy do radia daszek do wyświetlacza oraz wiązkę do podłączenia radia oraz samo radio update list najlepiej z MP3 chociaż niekoniecznie. Podświetlenie białe. Megane 2ph2 kombi. Jeśli ktoś coś ma najlepiej komplet to chętnie przygarnę. Ewentualnie wymiana na Carminat informee 2 z mapami 2013 gdzie nie wysuwa się wyświetlacz. Lecz muszę najpierw nabyć rzeczy by podmienić i wtedy mogę sprzedać nawigacje
Megane II phII Wymiana nawigacji Carminat informee 2
Witam. Że względu na usterkę techniczną w postaci niewysuwajacego się ekranu nawigacji pomyślałem o podmianie na update list (najlepiej z MP3) w mojej megi2ph2. Mam kilka pytań do tego zabiegu: 1. Jak znalazłem informacje to trzeba kupić wyświetlacz Affa2 do zwykłego update list bez MP3 czy. Affa2++? Czy ten drugi jest do radia z mp3? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 2. W jaki sposób dobrać wiązkę odpowiednią do połączenia ( w sensie ile kostek itd) ? Czy może fabryczna z nawigacji będzie pasować? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 3. Mam duży wyświetlacz między zegarami i nie znalazłem czy da się to jakoś sensownie zestroić z wyświetlaczem na środku? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 4. Ewentualnie zastanawiam się nad yatour ale chyba do carminata nie podłącze brak wejścia AUX z tego co pamiętam? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ A może ktoś robił taka przekładkę i ewentualne schematy by podrzucił. Chcę najpierw skompletować całość i jakiegoś pięknego weekendu zacząć działać;) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Za wszelkie porady i sugestie jestem ogromnie wdzięczny Regulamin pkt. 5.9 -Prezes -
Witam. Po wizycie u mechanika gdzie działał z drzwiami od strony kierowcy zorientowałem się że wkręcił tylko jedną śrubę przy klamce. Po wizycie u nich okazało że nie mają śrub i blaszek nie wiedzą co się z nimi stało. W związku z tym ktoś może ma rozpiskę jakie śruby i blaszki trzeba kupić i gdzie można je dostać albo jak szukać bo alledrogo nie pomaga(chodzi najlepiej o komplet) bo drzwi pasażera nie mogę rozebrać by sprawdzić. Oraz druga prośba czy ma ktoś może zdjęcie jak jest montowany silniczek od szyby czym on jest przykręcony i gdzie do tapicerki bo chce to złożyć tak jak powinno być!
killer121 odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ok, uporałem się z problemem... Wina była w kostce drzwi styki mimo, że były proste to jednak jeden nie łączył podgięcie załatwiło ten temat, teraz czas nawijać linki w wolnej chwili i cieszyć się z szyby ;) później zrobić hf bo gdzieś mam teraz zwarcie na antenie po lewej stronie jak grzebałem ale to w wolnej chwili... dzięki za pomoc miernik się przydał bo na tej szybie podawał inne wartości na kolega mówił że przez ten styk szedł za słaby prąd by ruszyć silniczek. Jeszcze raz dzięki za pomoc :) -
Silniczek ma bank sprawny, gdyż ściągnięty z tylnych drzwi gdzie problemu nie bylo, a poza tym mam 2 w razie czego i na krótko pod aku chodzą, lecz wpięte w kostkę już nie, także wykluczam ten element. <><><><><><><><><><><><><><> Co do sprawności przełącznika jutro do tego się zabieram zobaczę czy jest napięcie, dzięki za instrukcje który pin itd. Dam znać czy poszło. <><><><><><><><><><><><><><> Co do montażu mechanizmu to dałem najpierw auto pseudofachowcom i zmieniali linki całe i nie wiem dokładnie jak one mają iść bo do tego miejsca widzę że nie będę wstanie podciągnąć tego ( linki jakieś krótkie czy coś zawaliło) Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76 -
Witam, użeram się z problemem szyby kierowcy... <><><><><><><><><><><><><><> Na początku jak kupiłem samochód raz działała raz nie...później w ogóle padła... pozostałe szyby działały i działają dalej. <><><><><><><><><><><><><><> Zacząłem od sprawdzenia styków (wszystko ok nie zaśniedziałe i kostka drzwi oraz pod siedzeniem a także profilaktycznie kostki w tapicerce ) <><><><><><><><><><><><><><> Później bezpieczniki także ok. <><><><><><><><><><><><><><> Pomyślałem moduł komfortu ( 6 pinów) wyciągnąłem go, na krótko silniczek pod akumulator silniczek kręci. <><><><><><><><><><><><><><> Wysłałem moduł komfortu do el cars (zrobili bardzo szybko) lecz dalej nie działa... <><><><><><><><><><><><><><> Zamieniłem moduły z innych drzwi i znów to samo ( w tych co działały to działają stary i po regeneracji dalej natomiast u kierowcy cisza). <><><><><><><><><><><><><><> Dzisiaj raz na chwilę silniczek załapał ale nie był przykręcony do linek, po przykręceniu nie działa dalej ( sam teraz znów nie działa). <><><><><><><><><><><><><><> Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co jeszcze można sprawdzić, bo już chciałem zamawiać przełącznik (siwy na przednie drzwi) od kierowcy może tam coś nie tak, bądź kompletną wiązkę elektryczną? <><><><><><><><><><><><><><> A także czy ktoś ma może zdjęcie jak oryginalnie jest zamontowany silniczek w drzwiach kierowcy bo chciałbym to jak się uporam z problemem zrobić na fest :) <><><><><><><><><><><><><><> Za wszelkie sugestie i rady z góry dziękuje bo pomysły mi się kończą a nie chce iść w dodatkowe koszta Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76 -
Megane II phII Słabo świecą przednie światła (soczewki)
killer121 odpowiedział(a) na mariusz01041975 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Twoja kasa, Twój wybór... Zawsze można kupić używki a widziałem i po 100zl na alle i wysłać te a autem jeździć do chwili odebrania zrobionych ( też to rozważałem) natomiast tak jak stwierdzasz nie podwazam zamienników lecz bazuje na opiniach innych niektórym świecą ładnie inni narzekają... Zresztą widać na forum i takie przypadki -
Dodam swoje 5gr... Jestem świeżo po regeneracji soczewek u kolegi peugeot i z czystym sumieniem mogę polecić trzeba chwilę odczekać ale warto i kasy trochę zostanie. Oryginały najtańsze widziałem po 450zl za sztukę a w tej aukcji na bank jest zamiennik bo nawet wskazany producent inny, a jeśli kolega chce wsadzić przedliftowe to czeka go także zmiana zderzaka... Także nie bać się tylko wyciągać swoje lampy pisać do kolegi umawiać się i chwilę poczekać a będzie ok. a resztę kasy przeznaczyć na przyjemności -
Megane II phII Silniczek podnoszenia szyby
killer121 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Padł mi silniczek do podnoszenia szyby od strony kierowcy, nie daje oznak kręcenia...więc trzeba zakupić nowy (używany) <><><><><><><><><><><><><><> Mam pytanko czy jak kupię bez modułu (2 pin) to można przełożyć moduł ze starego (brak pewności czy jest dobry) czy lepiej nie bawić się i od razu wziąć z modułem? <><><><><><><><><><><><><><> Czy wersja przed liftowa podejdzie do poliftowej? czy ewentualnie z megane 3 można przeszczepić (ceny dużo lepsze) <><><><><><><><><><><><><><> Czy można dać np silniczek z prawego tyłu czy musi być obowiązkowo z tego samego miejsca (czyli np strona kierowcy przód)? <><><><><><><><><><><><><><> Dzięki za wszelakie pomoce :) Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76 -
Megane II phI czy felgi będą pasować
killer121 odpowiedział(a) na myszaa55 temat w Felgi i opony - Megane II
Ja także chciałbym zasięgnąć porady. Mam megi ale 2.0dci stoi na 17 oryginalnych et chyba 49 j6,5 z tego co wyczytalem na necie. Chcę zmniejszyć rozmiar do 16 cali ma zimę. Kapeć tańszy :) wiadomo rozstaw 5x108 Czy felgi z et 50 podejdą bo 49 nie mogę znaleźć wiem że minimalna różnica ale podobno z laguny są. Raczej 15 cali to nie kupię. Kapeć na to 205/55 nie będzie przeszkodą? Czy lepiej alumy czy stalówki by sól nie zjadła. Będę wdzięczny za porady -
Megane II phII Prośba w pomocy oceny aut
killer121 odpowiedział(a) na biedzin86 temat w Zakup - Megane II
Gość z ogłoszenia zakreślił chyba wszystkie opcje jakie miał przy wystawianiu ogłoszenia. Grzane kubły brak, poduszek kolanowych to mego nie miała, tdci to silnik jak się nie mylę fordowski a nie renault... A gdzie bluetooth wątpię i światła do jazdy dziennej... Nie lubie takich ogłoszeń, bo ktoś nawija makaron na uszy... Kolejna kwestia przebieg diesel 100tys mogę już się śmiać bo w niego nie wierze... Sam mialem wątpliwości w przebieg 212 tyś jak kupowałem ten rocznik w dieslu. Oglądam fotki na tel rzuca się w oczy jakby odnowione rączki przy drzwiach oraz brak popielniczki i zapalniczki...czyżby ktoś dymił w aucie -
Megane II phI Prośba o ocene ogłoszenia.
killer121 odpowiedział(a) na Majkaw6 temat w Zakup - Megane II
Witam. Oglądam to ogłoszenie na komórce. Dla mnie tył nie leży zgodnie z lampami. Sprzedaje auto po kilku chwilach od zakupu... Coś mi to nie gra. Kupił od komisu. Babka sprzedała może za grosze, komis musiał zarobić. Gość kupił i albo na handel albo coś nie leży. Poza tym kierownica mi się nie podoba. Ogólnie 80 km to nie wiele by w wolnej chwili podjechać. Ps tablice krakowskie a stoi w zawierciu? -
Megane II phII Prośba o ocenę - głównie wielkopolska
killer121 odpowiedział(a) na killer121 temat w Zakup - Megane II
Dzięki jeszcze raz za pomoc...tak padło na ten model. Tak jak mówiłeś Damn, dlatego lepiej wybrałem m2. W tym tygodniu biorę się ostro za robotę jego by było wszystko cacy. Ma być tip top. Liczę, że około 2000-2500zł włożę i będzie gicior :) -
Prezesa chciałem osobiście przeprosić i obiecuję poprawę. Padło na 2.0 dci z bełchatowa uważam że jedyna sensowa, którą widziałem. Krótki opis: lakier kilka zadrapań i dingów nic wielkiego kilka rysek Pomiar czujnikiem 110-130 max zależne od elementów. Serwisowana, nawet zadbana, trzeba trochę ją popieścić i powinna odwdzięczyć się bezawaryjnością. Do zrobienia: czyszczenie przepustnicy, podobno paprochy zaszły, świecił się check sprawdź wtrysk. Pomiar wtrysków od -0.2% do +0,3%. także jest ok. Błąd skasowany zobaczymy czy wywali ponownie, brak straty mocy nie kopci nie dymi turbo ciągnie wg mnie w w porządku. Sprzęgło tutaj nie wiem... bierze ładnie ale wysoko dość, rusza z samego sprzęgła nie telepie budą ani pedałem (sądzę że dwumas wporzo) Jedna nieudana próba wypalenia fapa przy 112 tys jeszcze w niemczech gdzie komputer dalej pokazuje później fap wypalał się co kilka tyś. Tarcze klocki do lata wystarczą, coś wyszło lekko z tylną belką chyba tuleje tylnej belki(nadgnicie)? to mi w aso stwierdzili - jaki może być tego koszt? Podłokietnik wyłamany - zamyka się ale jak podnoszę to wychodzi z tą częścią nazwę to pionowym plastikiem od tyłu co powinien trzymać (wybaczcie nie wiem jak to fachowo nazwać). Szyba kierowcy nie działa (elektryka) - uwalony najprawdopodobniej przełącznik, lewy dolny przedni sworzeń do wymiany, akumulator na zimę do zmiany. 2 lekkie podpocenia silnika (od układu chłodzenia- pierwsze na wężyku nie wiem do czego tak jakby ktoś igłą zrobił ze 3 przebicia, 2 dokładnie niezlokalizowane, plus uszczelnienie miski olejowe też się zbiera kropla w 1 miejscu. 3 przetarcia tapicerki w tym 2 na jednym boczku raczej wymienię w wolnej chwili i jedno na podsufitce (do zszycia) Reszty grzechów jak na razie nie widać, może i dużo opisałem lecz jestem zadowolony z zakupu i chciałem się podzielić opinią oraz mankamentami. Tak to wyglądało po 4godzinnym sprawdzaniu auta, serdecznie pozdrawiam
