Luktech
18 -
Megane III
1.9
10
Megane III phI Demontaż licznika
Luktech opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witajcie. Mam pytanie. Jak zdemontować licznik? W te 2 otwory wkładam blaszkę, pilniczek, grzebię i nic z tego nie wynika. Nie moge zegarów wyjąć. Nie chcę nic uszkodzić. Są jakieś specjalne klucze do tego? Albo jakaś rada? Dzięki za pomoc. -
Witam Mam następujący problem: Przy prędkości około 90 - 120 km/h i przy skręcaniu w lewo pojawia się odgłos jakby tarcia o coś. Przy prędkości 90 jest już słabo słyszalny, po przyspieszeniu trochę się robi głośniejszy a następnie się uciszy przy 120. Co ciekawe odgłos ten jest cykliczny. Częstotliwość nie zmienia się z przyrostem prędkości. Przy skręcie w prawo nic nie słychać. Przy jeździe na luzie (skręcaniu w lewo i zakresie prędkości 90-120) także hałas słychać. Myślałem, że to mogą być łożyska, jednak mechanik, który to sprawdził odrzucił taką możliwość. Jeżdżę samochodem już 3 rok, hałas jest cały czas na podobnym poziomie, ale powiem, że mnie strasznie drażni. Może ktoś pomoże?
Megane III phI Carminat TomTom
Luktech odpowiedział(a) na Luktech temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ok, był spokój z nawi, ale teraz znowu problem wraca. Mam megane III 2009. I pytanie, jak dostać się do wtyczek do nawigacji, aby je sprawdzić? Dodano: 23 sty 2017 - 09:02 Nawigacja generalnie działa, ale się resetuje. Wygląda to następująco: Po uruchomieniu silnika nawi się wgrywa ok 4-5 sekund. Następnie wgrywanie się przerywa i nawi się resetuje. Po resecie nic się już nie wgrywa, pokazuje komunikat, że brak map. Aby włączyć nawigację, muszę wyłączyć radio, wyciągnąć i włożyć kartę, włączyć radio. Nawi wgrywa się od nowa i działa. Co ciekawe działa do pewnego momentu, bo następnie po jakimś czasie znowu się resetuje i należy ponownie wyłączyć radio, wyciągnąć i włożyć kartę i włączyć radio. Nawigacja się włączy znowu na jakiś czas. Panowie, jakieś pomysły, co z tym zrobić? -
Megane III phI Zakłócenia radia
Mam ładowarkę w aucie, lecz z niej nie korzystam. Raczej powód jest inny. Po prostu trzeszczy co jakiś czas tak jakby w "tle" Dodano: 09 paź 2016 - 22:07 A wie ktoś po co są te 2 anteny? Jedna na dachu i ta druga, niby nadrukowana na szybę? Dodano: 16 paź 2016 - 20:28 Witam Ostatnio odkryłem, że gdy auto stoi - radio gra dobrze. Problem pojawia się, gdy ruszam. Możliwe, że na wybojach coś nie łączy? Dodano: 27 gru 2016 - 21:12 sprawa rozwiązana - pomogła wymiana wzmacniacza - tego w tylnej klapie. -
Witam. Mam problem z radiem - pojawiają się co jakiś czas szumy, zakłócenia. Nie ma znaczenia, czy silnik włączony, czy nie. Mam 2 anteny - chyba. Jedną na dachu i jedną nadrukowaną na szybę tylną. Zakłócenia pojawiły się nagle od jakiegoś dnia - około tygodnia temu. Co ciekawe, radio gra, jak odłączę wzmacniacz - który jest na klapie tylnej pod szybą i odkręcę bacik anteny. Dodam jeszcze, że lała mi się woda przez 3 światło stopu. Może to tam gdzieś dostała się woda i coś skorodowało? Proszę o pomoc, bo nie wiem od czego mam zacząć. Dodano: 01 paź 2016 - 12:54 Dodam jeszcze, że zakłócenia pojawiają się co około 1 - 2 minuty przez czas kilku sekund
Megane III phII Wymiana 3 Światła Stop
Luktech odpowiedział(a) na MichalAga temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam Mam problem z wyciągnięciem lampy. 3 blaszki wyskoczyły, ale pomimo tego lampa wciąż dość mocno siedzi i nie da się jej wyjąć - jakby od drugiej strony jeszcze coś ją trzymało. Boję się, że ją połamię, ciągnąc na siłę. Coś jeszcze trzeba zrobić, żeby wyjąć lampę? Dodano: 19 wrz 2016 - 20:31 Witam. Panowie, proszę o odpowiedź, bo nie umiem sobie poradzić. -
Jeszcze jedno pytanie. Jak to zdemontować? Nie chciałbym połamać żadnych plastików... -
Hmm, szczerze to nie sprawdzałem. Myślisz, że to wtyczki? Nie dziwne byłoby, żeby się nie resetował z początku, a potem tak? Sprawdzę pod wieczór, skoro tak proponujesz. -
Witam Mam w samochodzie nawigację Carminat TomTom. Po włożeniu map, wszystko działa, do czasu. Po kilku włączeniach, mapy zaczynają się resetować - jakby od początku się włączała. Potem długo szuka sygnału. I jak już zacznie się resetować, to resetuje się co 3-5 minut. Przywracam ustawienia fabryczne i znowu spokój na kilka jazd. Potem, po 4-5 dniach znowu zaczyna się resetować. Czy ktoś wie, co się dzieje? Karta zabezpieczona przez zapisem.
Megane III phI Plastik na szybie
Luktech opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam Czy ktoś wie po co jest taki oto plastik na przedniej szybie? I jak ewentualnie da się to usunąć? Dodano: 28 kwi 2015 - 07:15 Nikt nie ma pomysłu, jak się tego pozbyć? -
Megane III phI Karta do nawigacji
Jak rozpoznać, czy w aucie jest CARMINAT LIVE czy zwykły CARMINAT?? -
Megane III phII PDC - problem
Luktech odpowiedział(a) na Luktech temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
A co to jest to clipe? -
Witam Mam oryginalnie zamontowane czujniki w megane iii z przodu i z tyłu, jednak coś nie działają. Mianowicie piszczą na 20 cm przed przeszkodą, lub wcale nie reagują. Po prostu głupieją, działają jak chcą. I mam pytanie. Czy jeśli wyłączę sam przód (w ustawieniach przy kierownicy) to mimo uszkodzenia czujnika z przodu tył powinien działać bez zarzutów? I odwrotnie, przy wyłączeniu tyłu z tylną uszkodzoną czujką, przód będzie działał? Chcę zlokalizować problem i go wyeliminować, nie wiem tylko od czego zacząć. Pozdrawiam -
Megane III phI Podłoga bagażnika
Witam /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Wie ktoś może, czy podłoga z kombi: http://allegro.pl/dywan-wykladzina-bagaznika-megane-iii-kombi-i5062660741.html /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ pasuje do megane III Hatchback?? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ A może ktoś ma taką na sprzedaż? Dodatkowo szukam zdjęcia zderzaka przedniego, pod maską - mam wrażenie, że brakuje mi zaślepki. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
