Piotr87
65 -
Megane II CC Ph II
2.0 135 KM
160000
Jak dostałeś się do tego miejsca? Przez prawe nadkole czy od góry?
Ja mam ten sam silnik, prawie wszystkie Twoje objawy - stukot kilkukrotny przy pierwszy ruszeniu, rezonowanie na zimnym na luzie w niskich temperaturach i rezonowanie (ale innego typu) przy odpuszczaniu gazu z wyższych obrotów. Z chęcią poznam przyczynę.
Piotr87 obserwuje zawartość Jakiej firmy poduszki pod silnik ? , [Megane II ph II] - Brzęczenie podczas odejmowania gazu , Ile oleju do 2.0 16V 136 KM i 7 innych
Megane II phI Ile oleju do 2.0 16V 136 KM
Piotr87 odpowiedział(a) na patataj temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak samo u mnie, 5,4 l. -
Megane II phI Megane II - Tricks & Tips
Piotr87 odpowiedział(a) na Hadson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Pytasz o follow me home? Ja to u siebie mam - włączasz krótko długie i świecą się chyba 30 sekund. Jeśli dwa razy pod rząd je włączysz wydłużysz o kolejne 30 sekund. -
Megane II phII Przycisk odsuwania wszystkich szyb Megane II CC
Piotr87 odpowiedział(a) na Adamerio temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przyciśnięcie i przytrzymanie. Jak puścić, to procedura otwierania/zamykania jest przerywana. Czy pasuje - nie wiem. Nie wiem czy w innych rodzajach nadwozia w ogóle jest. -
W mieście oszczędnie niewiele ponad 10, trasa przy ok. 100 spala zimą koło 7,5-8.
Megane II phII sygnał cofania piszczy cały czas
Piotr87 odpowiedział(a) na bolanty temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
U mnie jest to samo - wsteczny, krótki sygnał i piszczy cały czas. Myślałem, że to brudne czujniki, ale nie. Poradziliście sobie z tym problemem? -
Megane II phI "ESP/ASR DEFEKT"...
Piotr87 odpowiedział(a) na danielzr temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Zacznij od sprawdzenia czujników abs, możliwe że jedna awaria pociągnęła za sobą kolejne błędy komputera. Tak czy inaczej - komputer. Oczywiście mogę się mylić ;-) -
Megane II phI Jakiej firmy poduszki pod silnik ?
Piotr87 odpowiedział(a) na mikolaj8585 temat w 2.0 benz.
Nie mam pojęcia. Ja kupowałem na wajbex.pl i sam tam trafiłem z polecenia. -
Ja ostatnio wymieniałem i gdzieś (chyba na forum) znalazłem, że hutchinson są niezłe. -
No trudno, oddam go do mechanika we wtorek i się okaże. Aktualizacja: Byłem u mechanika, potwierdził, że to nie od braku odpowietrzenia, podpiął pod komputer - błąd czujnika. Megane po umówieniu wizyty na naprawę na poniedziałek stwierdziła, że nie, tak właściwie, to nic się nie zepsuło i włączyła uszkodzone systemy. Sama.
Witajcie, sytuacja wygląda tak - zapaliły mi się jednocześnie dwie kontrolki ABS + ESP podczas jazdy. Nie było gwałtownej jazdy, żadnego hamowania, jedynie wyjątkowo mokro. Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik, włączyłem, kontrolki się nie zapaliły, więc ruszyłem. Sprawdziłem czy nic za mną nie jedzie i dałem po hamulcach, ABS się włączył, ale przejechałem kilkaset metrów i kontrolki znów się zaświeciły. Później już nie zgasły. Dodatkowa informacja - jakiś miesiąc temu, czyli około 800 kilometrów temu miałem wymieniany płyn hamulcowy, natomiast mechanik nie był w stanie odpowietrzyć jednego zacisku, skierował mnie do regeneracji zacisków, ale do dzisiaj tego nie zrobiłem. Pytanie czy to może być przyczyna?
