rrobal
20 -
megane 2
1.6
200000
A jaka cena tej wkładki i nr części?
Dzięki .
Skoro nikt nic nie wie, to chociaż powiedzccie czy wymienić poduszkę skrzyni czy przy silniku tą przy rozrządzie? Poczytałem trochę i ludzie takie rzeczy piszą ze sam juz nie wiem.
Witam. Mam problem z biegami. Na postoju, czy podczas jazdy jak chcę wrzucić bieg 1 albo 2 to nie dam rady. Coś jakby blokowało lewarek. Nie dam rady pociągnąć go w lewo (do siebie). Gdy ruszę nim najpierw do końca w prawo, a później wbijam bieg 1 czy 2 wchodzi bez problemu. Z innymi biegami nie ma żadnych problemów. Pomóżcie, bo nie wiem czy to jakieś poduszki, linki czy co. Ktoś coś?
Megane II phI Megane 2 1.6 dziwna sprawa -nie odpala
rrobal odpowiedział(a) na rrobal temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Byłem u innego to powiedział, że on szukałby w rozrządzie i nie będzie po kolei części wymieniać. Po raz n-ty sprawdziło się u mnie że jak samemu nie zrobi się to nikt nie zrobi. Teraz mechanicy i elektrycy są tacy, Ze jak komp nie pokazuje błędów to nie wiedzą od czego zacząć. -
Dokładnie tak. Dzięki. Dodano: 24 lut 2017 - 20:35 Witam. A wiec powiem tak. Nie byl to zaden czujnik, ani przepustnica. Cewki panowie! -
Jak sprawdzisz koniecznie napisz. Z góry dziękuję. U mnie jak zbliżę ucho do przepustnicy to slychać takie jakby chrobotanie albo cos w rodzaju jakby jakiegoś zwarcia. -
A czy ktoś mógłby włączyć zapłon i zbliżyć ucho do przepustnicy , posłuchać czy chrobocze w środku i napisać mi? Dodano: 09 lut 2017 - 07:03 Czy z odłączoną wtyczką od czujnika położenia wałka rozrządu meganka powinna zapalić? U mnie zapalił... -
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu. Jeżdże drugi dzień. Na razie wszystko w porządku. Samochód zdecydowanie jakby nabrał mocy i stał się zrywniejszy. Zobaczymy jak będzie dalej,ale wszystko wskazuje że to był winowajca. Dodano: 08 lut 2017 - 16:23 Witam ponownie. Drodzy forumowicze no i stało się. Znowu nie chce zapalić. Zauważyłem że jak włączę zapłon spod maski wydobywa się ciągły jednostajny pisk a jak się nachylę nad silnikiem to słychać jeszcze jakby szmeranie. Wydaje mi się że to okolice przepustnicy. Czy u Was na włączonym zapłonie tez wydobywa się taki pisk? Dodano: 08 lut 2017 - 18:25 Tak to z przepustnicy. Taki ďźwięk jakby mysz w niej siedziała i gryzła. Mi wydaje się że żaden dźwiek a tym bardziej chrobot nie powinien sie z niej wydobywac. Ktos coś? -
Wielkie dzięki fachowcy -
Z tego co orientuję sie to nie da się sprawdzić tego czujnika. Sprawdzic możemy czujnik położenia wału korbowego i tam oporność powinna wynosić 240 Ohm.Ale byc może mylę się. Dodano: 24 sty 2017 - 19:20 Witam. Koledzy kupiłem czujnik położenia wałka rozrządu.Poszedłem go wymienić i lipa. N starym czujniku jest taki gumowy czy plastikowy oring uszczelniający a na nowym nie ma. Ze starego chyba nie bardzo da się go zdjąc, a nowy bez niego wchodzi za luźno. Skad taki oring wziąść? Dziwne ze razem z czujnikiem go nie ma. -
Też zastanawiałem sie skąd olej w tej wtyczce. Znajduje się ona na górze,w około sucho więc nie wiem.A czy samochód może robić sie mułowaty jeżeli ten czujnik nie działa tak jak trzeba? Jakie jest Wasze zdanie? Mi wydaje się że tak. -
Tak miałem olej we wtyczce. Kupię czujnik firmy valeo. -
Wymienilem czujnik położenia walu lecz zero efektow. Nie da rady zapalic. Sprawdzilem iskre na swiecach-jest. Wypialem wtyczke od czujnika polozenia walka rozrzadu,troche przeczyscilem ja,odpalam i odpalil! Nie wiem czy to zbieg okolicznosci ale go wymienie i zobaczymy. Jak przez miesiac nie bedzie usterki to bedzie to. Jak znowu nawali dam znac.Dzieki i pozdrawiam forumowicze. Regulamin pkt.5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
Dziekuje za odpowiedzi. Myslalem moze ze problem z immobilizerem. A u Was tez zadnych błedow nie pokazywalo na kompie? Teraz nie wiadomo na ktory czujnik stawiac. Moze ktos mial jeszcze podobny problem? Dodano: 21 sty 2017 - 17:31 Dodam jeszcze ze odnosze wrazenie ze samochod troche zamula Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
