8 -
Megane i lift
1,6 16v
190
Megane I phII niedziałające zegary/przepalanie stopu megane I 1.6 16v
blueraven odpowiedział(a) na blueraven temat w Forum Ogólne
no ale skoro odpiąłem czujnik to czy nie powinny przestać przepalać się bezpieczniki? -
a on nie powinien dostawać zasilania z czujnika hamulca? Jest jakiś szybki sposób żeby odłączyć ten stop? -
blueraven opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Megane 1,6 rxe 16v 99r. Witam, Dzisiaj rano po dosłownie sekundzie od ruszenia padły mi zegary - nie działa: obrotomierz prędkościomierz, komputer, wskaźnik paliwa i wskaźnik temp silnika, oraz nie działają diody otwartych drzwi oraz zapiętych pasów (które są obok radia). Namierzyłem przyczynę, spalony bezpiecznik stopu, wymieniłem i podziałało może z 20min potem znowu to samo, a teraz już nawet po wymianie bezpiecznika ten od razu się przepala (po włączeniu zapłonu). Sprawdziłem wszystkie światła, oraz czujnik przy pedale hamulca ale próżno tam szukać przyczyny, jutro jadę do zaprzyjaźnionego elektryka ale dobrze byłoby wiedzieć możliwe przyczyny takiej sytuacji. Z góry dziękuję -
Gdy ruszam / zmieniam bieg i próbuję (nie no zbiera się ładnie) przyspieszyć sprzęgło piszczy. Nie dzieje się to zawsze ale na tyle często, że trzeba nad tym przysiąść (swoją drogą łapie dość wysoko to sprzęgło). Mam pytanie co to dokładnie może być znalazłem to forum: link tu kolega pisze że to sprężyny na tarczy ściernej aczkolwiek temat się urywa (wymiana tarczy jak w przypadku kolegi też mnie czeka). Czy ktoś wie czy to duży problem wymienić te sprężyny i przede wszystkim jaki byłby koszt? silnik oczywiście 1,6 16v
Megane I phI wiecznie swiecace sie swiatla hamowania.
blueraven odpowiedział(a) na grzesku temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
MEGI I 99r. lift Podłącze się od razu pod temat, rozumiem że wszystkie braki świateł etc można podpiąć pod to że styki są do czyszczenia (najprawdopodobniej tak jest u mnie) ale jak wyjaśnić że w momencie gdy prawe tylne światło mijania mi zgasło (a ta mała żaróweczka po lewej z jednym stykiem zapłonęła niczym słońce) równocześnie zgasło mi podświetlenie panelu nawiewu (lampka od klimy działa) czy to ma jakiś związek? czy jest jakieś magiczne miejsce gdzie one się łączą? (najdziwniejszym było dla mnie to, gdy mój ojciec zaczął żonglować żarówkami w tylnych światłach ,,bo coś mu się nie podobało" i przestały działać światła wewnętrzne na czujnikach od zamknięcia drzwi) P.S. jeżeli idzie tamtędy zasilanie do zamykania siłowników drzwi to też udzielcie takiej informacji :P
