draco_krk
26 -
Megane III phIII
1.2 TCe 115
8
Sprawa rozwiązana. Tym razem pojechałem do drugiego salonu w Krakowie - Łyko. Kompletnie inne podejście do klienta, nie kompletna ignorancja jak w Anndora... Problem zdiagnozowany i rozwiązany - przyczyna dziwnej pracy wentylatora i metalicznego dźwięku z klimatyzacji było zbyt duże ciśnienie w układzie. Nie wiem jak panowie z poprzedniego ASO to diagnozowali twierdząc, że wszystko działa, a wentylator tak pracuje ponieważ układ tego wymaga - mówiąc takie bzdury prosto w oczy.
Zwracam honor! Faktycznie, wydawało mi się, że po regulacji przyciskiem wiatraka klimatyzacją wyłącza się automatycznie. Nie zmienia to i tak nic, nawet przy 1 'kresce' wiatraczka, wentylator pod maską wyje jak odkurzacz (zimny silnik, w garażu 20 stopni), na panelu nawet przy 'Hi' nie włącza się niższy bieg wentylatora.
Tak, również podczas jazdy. Na pierwszy bieg przechodzi w momencie wyłączenia klimatyzacji. Samochód ma 8tys przebiegu i dokładnie 11 miesięcy. Wentylator zaczął wariować po wykonaniu przez ASO serwisu klimatyzacji, który miał naprawić metaliczny dźwięk z nawiewów. Czy mogli czegoś nie podłączyć? Już poprzednim razem zapomnieli podłączyć czujnika alarmu przy otwarciu maski...
Przed chwilą wróciłem z trasy, łącznie 250km, przez cały czas na zewnątrz 18-20 stopni, wewnątrz klimatyzacja ustawiona 19-20 stopni. Całą drogę wentylator pracował na najwyższych obrotach, momentami zwalniał odrobinę, ale nie na tyle żeby go nie było słychać. Wyłączenie klimatyzacji powoduje, że wentylator zaczyna pracować normalnie, ale wtedy zaczynały mi parować szyby, co również jest dziwne jak na lato i taką temperaturę. Nie wiem, co teraz robić, ASO umywa ręce, wydali mi oświadczenie na piśmie, że klimatyzacja działa jak należy - pomijam fakt, że metaliczny dźwięk z nawiewów jest słyszalny nawet przy 120km/h.
Megane III phII 1.2 TCE 115 Falujące obroty
draco_krk odpowiedział(a) na bialydelfin temat w 1.2 benz.
Czy u kogoś z was udało naprawić się falowanie obrotów? Po przejechaniu 8000 objaw u mnie się nasilił. Renault twierdzi że wszystko jest w porządku ponieważ komputer nie wskazuje żadnych błędów... -
W moim samochodzie również dziwnie zaczął pracować wentylator na chłodnicy. Najpierw z nawiewów zaczął wydobywać się dziwny metaliczny dźwięk. Renault zaleciło serwis klimatyzacji. Na wydruku widać że pobrano taka sama ilość czynnika (480), więc klimatyzacja jest szczelna. Serwis nie przyniósł poprawy - dźwięk metaliczny jest dalej. Pojawił się jednak problem z praca wentylatora na chłodnicy. Po tym serwisie pracuje ciągle na pełnych obrotach. Nawet na zimnym silniku w garażu gdzie jest 18 stopni, klima ustawiona na 22, wentylator chodzi głośniej niż odkurzacz. Po przejechaniu 15km. Na zewnątrz taka sama temperatura, wjeżdżam do garażu, wentylator nie przechodzi na wolniejsze obroty. Z klimatyzacji od czasu do czasu widać lekka mgiełkę, jakby para wodna osiadała na nawiewach. Renault Anndora w Krakowie po diagnozie twierdzi że wszystko działa jak należy. Auto nowe z salonu, nie ma nawet roku... Cyrk.
Megane III phII Głośniki FOCAL ASO
draco_krk odpowiedział(a) na Leman temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Najpierw może niech ktoś się wypowie jak to tak naprawdę gra, bo opinii jak na lekarstwo i ciężko ocenić czy warto w ogóle inwestować. -
Megane III phII Słabe światła mijania?
draco_krk odpowiedział(a) na Jean_Piear temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
@Jwax, jakie to żarówki Led i z jakimi H7 je porównałeś na zdjęciach? @airbites, w czym tak naprawdę jest problem, żarówki nie posiadają homologacji, czy reflektory nie mają odpowiedniej homologacji aby używać je razem z żarówkami Led? -
Megane III phI Głośniki 16 + Tw
draco_krk odpowiedział(a) na eyf1992 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
O którym modelu Audio System piszecie? Mx165, M165 czy R165 -
Witajcie. Jak długo w waszych samochodach rozgrzewa się silnik do optymalnej temperatury (do połowy wskaźnika, 2 kreski)? Mam wrażenie, że przy obecnych temperaturach potrzeba jakieś 4km, 1.6 16V wg. mnie rozgrzewa się szybciej. Jakie są wasze doświadczenia? Dzięki!
Megane III phII Czujniki ciśnienia w oponach
draco_krk odpowiedział(a) na harc2000 temat w Felgi i opony - Megane III
Co mogę powiedzieć? Dzięki chłopaki! Dziś byłem w ASO złożyć i zmontować koła, poprosiłem tylko o poskładanie wszystkiego i założenie. Po przejechaniu jakiegoś 1km na wyświetlaczu pojawiły się odczyty ciśnienia. Bez żadnego kodowania i podłączania do komputera ;-) 120zł w kieszeni, chyba że czujniki odczytały ciśnienie kół jadących w bagażniku... Choć nie wydaje mi się to możliwe. Samochód z hands free. Dodano: 08 lis 2016 - 07:39 Koła wypakowane z bagażnika, ciśnienie prawidłowo wskazywane na wyświetlaczu. Potwierdzam to co pisali koledzy, nic nie trzeba programować, samochód sam rozpoznaje czujniki. -
@lukas_wrocek, jakie oznaczenie OE mają twoje czujniki? -
Jaka jest ostateczna wersja z programowaniem czujników? Kupiłem oryginalny komplet o oznaczeniu: 407000435R. ASO twierdzi, że należy je zaprogramować (koszt 120zł). Samochód z tego roku z hands free, więc teoretycznie zgodnie z waszymi wypowiedziami powinny zaprogramować się samoczynnie. Dodano: 02 lis 2016 - 20:36 Edit. -
Megane III phII Poprawa/zmiana audio
draco_krk odpowiedział(a) na Daniel-88 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
@Teg, mógłbyś zrobić zdjęcie boczku swoich drzwi? Zastanawiam się, czy w Megi III phIII jest taki sam i czy wejdą 16tki bez przeróbek.
