na wstępie chciałem napisać że przeczytałem już wiele tematów na forum i na innych na temat tego problemu. Nadal nie potrafię rozwiązać problemu.
Opisane były problemy z wtyczką przy aku - są tam jakieś 2 białe wtyczki i nie wiem dokładnie którą mam sprawdzać - ta mniejszą (dołączone zdj.)?
Jak wypinam tą wtyczkę to świeci na liczniku kontrolka od abs. Napięcie na tym szarym kablu jest podczas ruchu auta. Podłączałem miernik i ruszałem autem po podwórku, tylko myślałem że tam będzie niższe napięcie a tam przy niewielkiej prędkości skało dość znacznie - tak powinno być?
Czytałem też że na wtyczce w liczniku jest to pin 23 (większa wtyczka), napięcie tam jest cały czas i to bliskie jak w całej instalacji (już nie pamiętam mierzyłem to kilka dni temu i chyba robiłem to na wpiętej i na wypiętej wtyczce).
Test licznika robiłem przez wciśnięcie przycisku i przekręcenie kluczyka - wskazówki działają.
Doradzie proszę co jeszcze mogę sprawdzić:
1 ta wtyczka co załączyłem na zdjęciu to ta iw którym kierunku sygnał biegnie do licznika (od wtyczki z bolcami czy z otworami?)
2 może od szarego przewodu poprowadzić nowym kablem sygnał do licznika do pinu 23 a stary z wtyczki w liczniku odłączyć i zobaczyć czy będzie ok?
3 a może to wina licznika, kupić inny i na nim sprawdzić, tylko co jak kupię na darmo i okaże się że to nie licznik. A jeśli licznik i wymieniłbym go to można w aso zmienić stan nowego licznika do takiego jak w starym?
