snowday
143 -
megane 3 / Megane 4
1.6 LPG (110km) / 1.5 DCI Blue
1
snowday obserwuje zawartość Coraz twardszy pedał hamulca, zanik hamulców , Dodatkowy sygnał dźwiękowy po zamknięciu auta , Auto nie odpala, komunikat - usterka układu hamulcowego i 5 innych
Megane IV phII Dodatkowy sygnał dźwiękowy po zamknięciu auta
snowday odpowiedział(a) na hollow44 temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Normalne na pewno nie , ja mam tylko jeden sygnał . Ale widze każdy dźwięk ma znaczenie. Kupiłem siatkę do bagaznika , i jak weszła na błotnik to przy zamykaniu był dziwny dźwięk , że auto sie nie zamknęło i ma jakiś problem , musiałem poprawić siatkę i wtedy auto sie zamknęło.- 3 odpowiedzi
Megane IV phI Auto nie odpala, komunikat - usterka układu hamulcowego
snowday odpowiedział(a) na kecyrf temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Mialem taki sam komunikat jak mi padł aku . Auto 4 letnie, a juz drugi akumulator , takie kupilem i widze ze aku nieoryginalny jest , ale wczesniej gosc nim jezdzil 2 lata w PL , wiec wychodzi na to ze nowy oryginalny aku padł po 2 latach . REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes -
Megane IV phII Sterownik szyb i lusterek - 254014287R a 254012952R
snowday odpowiedział(a) na snowday temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Temat rozwiązany w połowie, napisze bo może komuś sie przyda w przyszłości , nr części juz sie zmienił ,bo byłem w ASO , aktualnie jest to nr 254011586R i cena 1400zł .... używki o innych nr chodzą od 70-200zł , ja akurat ściagłem z zza granicy z tym samym nr co mam na zdjęciu , bo nie było pewności , czy będzie inny nr działał . Wyszło mnie to z wysyłka ok 400zł , ale zawsze to 400 zł a nie 1400 ! Wcześniej dzwoniłem do firmy co zajmuje sie naprawami elektroniki w autach to mówili ,że w tym przełączniku nie ma co sie zepsuć... Ale widocznie sie cos zepsuło jak padł akumulator , wymienilem ten sterownik i wszystko działa -
Megane IV phI Kamera cofania
snowday odpowiedział(a) na bubel90 temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Po niedawnym zakupie Meganki 4 powiem wam,że jakość tej kamery jest dość słaba. Do mojego wczesniejszego auta tj meganki 3 dokupiłem kamerke z androiem 10 ( na ali ) i miała też kamere cofania co się montuje z tyłu auta , podłącza sie pod tylne światło cofania i jakość była mega dobra w porównaniu z tą kamerką z M4 . Za kamerke z androidem 10 i YT i mozliwoscia nagrywania dałem ok 650zł i brakuje mi tej jakości teraz w M4 . -
Megane IV phI Padł akumulator
snowday odpowiedział(a) na Jakub69 temat w Akumulator i alternator - Megane IV, Scenic IV
Czy M4 2020 trzeba wykonać adaptacje aku po tym jak sie go wyciągnie w celu ładowania ? Jakoś długo czekam na odpalenie auta od momentu naciśnięcia przycisku START i często nie działa start stop - wyskakuje optymalizacja akumulatora . -
Nie wiem w jaki sposób to zrobiłem , ale udało się , światła same gasną po otwarciu drzwi bądź zamknięciu pojazdu . Nie wiem do końca dlaczego wcześniej nie gasły, a teraz gasną , odłączyłem akumulator i powyłączałem niektóre opcje w ustawieniach ,aczkolwiek wcześniej robiłem to samo i nic to nie pomagało, a teraz coś zatrybiło :))
Megane IV phII Opis bezpieczników
snowday odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Wiem wiem,ale tragiczny jest dostęp do bezpieczników w M4 w porównaniu do M3. Sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają ok, na klapce jest takie umiejscowienie bezpieczników, sprawdziłem bezpieczniki 10A jak i 25A no i 2x 40A. Nie sprawdziłem tylko jednej rzeczy, to co zaznaczone na obrazku nr 2, to jest też jakiś bezpiecznik? Po tym jak padł mi akumulator to od tego momentu nie działa sterowanie szybami tylko od strony kierowcy, reszta działa, sterowanie lusterkami też działa. -
Cześć , chciałbym odświeżyć temat , czy ktoś ma może dokumentacje/zdjęcie /linka do strony opisu bezpieczników ? Znalazłem póki co jedynie tą stronę ( https://bezpieczniki24.pl/renault-megane-iv-2016-2023-schematy-bezpiecznikow-i-przekaznikow/ ) , ale nie zgadzają się bezpieczniki pod względem amperów ,szukam bezpiecznika od podnoszenia szyb od strony kierowcy po rozładowaniu akumulatora nie działa. Wg linka to bezpieczniki : 46 25A Silnik elektrycznego podnośnika szyby kierowcy (203) 47 25A Silnik szyby pasażera (204)\ Ale po zdjęciu klapki bezpieczników w aucie są tam bezpieczniki 10 A ,więc obstawiam ,że są w innym miejscu . REGULAMIN Forum się kłania pkt 6 - Prezes -
hej od paru dni mam Megane 4 , wcześniej 8 lat jeździłem i dalej jeżdżę Megan 3 , ale widzę auta są całkiem inne . W 3 bez względu jaki tryb świateł ustawie to po zamknięciu auta, światła same sie wyłączają . Dzis zostawiłem niechcący auto megane 4 na innym trybie niż auto i zamknąłem pojazd i poszedłem do pracy po powrocie , auto nie odpaliło , sie okazało ze lampy świeciły 8 h i sie aku rozładował . Czy w Megane 4 da sie cos ustawic zeby bez wzgledu na tryb ustawionych swiatel to po zamknieciu auta wyłaczają sie tez tak samo jak w megane 3 ? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes
Jest kilka tematów związanych z tematem ''twardego hamulca'', bądź ''słabnącego hamulca'' , ale czy ktoś demontował samodzielnie serwo hamulca,bądź ma jakieś linki do filmów na YT ? Nie znalazłem konkretnie nic jak dojść do serwo i wymienić go , aktualnie przejechałem na twardym hamulcu 400km na trasie , ale musze jeszcze z Niemiec do Polski dojechac 1200km , odłączałem przewody , ale nic to nie pomaga , musze po powrocie naprawić to tylko jak to rozebrać od strony środka i od strony dolotu ?
Megane III phI "Strzelający" ogranicznik w drzwiach
snowday odpowiedział(a) na spec temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Ja tylko przy jednym ograniczniku musiałem przewiercić tulejki na większe otwory, przy drugim nie trzeba było, nie wiem, dlaczego taka różnica jak sam nie wymieniałem wcześniej tego ogranicznika, a auto kupiłem, jak miało przebieg 60 tys. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa
