ehehe020
30 -
megane 2
1.9 dci
170
Megane II phI Problem z ABS
ehehe020 odpowiedział(a) na ehehe020 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Dzięki za zainteresowanie się tematem ;) pisałem post późno wiec może dlatego tak chaotycznie. Chodzi o prawy przód, wymieniłem wczoraj łożysko i nic to nie dało wiec podejrzewam uszkodzenie elektroniczne tylko czego? Czujnik wymieniony, może moduł abs padł? Mam miernik podstawowy i jakaś tam sprawność manualna -
ehehe020 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
No cześć wszystkim ;) Piszę do was z problemem absu.. Po wymianie sprzęgła i dwumasu ok pół roku temu przestał mi działać abs.. Ponoć w czujniku znaleziono jakąś sierść.. Wymieniłem czujnik na używany,nie pomogło.. Wymieniłem łożysko magnetyczne i też nie pomogło. Dodam że na starym czujniku na kompie pokazuje prędkość koła prawego przedniego ok 600km/h na drugim czujniku pokazuje już 999km/h.. I tu moje pytanie co dalej? Czy jest tam koronka absu jak w innych samochodach? Czy czujnik bierze pomiar z łożyska tylko i wyłącznie? Proszę o pomoc bo pomysłów brak.. -
Megane II phI Electronic Fault
ehehe020 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam was,po awarii samochodu jaką był nagły strzał i głośny ryk samochodu zjechałem na parking i zgasiłem go z obawą zerwanego paska rozrządu ale okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Od tamtego zgaszenia nie odpala. Holowałem samochód do domu,po drodze padł aku bo jechałem po zmroku na światłach. Po naładowaniu electronic fault. Aku naładowałem i ponownie electronic fault ale po poruszaniu kablami w bezpiecznikach pod maska silnik zaczynał kręcić. Rozebrałem, wyczyściłem i złożyłem skrzynkę do kupy i silnik kręcił bez problemu ale nie odpalał "chciał ale nie mógł". Po oddaniu do "fachowca" błąd powrócił i nawet wymiana skrzynki z bezpiecznikami na inną nic nie dała. Komputer nie może połączyć się z komputerem silnika. Pomóżcie bo już nie mam pomysłów... -
Megane II phI Nie odpala :(
ehehe020 odpowiedział(a) na ehehe020 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Chyba skończy się na tym że samochód zostanie oddany do warsztatu,ale najpierw dla pewności podłącze pod kompa -
Rozumiem, że żeby zobaczyć czy rozrząd się nie przestawił, trzeba jakoś wyjąć silnik czy jak? Bo dostęp do tego jest tragiczny. -
Pasek od rozrządu jest już trochę poszarpany a koło pasowe,nie mam pojęcia gdzie ono jest i jak je sprawdzić ;/ poza tym czy żeby wymienić to koło pasowe trzeba rozpinać rozrząd co wiąże się z wymiana paska? -
Witam was serdecznie, pisze do was z problemem dość nietypowym ;/ jakiś czas temu moja meganka zaczęła dziwnie "tyrkotać", dźwięk wydobywał się z okolic rozrządu. Jeden znawca mówił, że napinacz paska lub zawory. Po jakimś czasie gdy jechałem w trasę i wjechałem do miasta usłyszałem stuknięcie w megance i silnik po prostu zaczął ryczeć. Kręcił normalne obroty ale chodził tak głośno jakby miał dziurę w silniku lub coś podobnego. Zjechałem na parking i zgasiłem z myślą, że może pasek się zerwał. Wszystko było w porządku z paskiem. Od tamtego zgaszenia nie odpala ;/ po z holowaniu jej do rodzinnego miasta padł akumulator po drodze, więc naładowałem go i meganka nie chciała kręcić. Electronic Fault. Rozebrałem skrzynkę bezpieczników pod maską wyczyściłem złożyłem i zaczęła kręcić ale nadal nie odpala czyt. "chce ale nie może". Proszę was o pomoc. Czy takie objawy sugerują czujnik położenia wału? megI to 2003r 1.9dci 120km KM
Megane II phI Lampy soczewkowe - czy warto?
ehehe020 odpowiedział(a) na Arzago temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Szkoda :( Mialem nadzieje ze jakieś oryginale czy cuś ;D -
Kurde no teraz niestety nie dodam bo nie ma mnie w domu. Są to zwykłe reflektory Valeo z tego co pamiętam. Plastikowa lampa. -
A od kiedy były montowane lampy soczewkowe do meganek 2? Mam megane 2 z 2003r i mam soczewki wstawione,ktoś się orientuje czy one są oryginalnie wstawiane czy musiały być dokupywane? -
Megane II phI Problem z odstająca klapka wlewu paliwa
ehehe020 odpowiedział(a) na Ryuuku temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Podpinam się bo też mam to samo ;) -
Jaki kabel,jaki program?
ehehe020 odpowiedział(a) na ehehe020 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Bardzo chętnie jeśli tylko Ci się już nie przyda ;) -
A nie wiesz gdzie można w Chełmie kupić w podobnej cenie? -
Widzę że jesteś z Chełma,kupiłeś elm327 w Chełmie czy z alledrogo zamawiałeś?
