grzegorz0812
6 -
megane coupe
1,6e 8v 90km.
190000
Megane I phI Koszty wymiany progów oraz błotników
grzegorz0812 odpowiedział(a) na Cichy18 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
witam wymieniałem żonie w punto progi,podłużnice zaproże wewnętrzne i z połowę podłogi z jednej jak i zarówno z drugiej strony tak na próbę czy sobie z tym poradzę.przyznam że trzeba mieć trochę cierpliwości do tych prac i kończąc prace mówiłem sobie nigdy więcej sam takich robót, zaznaczam że nie dowiadywałem się o ceny przed zaczęciem prac a nigdy wcześniej nie bawiłem się w takie rzeczy.lecz po przeczytaniu paru postów ceny mnie jednak przekonały do tego by wystartować do mojego scenica samemu kupiłem go za psie pieniądze lecz wymaga trochę wysiłku i nakładu pracy więc zacząłem go wczoraj rozbierać i jest to samo co u żony plus tylne nadkole rozsypane przy połączeniu z podłogą bagażnika z jednej jak i z drugiej strony mam takie pytanko czy można kupić takie elementy jak i części podłogi gotowe do wspawania czy trzeba je modelować samemu. Regulamin pkt. 5.7 A czy nie dałoby się tego ładnie zdaniami napisać :) Zaczynając nowe zdania wielką literą oraz z zastosowaniem odpowiednich znaków przestankowych. -Prezes -
grzegorz0812 obserwuje zawartość wymiana silnika
witam padł mi silnik w sceniku 1.6 8v 75 km a jestem w posiadaniu silnika 1.6 8v 90 km i czy muszę robić przekładkę silnika razem z komputerem a jeśli tak jakie to ma konsekwencję odnośnie instalacji LPG imobilaizera alarmu czy też centralnego zamku czy się to nie zmieni i nadal bedzie działał orginalny kluczyk którego używam? czym się różni k7m 90km od k7m 75km dlaczego jeden jest mocniejszy od drugiego? i co jeszcze ewentualnie trzeba wymienić przy takiej przekładce? z góry dzięki za każdą podpowiedz.
Tłumaczenie komunikatów komputera w Renault Megane 2
grzegorz0812 odpowiedział(a) na malum temat w Forum Ogólne
a ja mam taki problem mianowicie w megi 1,6 96r. 90 KM. zaczoł właczać mi się jakiś alarm dochodzący ze sterownika bsi gdy stoje nic się nie dzieje ale gdy ruszę a prędkość jest powyżej 20 km załacza się modulowany alarm jakieś 4/6 krótkich sygnałów i tak co minutę.model bez żadnych tempomatów i innych takich wynalazków. -
witam po wymianie nagrzewnicy wszystko jest ok.w końcu ciepełko w samochodzie z tym że musiałem chyba coś pominąć w podłaczaniu bo z głośniczka systemowego co ok. 2 minuty załacza się jakiś alarm 4 krótkie dzwięki,po czym milknie i za jakiś czas znowu ? tylko podczas jazdy gdy samochód stoi alarmu nie ma ??? zaznaczam że nie stwierdziłem żeby coś nie działało,a samochód odpala normalnie
Megane I phI dziwny dzwięk komputera
grzegorz0812 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam po wymianie nagrzewnicy i złożeniu wszystkiego do kupy stwierdziłem że włacza mi się jakiś alarm w głośniczku systemowym.włącza sie co ok. 1 minute i są to 4 krótkie sygnały. w związku z tym mam pytanie którą kostkę mogłem nie podłączyć zaznaczam ze nie stwierdziłem zeby coś nie działało.chciał bym uniknąć niepotrzebnego demontażu gdyby ktoś orientował sie co moze to znaczyć. z góry dzięki za wszystkie sugestie. -
witam moje ogrzewanie w megi 1.6e 8v 96r. tez pozostawia wiele do życzenia oprócz falowania wskaźnika temp. i zbyt wysokiej temp. na wskaźniku i słabym ogrzewaniu, przy otwartym zbiorniczku wyrównawczym płyn tak się podnosi że z poziomu połowy zb. potrafi się przelać górą na wyższych obrotach jak ujmę gazu poziom opada, dzisiaj zmostkowałem przewody przed nagrzewnicą i nic to nie dało termostat wymieniłem pompę wody też biorę się za nagrzewnice.troszkę dzisiaj poczytałem na forum i mogą to być też przedmuchy wyczytałem sposób na butelkę ale mam pytanie czy przy spuszczonym płynie mozna przetestować układ kompresorem pod ciśnieniem? i z czego można dopasować korek do testu zb. wyrównawczego? jaka może być najbardziej prawdopodobna przyczyna z góry dzięki za odpowiedz prosił bym jeszcze o wymiary nagrzewnicy do mojej renówki w sklepie gość nie wiedział z 2 rodzaju która właściwa
