yarekinga
10 -
1.9 DCI / 1.2 benzyna
Scenic I phII Jak naprawiałem rezystor dmuchawy
yarekinga opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Przed przystąpieniem do roboty koniecznie trzeba zaopatrzyć się w zestaw kluczy nasadowych małych rozmiarów i kluczy(ew śrubokrętów) TORX. Ja kupiłem cały zestaw za 9 zł w Auchan. Dostęp do elementu powstaje do zdemontowaniu części tapicerki z tablicy rozdzielczej. Najpierw delikatnie podważając z boku (od strony drzwi) odpiąłem maskownice głośników wysokotonowych. Wtedy ukazały się dwie śrubki (prawa i lewa) mocujące płat tablicy rozdzielczej. Trzeba je odkręcić i można ściągać płat tapicerki ze schowkiem górnym i pokrywający zegary. Trzena odpiąć zatrzaski i ciągnąć do siebie i do góry. Zdjęte. Po stronie pasażera ukazał się przewód plastikowy pokryty cienką gąbką prowadzący powietrze do nawiewu pasażera. Zdjąłem jego część przyśrodkową, a bocznej mi się nie udało. Przyciągając go mocno do siebie zobaczyłem plastikowe coś do którego dochodziły duża wtyka z czerwonym zabezpieczeniem i mniejsza owalna. Dużą wtykę odpina się wyciągając czerwone zabezpieczenie w prawo (siedzę na fotelu pasażera z głową przy szybie przedniej), a drugą po prostu ciągnąc do góry. Po odkręceniu małej śrubki (6) można wymontować moduł oporników. Ale nie jest tak super, bo wszystko trzyma się jeszcze na kablach (czerwony i czarny) biegnących do wentylatora. Jeśli ktoś chce mieć łatwiejszy dostęp musi wymontować wentylator dmuchawy (trzeba wsadzić głowę tam gdzie pasażer trzyma nogi i patrzeć w górę, odkręcić 3 śróbki nr 6 i odpiąć zasilanie od silnika. Radzę go od razu przesmarować bo wieszają się szczotki). Ja nie odpinałem kabla od dmuchawy, więc miałem "ginekologiczną" robotę precyzyjną z ograniczonym dostępem. Odkręciłem też dwieduże śruby mocujące cały przód po stronie pasażera i odciągnąłem wszystko do siebie. Plastiki wyskakują spod uszczelek drzwi, ale bez problemu się to potem wkłada pod uszczelki. Uzyskałem 2-4 cm dostępu więcej. Po odwróceniu modułu widać ceramiczno-drutowy zielony rezystor i wyglądający jak opornik bezpiecznik termiczny. Tu muszę zdementować to co krąży na tym forum, że bezpiecznik jest 10A/128-130 stopni (niestety taki kupiłem). U mnie był na 192 stopnie (z oznaczeniem 192C), ale nie chciało mi się jechć jeszcze raz po odpowiedni. Taki bezpiecznik kosztuje 2-3 zł. Można go wlutować w miejsce starego (nie ma żadnej polaryzacji, tzn można go wlutować w tak lub odwrotnie). Ale uwaga- to bezpiecznik termiczny więc lutować go trzeba szybko i sprawnie z odprowadzaniem ciepła (trzymać w jakichś kombinerkach za nóżkę bezpiecznika) bo się przegrzeje i będzie na śmieci. Kiedy zobaczyłem, że jesy tam temperatura 192 st celsjusza, stwierdziłem że ne będę zakładał żadnego bezpiecznika tylko delikatnie przylutuję kawałek drutu o przekroju gdzieś 0,3 mm, bo stop lutowniczy topi się w zbliżonej temperaturze. Jak się rozgrzeje to się rozlutuje. W oryginale bezpiecznik jest zgrzany. Przed przystąpieniem do lutowania radzę sprawdzić przez połączenie na krótko czy to napewno bezpiecznik jest padnięty. U mnie tak było. Po przylutowaniu, można przystąpić do montowania wszystkiego do kupy. Zajęło mi to jakieś 3 godziny. Życzę powodzenia w dłubaniu. Zdjęcia pochodzą z Allegro, bo brudnymi łapami nie dotykam swojego aparatu. -
Scenic I - Zmieniarka i jak poprowadzić do niej przewód
yarekinga odpowiedział(a) na p-opala temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Możliwe, że tak ale podobno niektóre wymagają jakiegoś symulatora zmieniarki i mają wejście cyfrowe spdif. A może ktoś podłączył jakimś w miarę prostym kabelkiem wejście aux? Jeśli to się udało, to proszę opisać. -
A skąd wiecie, że do oryginalnego radia da się podłączyć zmieniarkę. Ja mam radio z cd i chciałbym wyprowadzić jakieś wejście audio, ale czy mogę? Scenic 2001 -
Transmiter, adapter czy nowe radio
yarekinga odpowiedział(a) na Lukas.s temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Do miękiej mechaniki sony dobrze jest kupić kasetę-adapter sony. Ja coś takiego miałem w skodzie. Działało super po podłączeniu discmana. Nowa kaseta miała na głowicy folię zabezpieczającą. Dzwięk był stłumiony, ale po jej zerwaniu było ekstra. Zwykłą (bezfirmową) kasetę-adapter mój odtwarzacz wyrzucał. [ Dodano: 2008-04-06, 19:50 ] Teraz mam problem jak podłączyć w scenicu do oryginalnego radia cd np. mp3. Czy w kostce jest jakieś wejście audio lub na zmieniarkę. Może ktoś to przerabiał albo wie coś na ten temat? -
Megane II - ubytek płynu chlodniczego
yarekinga odpowiedział(a) na mry_ temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Takie objawy może dawać padnięta turbina przepuszczająca do spalania porcję oleju na początku pracy silnika, a wtedy trzeba regenerować turbo -
A ile może kosztować w zaokrągleniu wymiana uszczelki i planowanie głowicy w clio 1,2 z 94 roku?
Scenic I phI Opornik dmuchawy
yarekinga odpowiedział(a) na piastun temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Jeśli coś wiesz kolego, to powiedz, bo linki które podałeś niewiele wyjaśniają i dotyczą meganek a nie sceników. Ja też nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie gdzie jest ten moduł z dwoma tranzystorami w moim scenicu 1.9 dci 2001, choć przeczytałem te tematy. -
Megane I phI silnik nawiewu
yarekinga odpowiedział(a) na kazet temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Silniczek trzeba wyjąć i nasmarować. T trochę mozolne ale wykonalne. -
Megane I phI brak nawiewu
yarekinga odpowiedział(a) na maluski55 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Zupełnie prawdopodobnie wysechł silnik dmuchawy, tzn trzeba go wymontwać poruszyć szczotki i nasmarować np wd40. -
nawigacja na laptopie???
yarekinga odpowiedział(a) na Robak temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Poszukaj programu Navigator 7 (łatwo go znaleźć w google) w wydaniu oczywiście "lekkopirackim" ale wpełni funkcjonalny. Używam go z powodzeniem. Jedyny problem to podłączenie anteny gps usb do lapka. Mój widzi antenę tylko przy podłączeniu do jednego konkretnego portu usb. Jest to oczywiście niezależne od programu, a jedynie od sterów anteny, która chodzi na wirtualnych portach com. Co do programu - nie ma wszystkich nazw ulic w mniejszych miejscowościach. Prowadzi całkiem sprawnie po polsku. Polecam
