dziurex
8 -
Megane III Dynamique
1.6
51
Megane III phII Lampa trzeciego stopu nie działa
dziurex odpowiedział(a) na dziurex temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Dokonałem dzisiaj dokładniejszego sprawdzenia. Wiązka jest cała przy przejściu przez klapę. Obojętnie od tego czy hamulec mam wciśnięty czy nie na trzecim stopie mam 9,3 V. Z tego co znalazłem w manualu sygnał na 3 stop idzie z komputera obok skrzynki z bezpiecznikami. Czy jest możliwość, że nawalił komputer? -
dziurex opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, Mam następujący problem, że nie działa mi lampa trzeciego stopu w Megane III. Od razu skracając historię- po wyjęciu lampy, odłączeniu i podłączeniu pod zasilacz lampa zachowuje się tak jak w aucie czyli świeci, mruga, przygasa lub gaśnie całkowicie. Sprawdziłem napięcia na kostce która zasila stop i dzieją się tam jakieś dziwne rzeczy. Mam dwa przewody czarny i biały. Bez wciśniętego stopu na białym jest ok 0V na czarnym ok 8V po wciśnięciu stopu na białym nadal 0 a na czarnym spada do 3-4 V. Co może być nie tak? I dla upewnienia jaki kolor to masa a jaki plus? -
Witam. Czy ktoś z Was miał problem z przygasającym (czasami migającym) wyświetlaczem od klimatyzacji? Co może być tego przyczyną?
Megane III phI Podświetlenie prędkościomierza
dziurex odpowiedział(a) na dziurex temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
te segmenty świecą przy włączonym tempomacie, ale również przy wyłączonym świecą na biało. Co jakiś czas zaczyna migać jeden z segmentów -
dziurex opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Mam problem z podświetleniem prędkościomierza. Chodzi mi o ten okrąg który składa się z segmentów. Jeden z nich co jakiś czas mruga i przygasa później to ustaje. Co może być przyczyną? Czy to są ledy czy jakieś świetlówki? -
Dzięki za odpowiedź Panowie ;) Do zamknięcia
Witam, Czy ktoś miał z Was styczność z : takim cudem ?? Jeśli tak to czy warto i czy faktycznie się sprawdza? Pozdrawiam
Witam, /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Od 20 maja śmigam Megane III Dynamique 1,6 110 KM /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Pozdrawiam wszystkich :) Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
