36 -
Grand Scenic III phI
1.5 dci 106km
232
Ogólne megane II 2005 1.5 dCi wymiana lusterek na elektryczne
awierone odpowiedział(a) na hymmen temat w Forum Ogólne
@lukasz243243 Witam. Zakupiłem nowy silniczek/moduł któru obsługuje składanie. Do tego lusterka i panel sterowania. Proste podłączenie i wszytsko ruszyło. -
[Scenic III phI] Zmiana głośników
awierone odpowiedział(a) na Kolo1976 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Pytanko. Mam u siebie w SIII radio Arkamys 3d, czy zmiana glośników z seryjnych na wersję Bose chociaż trochę poprawi jakość dźwięku? Montował ktoś Bose na radio Arkamys 3d? -
awierone obserwuje zawartość lusterko cofania , Montaż parktronic do Scenic III i Fotochromatyczne lusterko
Dzięki. Generalnie mam auto srebrne i lusterka też w ten kolor. Kupuję dziś całe lusterka ale czarne metalic ...założę i jak będzie pasowało to może tak zostawię..Kiedyś do beżowego Leona też miałem psiknięte lusterka w kolor czarny ( felgi i szyby też były ciemne ) więc pasowało bardzo ładnie. Tym bardziej że nieraz spotykam SIII z czarnymi lusterkami lub srebrnymi, a buda w innym kolorze...pewnie jakaś fajniejsza wersja :)Pozdr. Edit: Wszystko złożone, podłączone, wygląda ok.... Ale nie działa:/ instalacja fabryczna jest, panel jest, sterownik szyb w drzwiach odpowiedni, lusterka odpowiednio pionowe. Może byc że funkcjęskładania aktywuje się clipem?
awierone zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Temat chyba umarł.. Ale spytam. W Scenic Grandzie III z 2009 generalnie nie mam składanych lusterek lecz ostatnio przy próbie wymiany tulejek ogranicznika w drzwiach kierowcy zauważyłem że mam w kostce na drzwiach 10 pinów..... Z tej kostki bezpośrednio do lusterka idzie już tylko 9. Czy dobrze rozumiem że to świadczy iż instalacja jest przygotowana? PS. Na fotkach ww kostka przymocowane do drzwi kierowcy z 10 pinami Edit: Wszystko poskładałem do kupy i nie działa składanie. Możliwe że trzeba aktywować clipem? Ktoś tu wyżej pisał że nie musiał i mnie to trochę myli...:/ Edit: Wszystko już ogarnięte, działa pięknie. Jakby ktoś miał pytania śmiało odpowiem bo świeżo temat ogarniałem -
@Adamos1115 - dzięki
@Adamos1115 jest szansa takiego rozkodowania i mojego vinu? VF1JZ0BB641026358 Pozdrowki, miłego dnia:)
Witam. JAk w opisie szukam, któregoś z powyższych samochodów. Najlepiejz pierwszych lat produkcji. Silniki które wchodzą w grę: 1.5 dci 110, 1.9 dci 130, 2.0dci 150, ewentualnie 1.6 benzyna. JAkbyś ktoś miał lub wiedział o fajnym egzemplarzu proszę o info:)
Zbadaj sobie trójglicerydy....to ma dużo większe znaczenie niż sam cholesterol.
Megane II phII Fabryczna zmieniarka CD podłączenie
awierone odpowiedział(a) na corza temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Hej. Orientuje się ktoś czy kabel z leguny ii łączący radio ze zmieniarką podejdzie do meganki ? http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1481885261__zmien_kab.jpg EDIT: zakupiłem zmieniarkę już z główną wiązką, więc jeden problem z głowy.Brakuje mi natomiast kabla do podświetlenia przycisków w zmieniarce ...... wie ktoś który pin w radiu ( update list ) musze połączyć do którego pinu w tym mniejszym wejściu w zmieniarce? będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Pozdro Edit: podświetlenie opanowane. Do środkowego pinu małego wejścia pociągnąłem kabelek z kostki iso A nr 5 sterowanie anteną i wszystko gra jak nalezy. Szybkozłączka, mały konektor, 50cm kabla - koszt 2zł, 15min pracy. Może się komuś przyda. Jeżeli ktoś zastanawia się jak wyglądą konsola phII z jasnym podświetlaniem w połączeniu ze zmieniarką predliftową to proszę:
