moorgan
79 -
3 NeutralnySamochód
Megane III
1.6 16v 100KM z LPG
178000
polecam świece beru i cewki również beru
W MeganeIII z tym samym silnikiem mam: - stag qbox, - reduktor stag r02 (ma regulator klapkowy , odporniejszy na brudny gaz), wcześniej miałem ac r01 150 ale szybko się brudził i zacinał regulator iglicowy, - wtryski barracuda 115 z filtrem alex ultra 360 - butla 53l Przejechałem na gazie ponad 90 tys km.
- 9 odpowiedzi
- 1
- lpg
- scenic III
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
sonda za katalizatorem jest do sprawdzania działania katalizatora ;-) do ustawiania mieszanki jest pierwsza sonda. możesz mieć brudne wtryski.
Nie masz przypadkiem włączonej autoadaptacji w sterowniku gazowym? Sprawdź też czy przypadkiem nie masz brudnych wtrysków gazowych. Jakie masz wtryski gazowe?
Polecam Tarcze hamulcowe - JURID 562529JC Strona zabudowy: Oś przednia Klocki hamulcowe - JURID 573268J Strona zabudowy: Oś przednia Klocki hamulcowe - JURID - WHITE 573005JC Strona zabudowy: Oś tylna (do pojazdów bez elektronicznego hamulca postojowego) Klocki hamulcowe - JURID - WHITE 573286JC Strona zabudowy: Oś tylna (do pojazdów z elektronicznym hamulcem postojowy) A na tył tarcze SNR
Ja mam u siebie instalacje z wtryskami barracuda - jedne z najlepszych na polskim rynku. reduktor stag r02 jest też bardzo dobry. co do elektroniki to już zależy od preferencji gazownika - może być stag, lpgtech, kme, alex optima. nie polecam tylko brać najuboższego sterownika. na gazie w megane III przejechałem już 80 tyś. km.
Megane III phI Wymiana hamulców tył
moorgan odpowiedział(a) na fryc temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane III, Scenic III, Fluence
potwierdzam rozmiary kluczy. co do osi to ma być czysta -
Zakup urządzenia diagnostycznego renault
moorgan odpowiedział(a) na farmcio06081994 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
po diodach wygląda na brak zainstalowanych sterowników do clipa - zerknij w menadżerze urządzeń ja nigdy nie używam clipa na wirtualnym systemie - zawsze były jakieś błędy. specjalnie kupiłem do tego della e6230 -
A sprawdziłeś jakie jest ciśnienie na parowniku? Samo czyszczenie i wymiana uszczelek to nie jest wszystko - musi być dobrze ustawione ciśnienie na takie jakiebylo podczas kalibracji gazu.
musisz sprawdzić ciśnienie na parowniku, najprawdopodobniej jest za niskie - do tego potrzebny jest interfejs z programem.
w mojej magane 3 przy silniku k4m 848 jest KZFR mimo 100KM także nie jest to regułą REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Megane III phI olej 1,6 110KM
moorgan odpowiedział(a) na cichy.waw temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
W mojej wchodzi 5 litrów oleju Vavlovine Synpower 5W40 - olej sam zmieniam i jest zawsze max na bagnecie.
