Kwadrad
30 -
Megane 2
1.6
163
Kwadrad obserwuje zawartość skrzypienie przy skrecaniu kierownica w lewa strone , Nawiew , Błotnik Megane 2 i 1 inny
Megane II phI Nawiew
Kwadrad opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Mam problem, po włączeniu nawiewu jest zapach jakby było czyszczone octem. druga sprawa z dwóch kratek nawiewu na wprost( główne kratki) z jednej leci zimne powietrze a z drugiej letnie powietrze. -
Megane II phI Błotnik Megane 2
Kwadrad opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, orientuje się ktoś czy znajdę na necie wykaz części (katalogowy) chodzi mi o lewy błotnik. Potrzebuje kupić i szukam nr części. -
Megane II phI dzwignia regulacji kierownicy
Kwadrad odpowiedział(a) na mik1984 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Panowie,a jak nazywa sie ta brązowa cześć na zdjęciach do której mocuje sie dźwignie? u mnie ona pękła i nie trzyma. Próbuje ja namierzyć ale nei znam nazwy. -
Mam pytanie, nie wiem dokładnie w którym dziale powinno znajdować się dlatego pisze tutaj. Chodzi o uchwyt do telefonu z lądowaniem indukcyjnym. Uchwyt przyczepiony po prawej stronie od zegarów( do szyby), tylko teraz chciałem poprowadzić kabel usb z gniazda USB w schowku. Ma ktoś jakiś pomysł którędy go puścić bo nie chce żeby"dyndał" na zewnątrz a był schowany.
Megane II phI skrzypienie przy skrecaniu kierownica w lewa strone
Kwadrad odpowiedział(a) na Kwadrad temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przekladnia kierownicza, po regeneracji nie ma tego dzwieku. -
Poduszki mcpersona( z łożyskiem) wymienione były razem z amortyzatorami i sprężynami. Coś innego musi to być. -
Witam, mam pytanie odnośnie odpalania. Na zimnym silniku "pokręci i powarczy" z 2-3 s zanim zapali. Jakieś porady co może być powodem? nie chce jechać do mechanika w ciemno, żeby nie ściemnił mi. Po dłuższej jeździe odpala odrazu, ale po np 1h stania znów to samo.
Megane II phII Problem z odpalaniem
Kwadrad odpowiedział(a) na czarna2006 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
u mnie podobnie tylko niezależnie od temp.i jak dodam gazu minimalnie to nie zgaśnie. Bez gazu gaśnie. Mechanik mówi, że przepustnica. Nowa jak pytałem to spory wydatek. A szukać po szrotach kota w worku nie ma sensu chyba. Odpalanie jest takie długie, chyba ze silnik nagrzany to bez gazu odpala w mgnieniu oka. -
Witam problem mam następujący: nowe opony,robią się brązowe jakby rdza wychodziła z felgi i brudziła? na poprzednich oponach działo się to samo.
Witam mam pytanie, planuje zakup anteny dachowej(radio bardzo szumi i gubi fale poza miastem). Chodzi mi o antenę ze wzmacniaczem- mocowaniem, ktoś ma jakieś wskazówki jaki dokładnie jest model tej anteny? Znalazłem na stronie www.motointegrator.autotrader.pl/szukaj/Anteny.html#page=2 tylko nie wiem, która ewentualnie brać :)
Megane II phI SERVICE- kontrolka faz rozrzadu
Kwadrad opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, mam pytanie kontrolka Service święci się co jakiś czas i błędy wywala faz rozrządu (nie pamiętam dokładnie czy położenie wałka) rozrząd zrobiony i przejechane na nim 11 tys km. Magik-mechanik powiedział, że to elektor zawór rozrządu- wymienione i zapłacone jak w aso chyba 550 zł z wymiana. Błąd nadal wywala, powiedział, że może to być wina oleju (elektorzawór nie może się poprawnie ułożyć, bo gęstość oleju może być zła, przejechane na nim 11 tys km), wymienił 150 zł plus uszczelka łącznie 200, po czym powiedział, że to może być koło faz rozrządu. Pytanie ile za wymianę KFZR średnio biorą mechanicy bo mi krzyknął 700 :/. Czytałem jeszcze, że mogą to być przewody jakiś. Może ktoś pomóc z diagnozą lub informacja czy mechanik nie kasuje mnie za byle co jak w aso. -
Megane II phI zestaw naprawczy
Możecie poradzić, który zestaw naprawczy (podnośnik, klucz i hak) warto kupić i czy schowam go gdzieś u siebie. W kole mam butle z gazem. http://allegro.pl/show_item.php?item=5794516784 http://allegro.pl/lewarek-zestaw-naprawczy-renault-megane-ii-cc-i5196145238.html http://allegro.pl/lewarek-zestaw-naprawczy-renault-megane-ii-i5199927705.html -
Megane II phI Dźwięk przy naciśnięciu sprzegła
droższy tzn ile?
