aminatrix
4 -
Scenic I ph II
F4R740
250
Sonda CAN CLIP problem
aminatrix odpowiedział(a) na aminatrix temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
U mnie odczyt VIN działa 100 na 100 i tak jak pisałem testowane na 3 komputerach. EDIT Sonda naprawiona. Usterką była pęknięta ścieżka łącząca SJA1000T pin AD7 z pamięcią RAM ( pewnie jedna z przelotek przez warstwy płyty ). Po połączeniu kabelkiem odpowiednich pinów sonda zaczęła poprawnie pracować i teraz mogę się cieszyć sprawną sondą CAN CLIP. PS.dla wszystkich czytających: W autach, które wymieniłem we wcześniejszych postach VIN jest czytany po K-LINE a diagnoza po CAN. I po drugie: Opis z obrazka w pierwszym poście jest tak mylący, że sam się dałem nabrać i wprowadzić w błąd. Otóż prawda jest taka - kontynuacja jest możliwa we wszystkich przypadkach ale pod warunkiem poprawnie przeprowadzonego testu sieci multipleksowej Pozdrawiam. -
SJA1000T Co chodzi o diody to zapalają się wszystkie. Sterowniki też instalują się prawidłowo - na początku hub usb cypress a później dwa sterowniki od ISO (before i after reenumeration) i dwa od CAN tak jak wyżej. Płytka ISO działa poprawnie. Sprawdzana na moim aucie i na autach do 2003 gdzie wszystkie jednostki pracują po K-LINE. AN2135SC kupiłem nowy lecz po wymianie AN-a na płytce CAN gdy sonda dalej nie ruszyła zamieniłem miejscami je miejscami (nowy do ISO a stary do CAN) i ISO dalej działa poprawnie. Połączenia na płytkach też sprawdzałem - od wtyczki OBD piny 6 i 14 do PCA82C250 piny 6 i 7 i wszystko łączy. Kolego shu90 a nie wydaje ci się dziwne że tak jak pisałem wyżej da się automatycznie przeczytać VIN? Przecież gdyby CAN nie działał to nie odczytał by VIN-u prawda? -
No dobrze. Ale jak zacznie kaprysić to co robisz żeby jej przeszło ? U mnie tak jak pisałem testowane na trzech komputerach, różnych wersjach CLIP-a, na trzech autach no i na stole (sonda podłączona do zasilacza) i dalej nic. -
Witam czytających. Mam taki problem z sondą CAN CLIP. Testowałem na 3 różnych komputerach z systemem Windows XP, na różnych wersjach oprogramowania od V74 aż do V149 i ciągle ten sam problem - nie przechodzi testu sieci multipleksowej i pomimo opisu w pomocy, że jest możliwość kontynuowania diagnostyki u mnie przycisk jest niepodświetlony i przejście dalej jest nie możliwe. Sonda miała wymienione AN2135SC, SJA1000, PCA82C250 na płycie od CAN. Po tym zabiegu na pierwszym ekranie możliwy jest automatyczny odczyt VIN lecz dalej nie przechodzi testu sieci multipleksowej. Sonda testowana była na Megane II PH I 2004r, SCENIC II i GRAND SCENIC. Dodam że w podanych autach tester CDP PRO czyta wszystkie moduły. Proszę o wskazówki gdzie dalej szukać - Oprogramowanie czy sonda ? Czy możliwe jest że sonda została zablokowana ? PS. Taki sam post wysłałem na elektrodę ale proszę was i tutaj bo już mi brakuje pomysłów.
