piotrino
7 -
Renault Megane KA Kombi
1600
270000
Dzięki za odpowiedz. Daję poprawione zdjęcie. Tam gdzie mam urwane na gumie, jest po środku chyba magnes, elektromagnes jak zauważyłem. I tu mi chodzi czy to nie jest czasem połączone z masą? I czy to ma jakiś wpływ na przełączanie z benzyny na gaz... Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
Witam wszystkich. Mam problem z przełączaniem na gaz. Więc raz mi przełącza na gaz raz nie... Inaczej mówiąc ostatnio jechałem 40 ponad km i dopiero przełączyło mi na gaz. Zauważyłem też , że jak mi się nie chce przełączyć po iluś tam km, to zatrzymuję całkowicie auto , trochę czekam i odpalam na nowo i załapuje mi na gaz. Raz to działa a raz muszę to powtórzyć dwa, trzy razy. Więc otworzyłem maskę a tam urwany na parowniku(nie wiem czy dobrze to nazywam?) nie wiem jak to nazwać "końcówka"(zdjęcie URWANE) ... Czy to ma jakiś wpływ na przełączanie gazu??? Po założeniu opasek na w celu unieruchomienia tej końcówki, znowu wyjechałem sprawdzić testowo auto. Po przejechaniu ok 6 km przełączyło mi na gaz. Może to pomogło, ale muszę to sprawdzić parę razy, żeby upewnić się czy usztywnienie parownika pomogło w tym przypadku. Czy to może mieć wpływ na przełączanie gazu, jeśli chodzi o urwaną końcówkę przy śrubie(zdjęcie URWANE)??
Megane I phI Taśma od poduszki powietrznej
piotrino odpowiedział(a) na piotrino temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki za odpowiedz... Ostatnie pytanie, czy taka taśmą jaką dałem na zdjęciu to oryginalna taśma do tego typu auta? Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 -
piotrino opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, posiadam od 4 miesięcy Renault combi megane I 2003r z czerwca. Tydzień temu zaświeciła się kontrolka od poduszki powietrznej. Po dwóch dniach taśma z kierownicy zaczęła się odwijać (urwała się taśma), musiałem ją uciąć (ok 1.5 m) bo wkręcała się w kierownicę. Daję zdjęcie tej taśmy w załączniku. Byłem u mechanika, kazał mi załatwić nową lub używaną taśmę do tej poduszki... Czy orientujecie się jaki jest koszt kupienia takiej taśmy np. na szrocie? Czy używaną od kogoś? Sprawdzałem na necie ale jest inna jakaś taśma, która różni się od mojej... Czy to jest taka taśma jaka powinna być do Renault Megane I combi 2003r? Czy ktoś już to przerabiał? Czy po przerwaniu taśmy nie grozi mi "wystrzelenie poduszki w czasie jazdy? (o ile taką mam w aucie) To muszę sprawdzić. Bez taśmy nie zniweluję błędu o braku poduszki ... Pozdrawiam http://zapodaj.net/b4f46e3c.jpg.html Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 -
Megane I phI Prawdobodobny problem z temperatura
piotrino odpowiedział(a) na piotrino temat w Zakup - Megane I
Dzięki za odpowiedz. Czy termostat jest w jakiś sposób odpowiedzialny za to, ze zbyt wolno przełącza mi sie na gaz? -
Witam, posiadam renault Megane I Combi 2003 na gaz. Jak zauważyłem ostatnio po włączeniu samochodu muszę przejechać dłuższy odcinek drogi(2-3km), aby przełączyło mi na gaz. Czujnik niby ustawiony jest na 30 stopni.... Czy to jest normalne.. Może mam coś z termostatem, lub czujnikiem temperatury??Czy temperaturę pokazuje mi poprawnie jak widac na zdjeciu? Z tego co wiem , to temperaturę w czasie jazdy powinna być koło 90 stopni. Dziś zrobiłem zdjęcie , na którym jest stała temperatura w czasie jazdy... Jak stoję w korku dłuższy czas to temperatura się podnosi . A tak to cały czas w drodze trzyma mi tak jak widać na obrazku:
Megane II phI Problem z kontrolką
piotrino opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich tu na forum. Posiadam auto Renalut Megane KA KOMBI 2003r. Dzisiaj przy wyłączeniu silnika zapaliła mi się kontrola stop service. Między stop i service kontrolka pali się na różowo mijagjąco (czerwono) Dzieje się tak tylko przy wyłączonym silniku. Zresztą samochód cały czas teraz stoi, i kontrolka non stop miga... Jak samochód zapalam to od razu kontrolka gaśnie, i w czasie jazdy wogóle się nie załącza... Samochód chodzi bez zarzutu ,mógłbym rzec wzorowo....Co jest tego przyczyna....
