rsobczynski
15 -
Megan II
1.5 DCI
140000
Witam mam pytanie chciałbym wymienić poduszkę góra tą nad rozrządem, bo auto mi się trzęsie na biegu jałowym mam nową poduchę ale pytanie z jaką siłą trzeba ją dokręcić ile n/m 40 wystarczy?? z góry dziękuje za pomoc.
Megane II phI Problem z szybą od Kierowcy
rsobczynski odpowiedział(a) na rsobczynski temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie pomógł reset. Dalej jest tak samo, a pod kierownica nie ma jakiegoś modułu za to odpowiedzialnego albo bezpiecznika w komorze silnika (bo tych nie sprawdzałem) ??? -
Sorki może głupie pytanie jak zrobić reseta odlączyć akumulator?? wystarczy?? -
rsobczynski opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam mam Renault Megane mk2 i mam problem z szybą. Wymieniłem moduł na nieodginalny i po tygodniu opuscil mi szyba jak auto satło zaparkowane na parkingu i spalilo silnik i zerwalo linke. Wymienilem motor prowadnice i moduł na i dalej nie dziala wymienilem tez panel z przyciskami i tez nic testowalem przyciski na tylnej szybie i dzialaja prą do motorku dochodzi sprawdzalem testerem napiecia, przyciski sie podswietlaja w nocy wiec prad dochodzi do przyciskow czyżby wiazka??? sprawdzalem u siebie i teraz moje pytanie brzmi czy kable od przycisku ida do wnetrza auta i dopiero wracaja do motorku zeby dac impuls czy jak??? bezpieczniki sprawdzone bo szyba od pasażera działa. -
Megane II phI Ciągle podawane napięcie na świecach
rsobczynski odpowiedział(a) na g_r_z_e_s_i_e_k temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam ja właśnie mam podobne objawy i myślę nad wymianą modułu podgrzewania świec, bo też wymieniłem świece i dalej jest to samo. Mam tylko problem ze znalezieniem tego modułu :) -
Megane II phI Moduł podgrzewania świec żarowych
rsobczynski opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam posiadam Renault Megane MK2 1.5 DCI 2003 rok i potrzebuję wymienić moduł podgrzewania świec żarowych. Moje pytanie gdzie on się znajduję, bo szukałem wskazówek na google i nic?? Z góry dziękuję. -
Megane II phI Czytnik kart Megane MKII
rsobczynski odpowiedział(a) na rsobczynski temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Z tym lokalnym będzie ciężko, bo mieszkam w Anglii a z tego, co już sprawdzałem za naprawę karty biorą od 100 funtów w górę. Ale dziękuję za radę. Mi się wydaję ze to jednak czytnik, ponieważ jedną kartę wykrywa i odpala druga muszę docisnąć ja w slocie wtedy odpala. -
Witam, posiadam Renault Megane MK2 1.5 DCI 2003 rok i mam czasami problem z czytnikiem kart. Czasami czyta mi kartę, jak próbuję odpalić, czasami pisze że nie wykrywa. Moje pytanie brzmi czy można wymienić sam czytnik kart bez konieczności programowania karty na nowo??? Jeśli tak to, czym się sugerować przy zakupie czytnika, bo na allegro czy ebayu znalazłem wiele czytników, ale każdy ma numer seryjny inny jedne kończą się na B drugie na G. Czy muszę szukać taki, jaki ja mam czy to bez różnicy?? -
Megane II phI Tylne światło przeciwmgielne
Sprawdziłem połączenie haka gniazdo, przy włączonym przeciwmgielnym jest napięcie na niebieskim kablu przy wylączonym nie ma czyli podaje prąd na hak ale czemu nie na klosze bo niebieski w kloszach nie ma napięcia (sprawdzałem miernikiem), jak mam zmostkować te kabelki niebieski do czarnego bo sorki nie rozumiem. Dziękuję -
Witam posiadam Renault Megan 2, 2003 rok, 1.5 DCI Anglik i mam problem z tylnym światłem przeciwmgielnym. Na desce rozdzielczej zapala się że włączone, a z tylu nie ma żadnej różnicy, sprawdziłem żarówki są ok. Dodam że rok temu poprzedni właściciel w Polsce zamontował hak nowy. Styki w haku sprawdziłem są idealne (żadnej rdzy) może ktoś wie co jest nie tak z góry dziękuję. Robert Kolego rsobczynski nie kasujemy wpisów moderatora bez konsultacji z nim. Przydzielam pasek z automatu. Aston76 -
Megane II phI Kontrolka Poduszek + service
O dziękuje za szybką odpowiedź a czym może być spowodowany brak światła przeciwmgielnego z tyłu pomomio że świeci się na desce że włączony sprawdziłem żarówki i są ok dodam że kupiłem auto z hakiem ale hak nowy rok temu założony. -
Witam mam meganke 1.5 dci 2003 rok dzisiaj wymieniałem wahacz i po wymianie zapaliły się kontrolki service + poduszka ??? Czy ktoś może wie co zrobiłem źle? Dodam,że musiałem opuścić belkę od chłodnicy. Z góry dziękuję. -
Megane II phII Problem z szyba od kierowcy
Tylko jest problem, bo mi chodzi od kierowcy o przełącznik, czyli cała listwa tam gdzie są cztery przełączniki. Przód jest sparowany razem w tej listwie stąd proszę o schemat, bo nie wiem jak na krótko podłączyć żeby sprawdzić czy to na pewno przełącznik. -
Witam mam problem z szyba od kierowcy, nie reaguje z żaden sposób jak naciskam przycisk. Mam Renault Megan mk2 2003 rok 1,5 DCI 5 drzwiowa, inne szyby chodzą normalnie. Ma ktoś może schemat kostki przodu, bo chciałbym wyjąc przełączniki i podłączyć na krótko, ale nie jestem pewien, który, z którym zewrzeć żeby chodziło??? Pierwsza kostka jest biała(przód) druga brązowa to od tylnych z góry dziękuje i przepraszam za błędy
