kam6
3 -
Renault Megane II PH2
1.6 16v
168
Witam. Proszę napisać co było przyczyną wyskakujących błędów. Mam ten sam problem po zdjęciu i wyczyszczeniu kolektora ssącego.
Megane II phII POMOCY!Awaria świateł po wpięciu wtyki haka Megi 2 PH2
kam6 odpowiedział(a) na kam6 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Po odłączeniu przyczepki efekt pozostał. Masa jest podłączona na 100% sprawdziłem. Prąd nie dochodzi w odpowiednich pinach po prostu tak jak by to najprościej nazwać pozamieniane są piny prądowe czyli włączam przeciwmgielne a mam drogowe z lewej strony, jak włączam pozycyjne to świeci hamulec prawy, jak wciskam hamulec to świeci dobrze czyli na miejscu tam gdzie powinien ;P kierunki świecą też dobrze. Sprawdzę wszelkie inne podpowiedzi. Dodano: 29 kwi 2016 - 20:45 Dodam że piny prądowe w lampie sprawdzałem miernikiem czyli nie ma żadnego przebicia i innego zwarcia... -
Witam. Problem polega na tym że zgłupiały kompletnie wszystkie tylne światła w Megane 2 ph2 2006r. Stało się tak po wpięciu wtyki świateł od przyczepki. Dodam że wtyka była sprawdzona pod względem poprawności podłączenia na stacji diagnostycznej. Może od początku zacznę, hak i wtykę kupiłem i podłączyłem sam. W sklepie powiedziano mi ze są dwie wersje wtyczek do haka z modułem i bez. Sprzedawca zapytał mnie czy mam czujniki cofania, odpowiedziałem mu ze nie więc stwierdził że wtyczka może być bez modułu i tak też sie stało kupiłem tą bez modułu. Hak założony kable do wtyczki podpięte test świateł na stacji diagnostycznej pozytywny. Zadowolony w domu wpinam wtyczkę od przyczepki a tu zonk światła świecą jak chcą. Co najbardziej mnie boli to to że w Megance światła z tyłu zaświeciły na odwrót i niekompletnie. Mianowicie prawe hamowania świeci cały czas a drogowe w ogóle lub jak wcisnę hamulec... Proszę o pomoc. Może już ktoś miał taki przypadek. Może wystarczy reset kompa czy cos w tym stylu. Jeśli jest ktoś z podkarpacia z okolic Stalowej Woli z Clipem proszę napić chętnie skorzystam z pomocy oczywiście się odwdzięczę. Może da się clipem jakoś wykasować ten błąd ewentualnie zresetować kompa.
