mr_andre
6 -
BMW E46
M43TU B19
228
Witajcie, mam problem z moim autem czyli Scenic 2003r 1.9 DCI 102KM. Problem to pojawiająca się kontrolka świec żarowych oraz kontrolka silnika + znak wykrzyknika. Podpiąłem dziś interfejs do auta i wyświetliły mi się poniższe błędy. Czy możecie mi napisać czy według błędów uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu? "Plausibilité Capteur arbre à cames / capteur régime moteur" cięcie Regulamin dodawania zdjęć P_r_z_e_m_o
Renault Scenic I PHII 1.9 DCI 2003 - błędy DDT2000
mr_andre opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witajcie, od niedawna jestem posiadaczem Opisane w tytule wątku auta. Po 1 minucie od zapalenia silnika, pojawia się kontrola świec żarowych. Przeczyściłem EGR, czyli odkręciłem tę część do której mocowana jest wtyczka i przemyłem wszystko benzyną ekstrakcyjną. Nic to nie pomogło. Po podłączeniu interfejsu do auta widnieją następujące błędy. Po wykasowaniu błędów, znów się pokazują. Vehicle with 4 failures Injection - EDC 15C C - VA1 a VA5 - IMA Failures detected Capteur pédale piste 1 Capteur pédale piste 2 Capteur pression suralimentation Verlog Czy jest ktoś w stanie nakierować mnie co oznaczają poszczególne błędy i jak się ich pozbyć, oraz czy mają one coś wspólnego z kontrolką świec żarowych? -
Megane I phII [HOW TO] naprawa pompki spryskiwacza w MI phII
mr_andre odpowiedział(a) na Human Resources temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witajcie, mam problem w moim nowym aucie, czyli Renault Scenic I FL z 2003r. Po włączeniu spryskiwaczy na przednią szybę, przepala się bezpiecznik, przy próbie spryskania tylnej szyby nie ma problemu. Co może być przyczyną, uszkodzona pompka spryskiwaczy? Czy raczej coś w instalacji auta? Czy za działanie pompki spryskiwacza na przód odpowiada jakiś przekaźnik? Czy w tym aucie jest tylko jedna pompka, która podaje płyn na przednią szybę i tylną klapę? __________________________ EDYTA Sprawdziłem przewody, znalazłem lutowane miejsca, któe należąło odpowiednio zabezpieczyć. -
Witajcie Chciałbym Was prosić o o cenę poniższego auta z ogłoszenia? Mam zamiar przejechać się w celu oględzin tego auta. Pewnie było to wałkowane 1000 razy, ale jak sprawdzić stan zawieszenia 4x4, wału itp? Czytałem że przy ostrzejszej jeździe, gdy słychać jakieś głuche odgłosy to znaczy że wał jest już zmęczony. http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-wspoma-klima-5-drzwi-diesel-1-9-ladny-dobry-nieognily-6l-100km-ID6y9S81.html#33be968081 Rozmawiałem ze sprzedającym. Podobno skrzynia biegów jest wsadzona z zwykłego Scenica, czyli nie ma możliwości podpięcia wału. Tłumaczył to tym że dwa razy wymieniał wcześniej skrzynię biegów, obie wymiany skończyły się tym, że zwrócił kupioną używaną skrzynię ponieważ, były również uszkodzone. Od dwóch lat podobno jeździ na skrzyni od zwykłego Scenica. Czy auto ze zwykłą skrzynią biegów będzie normalnie pracowało, czy też można spodziewać się że szybko padnie, ponieważ w RX4 są większe obciążenia? Ogólnie nie przeszkadza mi brak wału, bo i tak planowałem go zdemontować.
Siema wszystkim. Mma na imię Andrzej. Mam zamiar kupić Renault Scenic RX4 stąd moja wizyta na forum ;)
