k_o_n_a_i
15 -
Megane I phI
2.0 16V
280
dziękuję /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ a cewki/kable/świece mogą mieć coś z tym wspólnego Regulamin pkt. 5.7, 5.9 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
A więc taki mały problem, auto dobrze przyspiesza, wkręca się na obroty, na biegu jałowym również żadnych uwag. Jednak jadąc jednostajnie nie przyspieszając np: na czwórce obroty trochę powyżej 2000 coś go dusi, coś delikatnie szarpie, przerywa... Co to może być, co sprawdzić? Pomocy! Dziękuję! Megane I 2.0 16V F7R benzyna bez gazu Regulamin pkt. 5.9 - Prezes
Megane I phI brak nawiewu
k_o_n_a_i odpowiedział(a) na PadakaMegane temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
To kostka wchodząca do rezystora dmuchawy, nie wiem gdzie można ją dostać. Jeżeli wiadomo gdzie ją można kupić proszę napisz. -
Czytałem, że są dwa czujniki jeden podaje dane do komputera a drugi na wskazówkę w liczniku. Z tego co czytałem to jest biały do komputera a brązowy na wskazówkę. Znalazłem coś takiego i wydaje mi się, że o taki chodzi no i jest brązowy co kolwiek to znaczy... =3be73f35&cat[cmf]=342&cat[cmo]=8b5&cat[cve]=17ca&cat[art]=b8adf&cat[atg]=15ad7b9&offset=0&sort=1"]czujnik Tutaj wyraźnie jest napisane, że czujnik kontrola + wskazówka. Pomocy, gdzie jest ten termostat bo on chyba tam siedzi...wstyd się pytać, ale co zrobić. Jakieś zdjęcie by się przydało. Baaaardzo dziękuję!
Witajcie, mój problem polega na tym, że wskazówka w liczniku od temperatury cieczy w ogóle się nie "podnosi" jest zawsze na dole nic nie wskazuje. Czytałem, że są dwa czujniki cieczy chłodzącej, chciałbym zapytać gdzie się znajduje czujnik temperatury który podaje wartość na wskazówkę w liczniku. Proszę o pomoc, może zdjęcie gdzie szukać, jak wygląda ten czujnik. Sam licznik wydaje mi się, że jest sprawny, gdyż ta sama wskazówka pokazuje jeszcze poziom oleju i ta funkcja działa. Dziękuję za pomoc.
Megane I phI Angel Eyes - przepalone diody w ringach
k_o_n_a_i opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam, w jednej lampie nie działają światła postojowe / ringi, czy ktoś podpowie jakie kupić diody o jakich parametrach w działającej lampie mam białe diody. Na jeden ring są dwie diody. Dziękuję!
