632 -
7 NeutralnySamochód
M2 PH1 CC
2,0 16v
140
2076 wyświetleń profilu
Scenic II phII klima non-stop pada
Tommi3737 odpowiedział(a) na yuve temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
BŁad Df1070 Potwierdzam ze to wtyczka. Dzis po 8 latach wrocilem do tematu. Szwagier przez 8 lat jezdzil bez klimy. Ostatnio wymienil chlodnice i nabil czynnik i nic. Winna byla wtyczka ktora wchodzi do kompresora. Generalnie siedziala ona troche luzno. Po poruszeniu sprezarka sie zalaczala i wylaczala. Co waznie nie bylo potrzeby kasowania błędu clipem po tym jak wtyczka juz dzialala poprawnie. Psiknalem w nia sprayem do połaczen elektrycznych, podgialem piny bo faktycznie bylo dosc duzo miejsca. Teraz nawet jak ruszamy wtyczka i kablem to sie nie wyłącza. Pozdro -
Jak w temacie. Którego dnia na desc pojawily mi sie wszystkie kontrolki zwiazane z ABS. SPrawdzilem Clipem i nie ma polaczenia z ABS. Wydaje mi sie ze poczatkowo problem pojawial sie i znikal ale teraz jest stały. Poniewaz auto stoi dosc dlugo podejrzewalem jakis problem z komunikacja z modulem. Wczoraj zrobilem 400km ale ciagle nie dziala. Oczywiscie nie dziala tez predkosciomierz. Podejrzewam: -probem z zasilaniem/masą tego modulu -padniety modul -problem w module BSI (mozliwe?) To chyba jakas typowa usterka. Szwagier mial to samo w tym samym aucie dwa lata temu...mechanik ponoc stwierdzil "brak masy* i naprawil problem. *Czy ktos kojarzy czy to jakis typowy problem? *Jak sie najlepiej dostac do pompy abs? *Ktos jest w stanie poratowac jakas rozpiską pinów tak abym mogl sprawdzic zasilanie i mase ? Mam druga sprawna pompe na podmianke ale ciezki tam dostep...
Megane II phI (F4R)(2.0 16V) Jak zdjąc koło zębate z wału?
Tommi3737 odpowiedział(a) na Tommi3737 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
odpowiem sam sobie: -prysnalem WD-40 pomiedzy te koła -z grubego preta wykombinowalem sciagacz. W tym kole jest miejsce na wkrecenie dwóch malutkich srubek. A wiec w precie zrobilem dwie dziury male po bokach i jedna duza po srodku. W male wkrecilem srubki w te otwory w zebatce. Duza srube wlozylem w srodek preta, podłozylem nakretke tak ze przy wkrecaniu sruby srodkowej boki byly wyciagane. Zeszlo w moment bez problemów. NIe ma tam żadnego klina ani nic... Czytalem ze prze ponownym montazem trzeba koniecznie odtłuscic miejsca na ktore bedzie zalozona zebatka. -
Tommi3737 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ktos wie jak to zrobic? czy to jest nabite czy jak? Pasek rozrządu juz zdjąłem...Zdjecie nie moje ale u mnie wyglada identyczne -
Megane II phI Alternator
Tommi3737 odpowiedział(a) na Sylwek54 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Odgrzewam temat. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Po wymienie alternatora w M2 clip pokazuje ze alternator jest nieokreslony. Nie mam jednak zadnych mozliwosci konfiguracji tego Clipem. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Dodatkowo co jakis czas pojawia mi sie bład ladowania a clip pokazuje niepoprawną konfiguracje alternatora. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Jak to ustawic? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes -
Witam Próbowalem dzis sie połaczyc z Megane 2 przy uzyciu Clipa i niestetty taki komunikat jak widac. Nie widze jakiejkolwiek opcji skonfigurowania sieci. Prosze o pomoc. Sprawdzalem na dwoch roznych wersjach Clipa-ciagle ten sam problem. DDT4ALL polaczylem sie bez problemu. CLIP:Nieznana konfiguracja pojazdu: sprawdzić kalkulatory nie wykryte lub nie rozpoznane (wykryty obwód otwarty na kanale CAN High segmentu prowadzącego do złacza diagnostycznego)
sprawdzalem to również... jakis czas temu zdjąłem caly ten plastikowy kolektor dolotowy i wyczyscilem. Uszczelka pod tą metolową osłoną pokrywy zaworów sie lekko poci. Nawet jezeli by tak było ze cieknie do tego miejsca z niej własnie to musiało by leciec wewnatrz po uszczelce.Jak widzisz na zdjeciu całe to miejsce dokladnie wyczyscilem a olej zbiera sie na samym dole polaczenia tej obudowy metalowej silnika od strony rozrządu z miską olejową. nie widac kompletnie aby ciekło z góry na dół. Żeby sie tego dowiedziec trzeba by zdjac tą obudowe. Ktos wie jaka jest procedura? Ktos ma jakies pomysly?
Od jakiegos czasu borykam sie z mokrą miską olejową-od oleju. Dwukrotnie wymienilem uszczelke miski olejowej uzywajac oprocz nowej orginalnej uszczelki równiez specjalnejgo uszczelniacza w tubie ktory zgodnie z instrukcją serwisową nakladamy w 4 punktach. Przestrzegalem rowniez dokrecenia srub wg kolejnosci i z odpowiednim momentem. Dzis po 2giej wymienie zauwazylem ze problem nie jest z uszczelnieniem miski. Olej sączy się okolo 1cm powyżej miski na połączeniu silnika z metalową obudową (od strony rozrządu-koło pasażera). Tylna czesc silnika. Ktos mial taki problem? Czy aby wymienic to uszczelnienie nalezy zdjąc caly rozrząd? Jest do tego jakas instrukcja serwisowa? Bede wdzieczny za pomoc. z tego polaczenia powyzej miski cieknie olej
Dzisiaj odpaliłem meganke i na zimno jest cisza. Żadnych stuków.
tylko zastanawia mnie to ze on na poczatku klepał cichutko i przez kilka dni ten dzwiek sie zwiekszal. Wiec jest on coraz glosniejszy w miare jak jeźdze kazdego dnia.
Witam Jak w temacie kilka dni temu pojawily sie stuki w silniku ktore wzrastaja wraz z obrotami. Dochodzą one jakby od strony rozrządu (rozrzad wymieniany 10tys km temu) Auto jeździ normalnie ale stuki są coraz głośniejsze kazdego dnia i teraz juz boje sie jeździc bo stuka dosc glosno. Co to moze byc? przebieg 220tys km 2.0 bez turbo Gaz
