10 -
Grand Scenic III
1,6dci
40
Dzięki za podpowiedzi. Podsumowując musiałbym zmienić całe mocowanie (puszkę) ScII bo samo lusterko zdjęte może nie pasować??? A czy w przypadku kupna samego lusterka bez puszki(jak tutaj) można je zamontować?. Najbezpieczniej kupić kompletne z ScIII może takie ScIII. Wygląda tak jakby było wyjęte z popowodziowego auta. A jak mogę czy jest sprawne?? Nie mam pewności czy moja instalacja lusterka jest podłączona, czy miernikiem jestem w stanie to ocenić?
Megane II phI Do czego służy pierścień na przełączniku wyc
BartekSz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
<Megane II> Może ktoś wie do czego służy pierścień na przełączniku wycieraczek (taki 4.poziomowy, z oznaczeniem kropelek). Prawdopodobnie do regulacji czujnika deszczu lub szybkości działania wycieraczek. Jednak jak to powinno działać? Proszę o podpowiedź -
Dzięki za podpowiedzi, sprawdziłem i jest tak: 1. Klima działa włącza się i wyłącza, słychać, 2. Na początku zimy miałem problem z głośną pracą wentylatorka w obudowie lusterka wstecznego wewn., W serwisie rozebrali, przedmuchali i zmontowali ponownie jednak powiedzieli że głośno pracuje łożysko(ślizg) silniczka i będzie wymagał wymiany w przyszłości Ponieważ cena była zaporowa (ok 750 zł) dałem sobie na razie spokój, przedmuchanie pomogło wentylator pracuje ciszej. Jednak nie mam pewności czy podłączyli kostkę. Dzisiaj rozebrałem samodzielnie i kostka była odpięta (może spadła przy rozbieraniu).?? 3. Klima chłodzi i grzeje tzn ustawiłem temp wewn na 15° i na AC po chwili zaczęło chłodzić stopniowo podwyższałem temperaturę i przy ok 19° AC zgasło (czyli klima wyłączyła się ???) i zaczęła grzać, temperatura na zewnątrz była OK tj 10° 4. Czujnik temp zewn jest OK, pokazuje poprawną temperaturę. Dzisiaj pojeżdżę i zobaczę czy przegrzewanie ustąpiło Odezwę się wieczorem. Dzięki
Klimatyzacja nie reguluje temperatury wewnątrz auta mimo ustawienia na 20°, grzeje bez opamiętania. obniżenie na panelu nie pomaga. dopiero wyłączenie poprawia sytuacje. Temperatura tej zimy niebyła zbyt niska więc po co tak grzać?? Auto ma 3 lata klima automat filtr pyłkowy wymieniony. Jak temu zaradzić??
