Astreuz
80 -
Renault Megane III
1.6 110KM
180.000
Witam. Chciałbym zapytać czy da się pyclipem zaktualizować w.w radio do najnowszej wersji? Bądź jest jakiś tani sposób na jego aktualizację niż kupno clipa? Dodam, iż posiadam USB które sobie dołożyłem ostatnio sam, więc może przez usb dałoby radę z pendrive'a ? A jeśli tak, to gdzie znaleźć najnowszą wersję przeznaczoną do tego radia?
Megane III phI Renault Megane III i aktualizacja software radia
Astreuz opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam. Dołożyłem sobie zamiast chinch'ów pełnoprawne aux i usb, ale przeczytałem gdzieś że można zrobić update radia, aby utwory które są aktualnie odtwarzane przez bluetooth były ich tytuły widoczne na wyświetlaczu zamiast ,,ścieżka dźwiękowa" która aktualnie jest na stałe u mnie widoczna. Czy można przez takie USB zaktualizować takie srebrne radio, czy konieczny jest CLIP, a jeśli tylko CLIP to czy ktoś w woj. Świętokrzyskim byłby w stanie mi to zrobić?- 1 odpowiedź
Clipa niestety nie mam, pytałem kumpli czy mają ale też nic. Świece i cewki...musiałbym sprawdzić jutro, ale gdy wymieniał to, to stwierdził że fakt- czyścił to miejsce, ale potem wszystko schło, bo na początku myślał że poszła uszczelka pod głowicą ale jednak to ten- jak się teraz dowiaduję- silikon puścił. No ale jeśli już samochód jeździ z tydzień (prawie codziennie) to mimo wszystko powinno chyba wyschnąć to, co byłoby mokre.
Witam. Ostatnimi czasy mechanik wymieniał u mnie uszczelkę pod pokrywą zaworów. Po wymianie zaczęło wyrzucać błąd ,,Skontroluj układ wydechowy" na pomarańczowo. Renault Megane 1.6 110KM. Oczywiście bez gazu. Jego laptop podpięty pod samochód gdy chciał zdiagnozować błąd wykrył ,,błąd nieznany". Skasowany błąd po paru przejechanych km wraca. Silnik pracuje równo. Co to może być?
Czego używacie do pielęgnowania swoich Renault.?
Astreuz odpowiedział(a) na 19Urban94 temat w Offtopic / Fun
Witam. Jestem całkowicie nowicjuszem jeśli chodzi o pasty polerskie, a chciałbym w swojej m3 usunąć rysy z nadkola z tyłu i także z tyłu dachu, ewentualnie odpryski na grillu z przodu. Jaka pasta by sobie z tym poradziła? Żeby nie było- nie mam polerki, chcę uzyskać jak najlepszy efekt przy pomocy pasty + wcieranie mikrofibrą. -
Megane III phI Fabryczny alarm?
Astreuz odpowiedział(a) na Astreuz temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Ok dzięki za odpowiedź. -
Astreuz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Posiadam renault megane przedlift z 2009 roku. Mam pewne zapytanie do was, czy w tych megankach były montowane fabryczne autoalarmy? Gdy zamykam auto i składają się lusterka to na środku pod światłami awaryjnymi jest taka czerwona lampka, która za jakiś czas znika. -
Pragnę sprostować. Chodzi o opony do mojego drugiego auta Renault Megane III ph I 1.6 110 kucy. To auto, które jest w profilu to moje drugie auto tylko do pracy, do którego nie kupuję opon. Celuję w rozmiary 195/65 R15, gdyż takie alufelgi mam już do niej, a zamierzam na lato kupić 17, więc po co mają leżeć w garażu i niszczyć, skoro mogę je wpakować do zimówek. ;)
Ja wiem, że jest czerwiec, że ogólnie może i za wcześnie, ale chciałem już teraz kupić zimówki do swojej megi, jako że nie mam żadnych. Zastanawiam się między Continental WinterContact TS 860, a oponami Bridgestone Driveguard Winter, opony oczywiście r15 195/65. Które z nich są lepsze? Miał ktoś doczynienia z którymiś lub poradzi które kupić bo są lepsze?
Megane I phI Podgrzewane fotele nie działają
Astreuz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam problem z fotelami w mojej megance, otóż nie podgrzewają ( akurat teraz gdy taka pogoda jest...). Nie wiem czy to jest z tym powiązane, ale wcześniej jeden kabelek od strony pasażera pod przyciskiem spadł i go wsunąłem na swoje miejsce, razem z tym wypaliła się żarówka na podsufitce gdy otwiera się drzwi ( być może to czysty przypadek, nie mam pojęcia). Na załączniku przedstawiam zdjęcie bezpieczników, gdyż zapewne któryś się spalił i to spowodował, nie mam pojęcia. Wiem jednak to, że fotele wcześniej grzały, a nie było tego 6 bezpiecznika na niebieskim tle od góry. Włożyłem go teraz, jednak bez rezultatu. Wszystko jest popodłączane, sprawdzałem pod fotelami. -
Megane I phI Zapalniczka-czy to zadziała?
Witam. Mam pytanie proste: czy jeśli wyjmę zapalniczkę z wersji poliftowej scenica, to będę mógł ją wpiąć i będzie ona działać w megance w wersji sprzed liftingu? #Edit 1: Jeśli napisałem do złego działu to proszę o przeniesienie- nie wiedziałem gdzie to zaklasyfikować. -
Megane I phI Czy ta antena będzie działać z moją renówką?
Astreuz odpowiedział(a) na Astreuz temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dzięki za odpowiedź. A wracając, którędy idzie dokładnie kabel anteny do radia, jest jakiś schemat albo może by ktoś obeznany opisał? Z tą anteną zobaczymy, dzisiaj przyjdzie kurier to podłączę tymczasowo i sprawdzę jak działać będzie. -
Witam. Ostatnio przy odbiorze vox fm oraz eski zaczęła mnie boleć głowa od tego szumu - postanowiłem, że kupię nową antenę z pełnym okablowaniem (tym bardziej, że tamta antena sama opadała i musiałem się bawić w twórcze wyróbki z drewna,podkładać pod antenę aby trzymała się w górze). Wybór padł na tą antenę Czy ktoś rozeznany w temacie wie jak się to montuje? Czytałem instrukcję jak wymienić samą antenę (maszt), jednak tutaj jest odrębny kabel również do radia, idzie on lewym słupkiem koło tego małego głośniczka i potem pod deskę, czy w jaki sposób? No i chciałbym się dowiedzieć, czy jeśli podepnę wzmacniacz pod to radio , to mogę liczyć na znaczną poprawę sygnału? Oczywiście na starej antenie działają podstawowe stacje typu rmf fm, radio zet czy radio fama, jednak u moich znajomych zasięg jest na wszystkich stacjach, stąd zamiana. -
Megane I phI Kable od wentylatorów nawiewu
Astreuz odpowiedział(a) na Astreuz temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Spróbuję, dzięki za odpowiedź ;) -
Witam. Mam taki problem, otóż teraz, gdy są upały co chwilę siada nawiew. Oczywiście gdy jadę po jakiejś drodze to jak coś się przestawi, to wtedy działa prawidłowo. Parę razy odpalałem je w ten sposób, że pukałem ręką z prawej strony i nagle się załączył, parę razy także załączyły się w ten sposób, że ,,wachlowałem" pokrętłem od wentylatorów od 0 do 6 parę razy i za którymś razem zadziałało. Teraz muszę jeździć z otwartymi szybami, jednak nie jest to miłe, gdyż po przejechaniu kilku kilometrów czuć jak śmierdzi benzyną.Trzeba jeździć na wentylatorze w pozycji 6 i czekać, aż się załączy jakimś cudem. Podejrzewam że nie ma styku gdzieś na kablu, stąd pytanie gdzie te kable są, aby je sprawdzić? Zauważyłem, że koło akumulatora jest dużo wiązek kabli jednak nie wiem, czy to któryś z nich.
