scenic.1.fl
    9
    Renault Scenic I 2002
    1.9 dCi 105KM
    220
  1. Super. Dzięki wielkie! Jeszcze tylko jedno pytanie. Są rurki 31mm 36mm 39mm 41mm 42mm oraz 46mm. Byłem dzisiaj po pracy u kumpla. Zerknąłem sobie do bagażnika jak wyszedł i zobaczyłem, że u niego nie ma rurki tylko taka wsuwana T10. Sprawa prosta:) Dziękuje i pozdrawiam
  2. na 12V jest tylko czy będzie świecić w dobrym kierunku? No i czy się zmieści?
  3. Taka wygląda dosyć dobrze: http://allegro.pl/t10-9-led-5630-canbus-boczna-w5w-smd-gratis-fv-i5957940183.html tylko pytanie czy zaświeci?
  4. A mógłbym prosić o jakiś link do aukcji albo sklepu? Chciałbym mieć 100% pewności. Oraz dokładną ilość łącznie z bagażnikiem. Tak jak pisałem cała zabawa musi wyjść od strzału. To urodziny:)
  5. Witam. Chciałbym kupić koledze na urodziny komplet żarówek led do oświetlenia wnętrza (sufit i bagażnik) do Scenic III 2011 1.9 dci wersja krótka. Czy ktoś może wskazać jakie ledy i ile sztuk mam zakupić? Czytałem coś o canbus dlatego wiem, że nie każde pasują. Chciałbym uniknąć sytuacji, że je włoży a one nie zadziałają lub będą niewłaściwe. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  6. Wiem, że to stary temat ale ma ktoś ten manual jak rozebrać?
  7. Dla zainteresowanych. Element nazywa się: Spinka B23327. Dostępna na dzień 16.12.2015 w sklepie Typ1, podobna jest: Typ2 oraz Typ3. Wydaje mi się, że każda powinna pasować. W dwóch zamkach znalazłem dwie różne od siebie spinki (bardzo podobne). Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  8. Scenic I phII 2002r 1,9 dci, 75kw. Witam. Zepsuł mi się siłownik zamka centralnego w prawych tylnych drzwiach. Po wyjęciu zamka zobaczyłem nadłamany plastik (element, który łączy cięgno klamki zewnętrznej z zamkiem). Kupiłem na aukcji cały zamek pochodzący z demontażu. Podczas zakładania ułamałem plastik z tego nowego. W sumie nic dziwnego bo jakość materiału jest daleka od poprawnej. Moje pytanie brzmi czy można dokupić sam ten plastikowy element albo jakoś coś przerobić? Drugie pytanie to jak poskładać ten zamek, żeby nie złamać tego plasticzka? W tym temacie nic konkretnego nie znalazłem: forum Pozdrawiam
