kugler
23 -
Megane II phII
1,6
170
Megane II phII Problem z ładowaniem
kugler odpowiedział(a) na kugler temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki za wskazówki. Na razie nie mam czasu zająć się tym, ale jak cos się wyjaśni postaram się opisać. -
kugler obserwuje zawartość Problem z ładowaniem
kugler opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Mam ostatnio problemy z moją megi. A mianowicie po odpaleniu o przejechaniu ok 5-10 km pokazuje mi się czek i komunikat o problemie z ładowaniem. Wymieniłem akumulator, sprawdzałem na akumulatorze ładowaniem i wyszło ok 14 więc chyba dobrze. Ponadto po tym samym czasie obroty na postoju skaczą do ok 1,5 tys. Megi silnik 1,6 z gazem rok 2006. Jakieś pomysły co to może być? Z góry wielkie dzięki -
Benzyny zawsze mam min. 1/4 zbiornika. Cewki sprawdzone wszystkie ok. Może faktycznie jakieś lipne paliwo. Dzięki za podpowiedźAndrzej-201
Dzięki. Czyli mam problem z wtryskiem na pierwszym cylindrze. Tylko nie zawsze kontrolka check engine zapala się. Rano po odpaleniu wszystko ok. Po rozgrzaniu i ponownym odpaleniu objawy jak by nie pracował na jednym cylindrze. Po przełączneiu na gaz wszystko ok. Wiecie może co może być przyczyną, że te problemy pojawiają się jak silnik jest rozgrzany?
Witam. Wywaliło mi taki zestaw błędów: DF026, DF436, DF059, DF624. Wie ktoś może co to razem może oznaczać?
Megane III phI Przyuczenie szyby
kugler odpowiedział(a) na Woytus temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam Odkopie trochę temat. Ostatnio prawa tylna szyba dziwnie działa z panelu kierowcy. Przyciskiem w konkretnych drzwiach działa prawidłowo, natomiast z panelu kierowcy mogę ja tylko otworzyć. Przycisk na dół i szyba zjeżdża, przycisk do góry i szyba też zjeżdża. W zw. z tym nie mogę jej przyuczyć, ponieważ jak chcę ją zamknąć i przytrzymać pręcisk to ona zjeżdża. Macie może jakieś propozycje? -
Megane II phII Sprawdź ESP
Wczoraj sprawdziłem cewki wszystkie ok. Dziś kolejne dolegliwości, odpaliłem normalnie pojechałem ok 10 km, zgasiłem. Po ok 1 godz odpalam a tu obroty 500, szarpie, komunikat "sprawdź wtrysk". Musiałem wrócić do domu, jechało się makabrycznie, brak mocy, trzęsawka. Trzeba będzie podjechać gdzieś i sprawdzić błędy. Może jest ktoś w Wołominie lub okolicach kto może sprawdzić błędy? Dzięki lotnik99, chyba zainwestuje i sprawie sobie kabelek :) Jeszcze jedno :) Wie ktoś może gdzie można kupić uszczelki pod cewki beru. Moje są rozciągnięte jak stare gacie :) -
Właśnie dostałem cewkę i będę kombinował :) Ostatnio dodatkowo pojawił się check i komunikat "sprawdź układ wydechowy". Mam nadzieję że to cewka i załatwi to sprawę. A jeszcze te niskie obroty po dopaleniu utrzymują się jak megi jest na benzynie po przejściu na gaz się uspokaja. -
Dzięki. Świece wymieniałem ok 10 tyś km temu więc chyba raczej są ok. -
Witam Ostatnio zauważyłem takie oto zachowanie mojej megi. Rano odpala bez problemu, jadę ok 1,5 km gaszę, odstawiam dzieciaka do przedszkola, odpalam i mam niższe obroty niż normalnie po odpaleniu, trochę trzęsie silnikiem i pojawia się komunikat sprawdź esp, zapala się kontrolka. Po ok 20 sek obroty się stabilizują i jest wszystko ok. Nie za każdym razem tak się dzieje, nie wiem od czego to jest uzależnione. Po ponownym odpaleniu jest ok i nie pojawia się komunikat. Może ktoś miał coś podobnego?
Megane II phII podświetlenie zegarów
kugler opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Mam pewien problem, nie jest to coś wielkiego, ale trochę wkurzającego. Mianowicie czasami nie mam podświetlenia zegarów. Komputer między zegarami świeci a zegary nie. Zdarza się to co jakiś czas. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu podświetlenie wraca. Może to jakaś duperela i dam sobie sam z nią radę. Chętnie poczytam sugestie co z tym zrobić. -
Cena to 2600. Różowo z elpigazem to widzę nie jest :) Może polecicie coś fajnego za te pieniądze i warsztat gdzie to mogę zrobić, mieszkam w Wołominie to dobrze by było coś w okolicy.
Witam Stoję przed koniecznością montażu gazu do mojej meganki. Gazownicy zaproponowali Elpigaz Stella Polare. Co sądzicie o tej instalacji? Może ktoś miał do czynienia z Jack-gaz z Kobyłki, można im z czystym sumieniem oddać samochód?
Witam Niedawno zauważyłem, że przy ustawieniu temperatury na klimatroniku, w zależności od temperatury zewnętrznej z nawiewu wydobywa się różna temperatura. Np. przy ustawieniu temperatury 20°C i temperaturze zewnętrznej 15°C z nawiewu leci powietrze o temperaturze zdecydowanie mniejszej niż przy temp zewnętrznej 7°C. Wydaje się że przy ustawieniu takiej samej temperatury na klimatorniku z nawiewu powinno lecieć powietrze o mniej więcej takiej samej temperaturze. Być może się mylę i poproszę o odpowiedź czy ten typ tak ma czy może mam coś zwalone.
Megane II phI i [MEGANE II Ph II] OPONY ZIMOWE
kugler odpowiedział(a) na Jahu temat w Felgi i opony - Megane II
Dzięki. Jak napisał ol14 do zimy jeszcze trochę czasu więc na spokojnie mogę poczekać może jeszcze ktoś coś napisze :)
