lupo79
22 -
Scenic 2
1.5 dci 106KM
183
Zainteresowania
Renault
szymekwt19i obserwuje zawartość lupo79
Megane II phI Woda cieknie z dachu?
lupo79 odpowiedział(a) na pbet temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
listwy są tylko wciskane w dach...zacznij delikatnie ciągnąć do góry od strony klapy bagażnika -
Megane II phII Klimatyzacja błąd DF 1070
lupo79 odpowiedział(a) na lupo79 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
200 PLN -
Witam..właśnie wybieram się na zmianę oprogramowania...mam nadzieje że będzie już po problemie. -
lupo79 obserwuje zawartość klima bład i Klimatyzacja błąd DF 1070
Witam serdecznie czy komuś udało się pokonać błąd DF 1070 zimna pętla.. W 1.6 16v 2006 rok. Wtyczka czujnika ciśnienia nowa. Wtyczka kompresora nowa. Czujnik ciśnienia nowy. Ciśnienie gazu ok. Masa idąca na sprężarke nowa.. Po skasowaniu błędu klima działa kilka załączeñ i znowu DF 1070. Mapę silnika też zmieniłem bez zmian...przynajmniej sprzęgło nie szarpie już przy ruszaniu co jakis czas.. Walczę z tym od jesieni..... Jak się nie uda pokonać DF 1070 to chyba sprzedam moje 4 Renault...Pomocy.....
Megane II phII klima bład
lupo79 odpowiedział(a) na makin23 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
udało się znaleźć przyczynę błędu df 1070 ?? -
witam ja jestem na etapie szukania nowej przekładni kierowniczej, wpadła w mi w oko przekładnia nowa marki teknorot za 339 zł kompletna, trw za 500 zł, macie jakieś doświadczenia w tych markach ? Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Witam, dzisiaj zawarczało po 10 godzinach postoju na płaskim... Tak więc myślę powoli o elektrozaworze nty. Ale wcześniej starego wymontuje i obejrzę
witam cieknie z korków z dachu w które jest wciśnięta listwa pod relingami, mam to samo, trzeba zdjąć relingi i listwy i uszczelnić -
Megane II phII Trzaski z kolumny kierowniczej
lupo79 odpowiedział(a) na lupo79 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
witam czy do krzyżaków dostanę się po zanurkowaniu pod kierownicę czy coś muszę demontować ? -
Witam Wtedy kupię zamiennik elektrozaworu o którym mowa wyżej.
Witam moja Megane 1.6 16v dzisiaj zawarczała przy odpaleniu w tym samym miejscu po raz drugi a mianowicie stala na górce przodem wyżej... Poziom oleju mam max. Czy to będzie wina oleju czy elektrozawor sie kończy.?
Megane II phII Demontaż relingów w Megane kombi
lupo79 odpowiedział(a) na lupo79 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Sprawdzimy wytrzymałość spinek....
