25 -
grand scenic ii fl
1.9
243000
Instrukcja instalacji PyRen
jarcun odpowiedział(a) na przemek_el temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
W linie demo są 2## to czy je oba skasować? A ile dopisać #to tylko jedno tak jak na fotce czy oba ## tak jak było seryjnie. I które pliki wykasowac. -
Czy oba # kasuje? I czy tylko jeden # wpisuje? U mnie jest znacznie więcej ikon tych krzyży żółto niebieskich. Czy jest tam język pl -
Scenic II phI Opis złączy radia tuner list / update list
jarcun odpowiedział(a) na macabra80 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
a moje radio to jakie jest ? oraz czy ktoś może mi wytłumaczyć do czego służy u mnie c1 którego brak( co mugł bym tam uzyskać ) i co jest w c2 w 7,8 i 9 pinie. . znalazłem też inny opis tam c2 by miało sens ale nie widze u siebie kostki D. ja mam nawigacje pod fotelem dvd radio tez pod fotelem a w konsoli zmieniarka na 6cd -
nr nie widziałem bo na lewarku robione. kilka fotek z wymiany mam ale nic innego na nich nie ma niż na fotkach z tamtej strony . natomiast jest problem albo aluminiowa obudowa wyrobiła się w środku ( w co wątpię) albo tulejka jest minimalnie za mała z zenątrz i delikatny luz pozostał ( lata cała tulejka na średnicy zewnętrznej w wewnętrznej jest) ok. \ Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Scenic II phI Renault Megane Scenic II - Raz ma moc a raz nie
jarcun odpowiedział(a) na Raventador temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
a ile kilometrów zrobiłeś na tym filtrze i czemu tak dużo ? :) -
Scenic II phI Brak kontrolki ręcznego
jarcun odpowiedział(a) na atalas temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam dzisiaj wyjmowałem i smarowałem linki , do tego patrzałem wizualnie na wtyczkę i kable . wszystko wygląda ok. po podłączeniu kts-a nie miałem nigdzie funkcji adaptacji ręcznego a dodatkowo nie mogłem się z modułem ręcznego połączyć. zrobiłem test wszystkich ikon na zegarach i tam wszystko działa ok próbowałem wymusić błąd ręcznego dzwignią według instrukcji ale się nie dało. -
jutro spróbuje podziałać będę miał do dyspozycji kts boscha może coś uda się zrobić
