zahyr
22 -
Laguna IIphI privilege
1.8 16V
180
zahyr obserwuje zawartość stłuczka fotki:) - tylko naszych autek.
Scenic II phI Woda zalewa 3 ewkę od lewej
zahyr odpowiedział(a) na bubblr temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Sprawdź wężyki płynu do spryskiwaczy, same spryskiwacze i ich mocowanie. -
Paweł :lol: GAZ Wołga Siber dajesz następne
Niestety nie :lol:
Kto zgadnie? :lol:
Renault 7
Zgadza się, dokładnie Buick Riviera 1972r 'boattail'.
O przepraszam że nie pisałem tyle czasu :lol: Dam coś łatwego :o
Na początek pojedź do kumatego mechanika i niech ci sprawdzi sprężanie na wszystkich cylindrach - to da ci jakiś obraz na temat stanu silnika. Nadmierne przedmuchy w skrzyni korbowej mogą być też skutkiem uszkodzonej turbiny. Na początek regeneracja/wymiana turbiny i sprawdzenie sprężania, aby ocenić stan silnika.
MGA 1600 roadster 1959-60r?
Zadzwoń do TU sprawcy i poproś o przesłanie dokumentów z wyliczeniem szkody.
Megane I phII Czy można uszczelnić "na dojazd" pompę wody?
zahyr odpowiedział(a) na peka temat w Forum Ogólne
Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu i zazwyczaj wymienia się ją profilaktycznie przy wymianie rozrządu. Kiedy wymieniany był rozrząd? Jeżeli dawno to może warto pomyśleć o wymianie kompletu, bo to praktycznie ta sama robocizna. Co do dojazdu to raczej nie martwiłbym się o przegrzanie silnika, bo możesz kontrolować temperaturę, dolewać płynu jeżeli będzie uciekał, ale o to czy pompa się nie rozsypie, zatrze, bo wtedy oprócz rozrządu będziesz miał do remontu głowicę (naprawa około 2000zł). -
Raczej zacisk nie będzie ocierał o felgę. Powodów może być kilka. Jeżeli stało się to bezpośrednio po wymianie tarcz i klocków to na początek sprawdź czy dokręcone jest jarzmo zacisku hamulcowego (mocowane na 2 śrubach na klucz 17 albo - 18 nie pamiętam już) i mocowanie zacisku. Warto też na początek sprawdzić stan sworznia wahacza. Pukanie (czy pojedyncze puknięcie?) występuje tylko podczas ostrego hamowania? Nie słychać nic przy jeździe po dziurach?
Megane I phI Elektryka siada pokolei
zahyr odpowiedział(a) na Troydon1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jeżeli jeszcze nie rozwiązałeś problemu to możliwe że masz zgnitą skrzynkę bezpieczników w podszybiu obok akumulatora. Często zbiera się tam wilgoć, liście i inny syf, a później są niespodzianki. -
Witam, Może ktoś orientuje się, czy czujniki ABS tył/przód, lewy/prawy różnią się tylko długością przewodu i pasują zamiennie? Jest problem ze znalezieniem używki prawy tył do kombi (7700432671) a jak już są to cena używki jest prawie równa cenie nowego. Jeżeli różnią się tylko długością kabla to bez problemu można założyć ogólnodostępne 625mm (np. 7700429113) w miejsce krótszego 500mm.
Scenic I phI Piszczący tylny hamulec
zahyr odpowiedział(a) na gral8 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Raczej nie stawiałbym od razu na łożysko. Zacznij od sprawdzenia klocków czy luźno siedzą w jarzmie. W niektórych tańszych klockach przyczyną bywa podkładka z tyłu klocka, która ma zapobiegać piszczeniu, a często jest jego przyczyną i pomaga jej usunięcie.
