Parkiet
8 -
Megane II PH2 GrandTour
150
tomaszwikus - jeśli masz dostęp do zwykłego uniwersalnego miernika to możesz sprawdzić na wtyczce z przewodem, który pin to masa – ustaw na rezystancję i sprawdź, który pin jest podłączony z masą samochodu (miernik powinien pokazać 0). Wtedy dojdziesz, który pin na sprężarce jest masą a drugi będzie +12V.
Podsumowując: można stwierdzić, że "ten typ tak ma" Dziękuję wszystkim za pomoc
Ruchy drążka znacząco ustały, ale dalej są widoczne(minimalne). Dlaczego się uspokoiły – nie wiem, podnosiłem auto na lewarku w celu wymiany lewej żarówki i następnego dnia drążka się uspokoił. Czy takie minimalne ruchy drążka przy dodawaniu/odejmowaniu gazu to normalne w Megankach? Byłem u mechanika, który sprawdzał mi linki (dokonał regulacji) i stwierdził, że są OK. Został też wymieniony olej w skrzyni. Dodam, ze przed tym wszystkim miałem wymienione kompletne sprzęgło oraz łożysko w skrzyni.
Myślałem, że łączeni są trzy: jedna od spodu (co na zdjęciu w pierwszym poście) i dwie do których dostęp jest od góry - pod akumulatorem i obok rozrządu. Możesz marian1981 naprowadzić mnie, w którym dokładnie miejscu jest ta o której piszesz?
Kupiłem Sasic-a bo Hutchinson-a nie mieli w sklepie od ręki. Wymieniłem (tylko ósemkę) lecz drążek "tańczy" dalej.
Witam, W czasie dodawania gazu drążek od zmiany biegów porusza się do tyłu, a jak puszczę pedał gazu to drążek idzie do przodu. Dzieje się to na każdym biegu oprócz 5. Po przeczytaniu postów na forum sądzę, że jest to wina dolnej poduszki pod silnikiem. Większość opisywała ją jako "przekręcona kość" a ja takiej u siebie nie widzę (choć w katalogach części występuje taka w moim modelu). Czy możecie pomóc mi zidentyfikować tę poduszkę odpowiedzialną za latanie drążka? Czy to ta ze zdjęcia? W moim przypadku przypominająca lizak. Dodam, że nie zauważyłem innych objawów (np. wibracje kierownicy, pedałów, drążka czy całej budy). A może przyczyny szukać gdzieś indziej?
A oto mój przypadek: W tamtym roku zrobiłem pełny serwis klimy (wymiana filtra, nabicie, odkażenie, sprawdzenie szczelności). Po zimie – klima nie działa. Podjechałem najpierw do serwisu klimatyzacji i stwierdzili, że ciśnienie w układzie jest ale nie załącza się sprężarka. Po zaczerpnięciu informacji z forum postanowiłem najpierw sprawdzić czujnik ciśnienia klimy oraz bezpiecznik. Samo sprawdzenie czujnika jest bardzo szybkie jeśli mamy dostęp do kanału – odkręcamy od spodu osłonę komory silnika i mamy piękny dostęp do wtyczki czujnika (jeśli chodzi o wymianę to myślę, że lepszy dostęp będzie po ściągnięciu zderzaka). Po zastosowaniu układu z rezystorów okazało się, że czujnik jest sprawny, napięcia w wtyczce prawidłowe. Następnie sprawdziłem bezpiecznik w komorze silnika – tragedia żeby się do niego dostać. Bezpiecznik był OK. Sprawdziłem więc napięcie na wtyczce do sprężarki i tu się okazało, że czy klima włączona czy nie to mam cały czas ok 1,26V. Podjechałem do znajomego podpiąć się pod komputer (niestety nie posiada clipa), lecz nie wykazało żadnych błędów. Dopiero podpięcie się clipem wykazało błąd klimatyzacji i po jego usunięciu klima zaczęła działać. Dlaczego najpierw nie podjechałem sprawdzić klimy clipem? – ponieważ jak dzwoniłem ile liczą sobie za taką usługę w mojej okolicy (od 80 do 135 zł) to stwierdziłem, że to trochę przesada tyle kasować za sprawdzenie i skasowanie błędów. Ostatecznie udało mi się znaleźć serwis, gdzie za 50 zł wykonali usługę. Wniosek: jak nie działa klima po zimie to trzeba jechać pod clipa (podobno bardzo często zawiesza się ten moduł w komorze silnika po dłuższym nie używaniu klimy) po upewnieniu się, że mamy odpowiednią ilość czynnika.
