apw911
70 -
Megane II phII
242
Przepraszam za dodkopywanie tematu ale co masz na myśli pisząc o możliwości usunięcia opcji od gazu?
Megane II phII Cyfrowa deska rozdzielcza
apw911 odpowiedział(a) na KDKJ temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
nie wiem czy komunikaty idące po OBD2 byłyby kompatybilne z tym od Laguny. Za to spotkałem ostatnio na sprzedaż megi 2 z takimi oto licznikami: -
Megane II phII Pojedyncze szarpnięcie na ciepłym silniku przy 2 tys. obrotów
apw911 odpowiedział(a) na apw911 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W takim stanie zrobione 3,5 do 5 km. Dzięki jadę po rozpuszczalnik, sprężone powietrze i szmatkę. Wymiana cewki pomogła na wszystkie zgłoszone tutaj problemy. -
Dzięki za odpowiedzi, zapomniałem, że w Renault liczymy cylindry od akumulatora i tam rzeczywiście spotkała mnie niespodzianka: Po wstępnym podczyszczeniu gniazda świecy nr 2 jest dużo lepiej, pierdzący wydech jest już dużo mniej dotkliwy. Jak najlepiej oczyścić gniazdo świecy? Dla porównania gniazdo świecy nr 4 wygląda tak: A trzecie tak: -
A może to być np. EGR? -
Dziękuję za zainteresowanie tym tematem. Niestety dziś już problem mocno ewoluował - żona była na myjce i w czasie powrotu zauważyła mrugającego checka. Po podpięciu komputera PyClipa i zczytaniu błędów miałem następujące pozycje: DF060 - wypadanie mieszanki cylider 2 DF436 - przebieg procesu spalania nieprawidłowy 1 def oraz 2 def DF138 - obwód pedału sprzęgła (ale to już stara sprawa) Pierwsze co zrobiłem to zmieniłem cewkę na cylindrze 2 na nówkę i skasowałem błędy. Po rozruchu silnik pracuje co jakiś czas nierówno, tak jakby się dusił, obroty spadają do 680, trzęsie budą, z wydechu słychać pyrkotanie następnie wraca do normy i by po chwili znowu zaczęło się to samo. Podczas jazdy w zakresie obrotów 1700-2500 wyraźnie przymulenie, jakby silnik się dławił powyżej 3000 obrotów jest już normalnie. Po przejażdżce nie ma niestety żadnych błędów, więc wróciłem do starej cewki. Pyrkotanie z wydechu: Nagrana sesja PyClip z krótkiej przejażdzki od zimnego silnika do ciepłego: Czy ktoś ma może jakiś pomysł? -
Hej, Mam Megankę II silnik K4M (1.6 16V) z lutego 2008. Ostatnio wymieniałem wszystkie świece, czujnik położenia wału korbowego oraz czujnik położenia wałka gdyż auto miało tendencję do nie odpalania na ciepłym silniku i komputer zgłaszał błędy tych czujników. Po wymianie czujnika położenia wałka samochód zaczął się dziwnie zachowywać tj. na rozgrzanym silniku przy przyśpieszaniu dokładnie na poziomie 2000 obrotów jest efekt jakby się dusił - pojedyncze szarpnięcie jakby. W pozostałym zakresie auto zachowuje się prawidłowo. Przed wymianą auto chodziło równiutko. Komputer nie pokazuje żądnego błędu poza błędem obwodu pedału sprzęgła - być może przez uszkodzoną pompkę sprzęgła?
apw911 obserwuje zawartość Wymiana sterowania klimatyzacją z ręczniej
Megane II phII Lusterko fotochromatyczne - montaż
apw911 odpowiedział(a) na Tom24_ temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dorabiał ktoś wtyczkę (szarą i brązową czy tam czerwoną) w swoim aucie? Jak to najlepiej zrobić? Ew wiecie gdzie można to dokupic? Chodzi mi o wtyczkę od strony "auta", a nie samego lusterka. -
@kaag Cześć nadal mam Megankę dwójkę, cóż nic sie nie psuje to po co zmieniać?:) A tak na serio, to żona jeździ i stwierdziłem, że nie przystoi jej jazda taką bieda wersją:D Dzięki za informacje! Cześć wszystkim. Właśnie dziś minął mi pierwszy dzień z przekładaniem klimatronika do mojej Meganki 2 po lifcie (2008 rok Allize). Musiałem dołożyć wiązkę zasilającą (niebieska wtyczka) do sterownika klimatronika i to się udało - wszystkie potrzebne zasilania i masy są przy kostce od starego sterownika i od radia. Brakuje mi tylko CAN'a - nie wiem jak się dostać do OBD2 żeby tam się do tego podpiąć. Ma ktoś jakiś pomysł? Niestety większym problemem okazało się przełożenie silniczków do mojego auta - z prawej strony jest dobry dostęp i tu poszło w miarę ok, jednak z lewej strony to istny koszmar. Czy ktoś z Was drodzy forumowicze miał problem z wyjęciem białego cięgna (rączki z uchwytem na linkę) od strony kierowcy? W moim przypadku jest tam blacha (wzmocnienie?), przez którą nie mogę wyciągnąć całego elementu żeby w jego miejsce wsadzić silniczek.. Dodatkowo, wiązka klimatronika ma element z zasilaniem do wentylatora - jak się dostać do dmuchawy i wyciągnąć z niej wtyczkę?
Instrukcja instalacji PyRen
apw911 odpowiedział(a) na przemek_el temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Dzięki wielkie! Może warto było by dodać taki wpis do pierwszego posta? -
Czy ktoś z was spotkał się z problemem kiedy to w programie PyRen podczas skanowania pojazdu w poszukiwaniu ECU nagle w różnych momentach zrywane jest połączenie bluetooth? Błąd brzmi mniej więcej "Bluetooth is not ready for this ConnId". Dzieje się to w różnych momentach, czasem od razu czasem pod sam koniec. Łącze się za pomocą polecanego vgate iCar3 z pojazdem Megane II ph 2. Jeśli chodzi o program PyClip to nie widzę tam na liście pojazdu Megane II... -
Witajcie, Do swojej Meganki II ph2 kupiłem lusterko fotochromatyczne z Megane II ph1. Jednak okazało się że uchwyt na szybie nie pasuje do nowego lusterka. Czy te białe lusterka występowały z takim uchwytem jak to czarne lusterko?
