mariuszek30
45 -
Renault Megane
2.0 8v
236000
Witam wymieniałem rozrząd w thali silnik 1.4 8 v po założeniu nowej pompy ustawieniu znaków odpuołem wtyczkę od cewki i zakręciłem rozrusznikiem rozrząd zaczyna się zsuwać niech ktos mądry się wypowie bo ja robiłem próbę bez koła pasowego czy koło ma wpływ na przesuwanie się paska na starej pompie bez koła się nie zsuwał chce sie was spytać zanim pojde reklamowac pompę
w silniczku są takie tryby i sie wyłamały zęby wiecie może jaką role ten silniczek tam robi od czego jest ta klapa co się zamyka i otwiera REGULAMIN FORUM - pkt. 5.7 Zdanie rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką. - mireczek01
kupie silnik klapki nawiewu MEGANE silnik 2.0 8 v 1997 r w moim poleciały tryby REGULAMIN FORUM - pkt. 5.7 Zdanie rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką. - mireczek01
witam podczas jazdy zepsuł mi się wentylator i na żadnym biegu nie działa . Rozebrałem podszybie okazało się że 2 kabelki są rozerwane przegryzione nie wiem jak to się stało , po ich zaizolowaniu silniczek dziwnie buczy coś strzela z niego nawet jak pokrętło od dmuchawy jest wyłączone. Podłączyłem silniczek na krótko zrobiłem zdjęcie wtyczki chodzi idealnie , a jak podłacze te przerwane przegryzione kable jest ich 3 sztuki to nie chce działać może mi ktoś pomóc bo ja nie wiem oco chodzi może ktos wie co to za puszka obok wentylatora pokazana na zdjęciu z tymi poszarpanymi przewodami witam nikt nie pomoże od czego jest ten czarny kwadrat co wychodzą od niego te 3 kabelki
Megane I phI terkotanie stukot z okolic koła
mariuszek30 odpowiedział(a) na mariuszek30 temat w 2.0 benz.
własnie na skręconych jest oki nic nie stuka półoś dokrecona patrzyłem dziwne objawy jade na 4 biegu puszcze gaz zaczyna klekotac lekko skręce w lewo lub prawo jest cisza na luzie też klekocze Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o -
witam mam następujący problem jadać ze stałą prędkością po puszczeniu gazu zaczyna cos terkotać stukać z okolicy przedniego koła . Terkotanie przypomina cos w stylu wsadzenia patyka w szprychy.Zauważyłem że jak wcisnę lekko hamulec to ten stukot ustaje , macie jakieś pomysły miał ktos podobny problem poduszki silnika powymieniane sprzęgło też niedawno było robione Dodano: 06 maj 2017 - 08:30 witam dodam jeszcze że przywiększej prędkości ponad 80 km jak puszcze na luz to też słychać taki terkot czy to możliwe żeby to była skrzynia albo którąs półoś Dodano: 06 maj 2017 - 12:02 zauważyłem że jak skręce kołami w czasie jazdy to ten stukot ustaje mam wsadzony bieg rozpędzam sie jest oki puszczam gaz zaczyna stukać skręce lekko w lewo lub w prawo robi sie cisza macie jakieś pomysły Dodano: 06 maj 2017 - 18:58 dziś sprawdzałem półoś z prawej strony na prostych kołach ma lekko luz , niewiem czy tak powinno byc jak bym dodawał i odejmował gaz w motorze jest z pół centymetra luzu a jak skręce kołami jest oki . Może mi ktoś podpowiedzieć czy przegób może tak stukać na prostych kołach pamiętam że zawsze jak był padnięty to strzelał ale na skręconych Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
potrzebny program piston
mariuszek30 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
witam może mi ktos podpowiedzieć skąd moge ściągnąc program diagnostyczny piston przeszukałem internet i albo coś się nieda sciągnąc albo płatne ma ktoś jakąs pewną instalkę z góry dziękuje Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o -
witam szukam skrzyni do meganki 2.0 o symbolu jb3 widzę też że silniki 1.6 16 v maja taki sam symbol skrzyni i tu moje pytanie czy taka skrzynia bedzie pasowała. Mam jeszcze do was pytanie w mojej skrzyni do wymiany jest tulejka wałka sprzęgłowego a tak pozatym skrzynia jest oki , czy lepiej oddać swoja skrzynie do mechaniora czy kupić drugą , z wyjęciem skrzyni sobie poradze ale zeby ją rozebrać , już się nie podejmuję Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
witam potrzebuje kupić gumy stabilizatora zewnętrzne i wewnętrzene.Poszedłem do sklepu i powiedzieli mi że najpierw trzeba stare wyjąc na wymniar patrzyłem na allegro i sa różne wymiary wewnetrzne 24 mm 23 mm nawet 18 mm zmieniał ktoś u siebie i może mi napisac jakie powinni być prawidłowe renault megane 1997 r 2.0 benz Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
witam mam do was pytanie podczas montażu łapy do łożyska oporowego ułamały się te malutkie bolczyki.Powiedzcie mi czy to jest potrzebne czy bez tego może być bo to jest takie delikatne cieniutkie że tylko lekko ruszyłem za łape sprzegla i to odleciało Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Witam, lata mi łapa od sprzęgła. Sprzęgło było niedawno wymieniane, podobno trzeba wymienić tulejkę wałka sprzęgłowego. Wyczytałem, że do tego potrzebna prasa, z tego co widziałem na zdjęciach to jest ona przykręcona chyba na 2 śrubki, silnik mojej meganki to 2.o 8 v oznaczenia skrzyni nie znam. Dodano: 23 wrz 2016 - 23:30 Wyczytałem, że są 2 rodzaje skrzyni i w jednej nie trzeba wyjmować skrzyni. Pomożecie mi gdzie mogę znaleźć te oznaczenia skrzyni.
Megane I phI linka sprzęgła renault megane 2.0 benz
nie wiem jaką ma długośc bo musiałem szybko kompinowac bo samochód był mi potrzebny ale jakies 5 cm za długa -
wszystko zrobiłem jak napisałes albo jestem śley albo tam niema linki sprzegła model mojej reni to BAOG może pomożesz Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o -
witam mam ta meganke od niedawna i niewiem jaki typ tam jest tyle tych oznaczeń gdzie moge sprawdzić ten typ BA00 BA01 ITP skąd ja mam wiedziec jaka jest moja
