16 -
Scenic I phII
1.9 DCI
150000
Megane I phI żarząca sie kontrolna światła przeciwmgielneg
joami odpowiedział(a) na Winny12 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Odgrzeję stary temat- miganie kontrolki przeciwmgielnego doprowadziło mnie do szału bo poza kontrolką migac zaczeły swiatła z tyłu i zajełam się wreszcie konkretnie tym tematem. Wyczyściłam obie klemy na aku, przewód połączeniowy masy od akumulatora do silnika i karoseri, masę - kabelek masy lampy tylnej, wszystkie styki w lampie dotykające żarówek, styki żarówek, główną kostkę do lampy i styki lampy. I pomogło! (choc dokładnie nie wiem co konkretnie) Nic się nie żarzy -
Scenic I phII Interfejs i program diagnostyczny
joami odpowiedział(a) na joami temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
CLIP- niestety to jest 1/2 wartości samochodu który chciała bym diagnozować. Szukam jakiegoś sprzętu co stosuja posiadacze tego typu Scenica. Na portalu aulcyjnym A... jest tego troszkę, (w/g sprzedawców prawie każdy pasuje) -jednak szukam sprawdzonego w przystepnej cenie. -
joami opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Jaki sprawdzony program oraz jakim interfejsem zdignozuję mojego Scenica I ph II, 2001 rok silnik 1,9dci? Lub w ostateczności poszukuję w Gorzowie Wielkopolskim lub województwie lubuskim warsztat (za ASO dziękuję) w którym dokonam diagnozy komputerowej w/w samochodu. -
Megane II phI Megane II ph II Czujniki ciśnienia powietrza, ciśnienia w oponach
joami odpowiedział(a) na Jerzyl temat w Felgi i opony - Megane II
Podłączają do komputera i deaktywacja czujnika (szczegółów nie znam bo nie byłam przy samochodzie). Wyłączenie / włączenie kosztowało mnie cos około 80 pln. -
Scenic I phII Nie odpala slinik 1.9dci
joami opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka nie zapala sie kontrolka grzania świec, reszta kontrolek zapala sie i gaśnie tak jak powinna. Rozrusznik kręci, a auto nie chce zapalać. Cały czas na świece (przy włożonym i wyjętym kluczyku ze stacyjki) podawany jest prąd o napięciu 5,5V. Świece nowe i sprawne, paliwo jest. Samochód rano przy -8 odpalił jechałam nim z 10 minut zgasiłam i po powrocie z pracy po 8 godzinach zastałam wyżej opisana sytuację. (auto uzwywane od 2 lat bez uwag, nic nie podłączane do instalacji, na dworze sucho, silnik nie myty od zakupu) [ Dodano: 2010-03-20, 22:50 ] Zamykam temat . Po tygodniu poszukiwań odnaleziono usterkę (brak zasilania komputera samochodu), w wiązce elektrycznej idącej od skrzynki bezpieczników i przekaźników koło akumulatora w dół do komputera znajdującego sie po drugiej stronie. Przewód (miedziana linka utleniona) oczywiscie izolacja samego przewodu nieuszkodzona, całośc pieknie sobie szła w róże karbowanej nigdy tam nie było grzebane, podłączane, przerabiane, nie uczestniczył w wypadku - masakra!! po prostu Renault DCI (Dużo Częstych Inwestycji) -
U mnie w scenicu 1 ph 2 jest podobnie po nacisnieciu hamulca żarzy sie kontrolka przeciwmgielnego swiatła. Doginanie i psikanie nic nie pomogło. Poniżej lampy jest czarny przewód dokręcony do masy w obu błotnikach z tyłu (czy on jest odpowiedzialny za masę w lampie)? Czy tam trzeba dołożyc dodatkową masę? -
Nie kupuj czujników szkoda kasy!!!!! Gdy zmienisz koła (ale wszystkie 4) na te bez czujników to przez jakis czas będą one widoczne na wyświetlaczu z samochodzikiem, po pewnym czasie "samochodzik bedzie bez kół" troszke dziwnie wyglada i po chwili pojawi się na desce z zegarami zółty symbol zbyt małego cisnienia i wszystko jest ok, tzn działaja ABS itp. Jesli kogoś denerwuje ta kontrolka to szybka operacja wymontowania jej i po sprawie. Mi to nie przeszkadza ale kiedyś zastanawiałem jak sie dobrać do żarówek w desce rozdzielczej w zegarach Gdybyś chciał foty to pisz. -
Przeszukałam forum, nic podobnego nie odnalazłam wiec się dołącze. Czy w ASO do jednego samochodu można przyporządkować dwa kpl kół letnie i zimowe? Czy za każdym razem przy zmianie z letnich na zimowe wymagana jest wizyta, podłączenie do kompa i oczywiście zapłacenie czy wystarczy aby samochód miał w swojej pamieci 2 zestawy kół oczywiscie zgodnie z kolowowymi gómkami na wentylach? Auto jak w opisie -
Auto jak w temacie , kapie mi olej ze skrzyni biegów z miejsca gdzie wchodzi dzwignia zmiany biegów (jest tamtaki gumowy mieszek osłona). Ktos miał podobny problem , jak i za ile temu zaradzić? Z miejsca jak na foto Przeniosłem do istniejącego tematu. Zapoznaj się z postami wyżej. - lepper_pl
Scenic I phII Elektryczna szyba - problem
joami odpowiedział(a) na joami temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Skrzynka z bezpiecznikami wychodzi (nawet nie tak cieżko jak sie wydaje) Trzeba w pierwszej kolejności odkręcić zaślepkę nad nia (tj tą z włacznikami el szyby tył, sciemnianie światła kokpitu, blokada el szyb tył i inne w zalezności od wypasu Renaulta), Nastepnie w górnej części skrzyneczki bezpieczników jest jedna śrubka torx- odkręcamy, zdejmujemy osłone gumową - opasa całą skrzyneczkę i na boki ruszajac pchamy w kierunku przodu samochodu - z wyczuciem. Po chwili skrzyneczka z bezpiecznikami powinna wyskoczyć z prowadnic, a następnie wyjmujemy ją nie przez otwór skrzynki, lecz dołem poniżej kokpitu. Troszkę trzeba <boks> -
ASO DA-KO Kozubal Gorzów Wlkp. Postanowiłem jak Wy zainwestować w ASO 18 PLN Obsługa ok (zaproponowali kawke lub herbatke - nie skorzystałem) Auto miało byc gotowe za ponad godzinę - nie czekałem poszedłem połazić więc nie wiem co tak naprawdę robili Stwierdzili źle skrecony sworzeń wahacza (nie proponowli naprawy) a reszta ok- dostałem Asistance bez końca ( nie tłumaczyli na co to jest??) A tak naprawdę to opony przód do wymiany - napisali ok, oraz kapie olej zze skrzyni biegów tam gdzie jest połączony z lewarkiem do zmiany!!! ( mam osłone pod silnikiem mechanikowi chyba sie nie chciało odkrecac w przerwie długiego weekendu Ogólnie warto było - ze względu na sworzeń, a przegląd zrobili za 17,57 jakaś promocja widocznie była!
Najprostsze rzeczy czasem najtrudniej zlokalizować. Zagięty pin w kostce pomiędzy nadwoziem, a drzwiami. Szyba działa i po kłopocie - ktoś na chama wciskał kostkę :shock: -
[Cięcie] Prawdopodobnie cyka jakiś przekaźnik za skrzyneczką z bezpiecznikami w kabinie- tylko jak tam sie dostać?? Radziłbym przyswoić sobie wreszcie regulamin forum :P - Prezes -
Nie działa mi opuszczanie elektryczne prawej przedniej (pasażera) szyby w Scenic 2001 1,9 dci ani przyciskiem na drzwiach kierowcy, ani przyciskiem na drzwiach pasażera Bezpieczniki sprawdzone - ok Silnik podnośnika (sprawdzałem podłączając na krótko) - po zmianie biegunowości kręci i opuszcza szybę i podnosi szybę -ok Pozostałe 3 szyby otwieraja sie i zamykają, Gdzie szukać przyczyny (jakieś przekażniki, itp??? Może ktoś ma jakiś schemat gdzie i kiedy (przy właczonym i wyłaczonym zapłonie) powinno być napięcie lub masa na kostce przy przełączniku na jednych i drugich drzwiach. Jak najprościej proszę :cry: Przeszukałem forum ale nic...
