FerdynandLipski
15 -
Magane III phI
1,9 dCi
1
Łożysk nie sprawdzałem. Przed wymianą tarcz i klocków z przodu wydawało mi się, że ma. Po wymianie wibracje nie ustąpiły. Jest jedno ale. Ostatnio przy awaryjnym hamowaniu z około 180km/h czułem, że siła hamowania jest nierównomierna i bicie było bardziej odczuwalne. Tarcze z tyłu były sprawdzane, myślisz że krzywe? Na tyle, żeby bez hamowania wprowadzały samochód w drgania? Do tych 50-60km/h samochód jedzie jak po stole. Tak, hunter pokazał 3 koła w normie, na jednym przełożyli oponę na inne miejsce na feldze. Nic nie dało niestety :(. Edit #1 Po zmianie opon wydawało mi się, że drgania ustąpiły (miałem nadzieje, że to jednak nowe opony coś dały). Standardowo przejechałem ok.40km i dokręciłem śruby w kołach- drgania wezbrały na sile. Jakiś wniosek można z tego wysnuć?
Witam Forumowiczów, mam problem z moją Meg. Pojawiają się drgania przy prędkości 80-120km/h, powyżej 130km/h praktycznie ustępują. Czuć je na kierownicy, desce rozdzielczej, tunelu środkowym i fotelach. Edit: Drgania najbardziej odczuwalne są w moich nogach, łydkach i udach, w fotelach. W zimie, jeżdżąc na 16" są prawie niewyczuwalne. Problem pojawił się dopiero jak założyłem 18" na lato, w zeszłym sezonie- drgania są oczywiście dużo bardziej odczuwalne. Żeby nie było, opowiem co już zostało zrobione: - testy na: 16" ALU + letnie; 16" STAL + letnie; 16" ALU + zimowe; 18" ALU (nowe) + letnie Uniroyal Rainsport 3 (nowe) + 18" ALU (nowe) + letnie Hankook K120 V12 evo2 (nowe) Wniosek jest jeden- na 18" dużo bardziej czuć, ale na 16 też problem istnieje. - wyważanie kilkukrotne opon w różnych konfiguracjach na nadwoziu - zamiana opon Przód-Tył-Lewa-Prawa, w różnych konfiguracjach - zmiana pierścieni centrujących - felgi (Tomason TN16) kupiłem nowe- zdaniem 2óch wulkanizatorów "ładnie się kręcą, są proste" - opony Uniroyal Rainsport 3- reklamowałem, kupiłem Hankooki (oba komplety nowe; analogicznie- wyważyły się elegancko) - wyważanie dynamiczne z testem drogowym hunter- optymalizacja jednego z kół- po założeniu drgania nie ustąpiły - wymiana klocków i tarcz przód - szarpaki w 2óch różnych miejscach- bez luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym Panowie, co to może być? Magika mi trzeba :(
Dzięki Panowie. Czyli co? Odkręcić, oczyścić, wysuszyć odpływy- coś jeszcze? Trudna robota dla laika? To jak one są zbudowane, że jak woda tam stoi to cieknie? Nie powinno być szczelne?
Cześć, wczoraj w trakcie jazdy w ulewnym deszczu ciekła mi woda po nogach. Najpierw kropelki, po stronie kierowcy pod pedałami i po stronie pasażera, wykładzina mokra. Przy ruszaniu lała się strumieniem na nogi. Kable, schowki- wszystko wilgotne. Do tego ewidentnie gdzieś się zbiera woda, słyszę jak chlupie i coś syczy (przy bujaniu wody). Gdzie się może ona zbierać? Podszybie? Niedrożne kanaliki? Od czego zacząć? Jak to załatać? Gdzie szukać? ;( Będę bardzo wdzięczny za każdą radę. Szerokości!
Megane III phI Koła 18" ET40 8" Tomason TN 16 + opony 235?
FerdynandLipski odpowiedział(a) na FerdynandLipski temat w Felgi i opony - Megane III
Dzięki za pomoc! ;) -
Dzięki ;) Z tego co widzę, to bardzo ładnie Ci spasowało. W porządku Ci się jeździ na co dzień? Czy nie zdarzyło się jeszcze zjechać z asfaltu na polną drogę? Myślałem, że coupeta będzie wyglądała jak koza na 18", a tu taka niespodzianka. Znalazłem gdzieś na francuskim forum info i nie wiem czy je dobrze zrozumiałem. Podobno przyczyną, dla której nie ma eibachów -30 do coupe a do GT czy hatchback'a są, jest to że coupe siedzi już w standardzie 15mm niżej. Potwierdzi ktoś? Edit #1 Chyba że Twoje Monaco GP ma inne zawieszenie? Edit #2 Twój przedni zderzak to standard? Takie są we wszytskich phII? -
Bardzo ładnie Ci to koło leży. Mógłbyś wstawić fotkę jak to ET35 na tej oponie siedzi w nadkolu? Bardzo jest schowane? Btw. Zawieszenie masz fabryczne, nie? -
Ogólne [Megane III Coupe] Sprężyny progresywne
FerdynandLipski odpowiedział(a) na kubal temat w Mechanika
Podbijam temat. Czy ktoś montował te Eibachy w swojej coupe'cie? Model -30mm jest tylko do grandtour'a ;/ Czy w ogóle się coś obniża z -15? Bo to chyba będzie bez sensu. A może jakieś inne macie założone? Znalazłem takie opcje: Jak na razie, to znalazłem takie opcje: 1) AP 20mm 2) MTS 15/25mm 3) MTS 30/40mm 4) K.A.W. 15/25mm lub 30/40mm 5) H&R 35mm 6) Cobra Suspension 15/25mm lub 30/40mm 7) Eibach Prokit 15mm Co jest godnego polecenia? BTW. Czy ten temat nie powinien być w: " Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane III, Scenic III, Fluence"? -
FerdynandLipski opublikował(a) temat w Felgi i opony - Megane III
Witam Forumowiczów :) Nowy sezon, a ja jeszcze myślę nad letnim setup'em :D Spodobał mi się stosunkowo nowy model felg Tomason TN16 w 18" ET40 szer. 8". Zastanawiam się czy będę je mógł założyć bez żadnych modyfikacji do mojej Meg III ph I coupe 1,9 dCi 130HP. Wejdzie bez obcierania i innych problemów 8"? Czy koniecznie do tego dystans? Ma ktoś może zdystansowane koła i podzieli się opinią, fotkami? Albo może ktoś ma wsadzony wspomniany/podobny rozmiar felg u siebie? Druga kwestia to oponki. Wcześniej miałem 225 na 7,5". Z danych producenta wynika, że najlepszym wyborem będą 225/40. Wpadły mi w oko Toyo Proxes T1R, Rainsporty 3 i Vredestein Ultrac Sessanta może ktoś ma, używa i się wypowie? Będę wdzięczny za każdą radę ;) Szerokości! -
Megane III phI Renault Megane III 1.9 dci 130 chiptuning 170KM 400NM TEST
FerdynandLipski odpowiedział(a) na crockett temat w Mechanika
Jak Ci się śmiga kilka miesięcy po chipie? Jakieś problemy mechaniczne? Czy miałeś do wyboru poszczególne stage? Czy "robimy na maxa"? -
Megane III phI Felgi 19" RS do 1.9 dCi
Mam nadzieję, że u mnie też nie będzie problemu ze spasowaniem tych kół i dystansów. Gość ma założone 21mm. Aż się prosi o więcej :D Ciężko z dostępnością tych felg. A jak są, to się ładnie cenią. Zastanawiam się do ilu można za nie dać, żeby zanadto nie przepłacać. -
O, przynajmniej mam już jakieś szczegółowe dane :) Ale fakt, że siedzi ponad 4cm głębiej, adekwatnie zmusza do dystansów min 40mm? ;/ Chciałbym, ale który właściciel RS'a mi udostępni te koła za dobrą flaszkę? :D Chyba coś znalazłem: http://megane-iii.blogspot.com/2012/08/installed-19-rs-speedline-steev-wheels.html Ale nie dotarłem do tego z jakiej wersji robi on replikę. -
Witam :) Czy orientujecie się czy felgi 19" od RS III będą pasowały do zwykłej Meganki? Rozstaw śrub ten sam. Ale czy na szerokość spasują? Konieczne będą chyba dystanse? Może ktoś posiada w zwykłej Megance takie koło albo jeździ na innych 19"? Pozdrawiam i dzięki za próby rozwiania wątpliwości ;)
