MacFly1998
25 -
Megane I phII
1.6 16V + LPG
154 - 172
Megane I phII Pisk z rolki
MacFly1998 odpowiedział(a) na MacFly1998 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ta rolka przykręcona wyżej to rolka napinająca czy zwykła? Wymianę przeprowadzał mechanik, a więc nie wiem za bardzo :) -
Po zimie zauważyłem że zaczęło mi coś piszczeć pod maską, a więc pomyślałem że gdzieś dostała się woda, a więc wysuszy się i w końcu przestanie ale problem nie ustąpił. Niedawno spróbowałem napsikać w łożyska rolek specyfiku o nazwie WD40 :D i okazało się że winowajcą jest rolka która jest przykręcona wyżej i nie wiem czy jest to ta zwykła czy napinająca ale obstawiam tą pierwszą (silnik 1.6 16V). Psikanie WD40 pomogło tylko na parę minut, a więc pomyślałem żeby wpsiknąć tam troszkę oleju silnikowego lecz rezultat jest ten sam... Czy jest jakiś sposób na wyeliminowanie pisku nie kupując nowej rolki? Pół roku temu wymieniłem obie rolki razem z paskiem.
Potrzebny jest emulator ponieważ komputer myśli że auto jedzie na benzynie i dlatego wskaźnik poziomu benzyny głupieje. Mam to samo :)
Megane I phII Felga trze o zaciski
MacFly1998 odpowiedział(a) na MacFly1998 temat w Felgi i opony - Megane I
A szlifowane zaciski tak jak wcześniej pisałem nie zdadzą egzaminu? :) -
Zakupiłem felgi RH Cup o rozmiarze 15 cali i 7j szerokości i ramiona felgi ocierają o zacisk hamulcowy. Da radę zrobić coś dzięki czemu obejdzie się bez dystansów? Ogólnie z jednej strony zeszlifowałem zacisk i jest milimetr prześwitu między zaciskiem, a felgą i nie ocierają ale czy to zda egzamin na dłuższą metę?
Megane I phII Podłączenie nieoryginalnego radia
MacFly1998 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Posiadam w Megance nieoryginalne radio Kenwood które po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki wyłącza się, a chciałbym aby działało ono w ten sam sposób co oryginalne radio czyli że radio wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka ale można je włączyć ponownie przyciskiem na radiu lecz już bez kluczyka w stacyjce. Istnieje jakiś sposób na zrobienie czegoś takiego? -
Megane I phII Przeróbka oryginalnego wyświetlacza
MacFly1998 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ostatnio wpadłem na pewien pomysł aczkolwiek nie jestem pewien czy da radę tak zrobić, a więc pytam na forum. Po zmianie radia na nieoryginalne na wyświetlaczu jest dużo wolnego miejsca, jest tylko godzina i temperatura na zewnątrz po prawej stronie wyświetlacza, a reszta jest nieużywana. Można zrobić jakiś myk żeby wykorzystać to miejsce np. na datę lub temperatura wewnątrz samochodu? -
Megane I phII Czym czyścić przepustnicę
To będzie trzeba kupić :) Dodam później jakieś odpowiedzi jak to mi wyjdzie i może jakieś zdjęcia z prac ;) Dzięki! -
MacFly1998 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam dziś chęć na odkręcenie przepustnicy i wyczyszczenie jej, ponieważ już mnie denerwują obroty na biegu jałowym i ciągle gaśnięcie na skrzyżowaniu lecz mam w domu tylko rozpuszczalnik. Czy nada się do czyszczenia przepustnicy? Jeśli nie to proszę o jakieś przykłady czym mogę wyczyścić tą nieszczęsną część. :) -
Ja posiadam Megankę PH2 2002 rok i zrobiłem nią przez rok 18 tysięcy kilometrów bez żadnej awarii. Obecnie ma 172 tysiące bardzo mało ale raczej autentyczny przebieg ;) Za to jeździłem dwoma Clio na kursie prawa jazdy z silnikami chyba 1.2 i jedna miała na liczniku prawie 500 tysięcy, a druga prawie 400 :) więc raczej wytrzymałe są te "awaryjne" Renaulty hejtowane przez młodych właścicieli Golfów 3 i Opli :D
Megane I phII Za mały otwór centrujący
A ile to będzie kosztować mniej więcej? A dystanse wchodzą w grę? Dodano: 07 sty 2017 - 19:47 Uff w końcu udało mi się założyć. Nie musiałem oddawać do tokarza :P któryś ich właściciel tak je potraktował plastidipem czy czymś innym w formie gumowej farby że nie było widać że są na nich pierścienie centrujące. A tyle nerwów człowiek stracił. Lecz otwory mają 64mm i trzeba kupić pierścienie na 60.1 i dystanse bo felga trze o klocek ;/ Dzięki za pomoc :) Temat do zamknięcia. -
Kupiłem wczoraj okazyjnie felgi RH CUP 15 cali i dziś chciałem przymierzyć czy będą pasować i okazało się że otwór centrujący w felgach jest za mały :angry: . Poprzedni właściciel mówił że jeździły w Golfie 3 i Roverze 25. Czy są jakieś tanie dystanse czy coś podobnego przez co będę mógł założyć te felgi do Meganki? Bardzo mi na tym zależy bo felgi są świetne.
Megane I phII Nie święcą kierunkowskazy podczas zamykania
Witam. Mam taki problem że nie mrugają mi 2 razy kierunkowskazy podczas zamykania, a podczas otwierania mrugną raz tak jak powinno być. Co może być tego przyczyną? Mam oryginalny centralny zamek, nie żadne dokładane alarmy bo widziałem inne tego typu tematy na których chyba użytkownicy mieli nieoryginalne centralki. Proszę o pomoc. -
Megane I phII Tylna szyba opada
Siema! Mam problem z moją Meganką, a mianowicie ostatnio jechałem nią i tylna szyba kompletnie spadła, teraz muszę podkładać coś pod szybę żeby nie spadła co jest bardzo uciążliwe. Z tego co czytałem to może być zepsuta jakaś spinka bo silniczek chodzi. Teraz mam pytanie jaką tą spinkę kupić bo znalazłem dwie aukcje na allegro. Proszę o pomoc, poniżej daję linki ;) SPINKA1 SPINKA2 Dodano: 14 mar 2016 - 16:00 Jeszcze znalazłem coś takiego -
Megane I phII Czy te felgi będą pasować do Meganki?
Uuu :unsure: no to chyba trzeba będzie zacząć rozglądać się za 15 calowymi -,- szkoda bo czym większe tym fajniej wygląda autko, no ale coś kosztem czegoś ;) Dodano: 24 lut 2016 - 20:52 Przepraszam że odkopuje ten stary temat ale nie daje mi spać jedna rzecz, a mianowicie znalazłem felgi o szerokości 7,5J i nie mam pojęcia czy nie będą wystawać za nadkola, widziałem zdjęcia Meganek z tymi felgami i wyglądały normalnie. Proszę o pomoc :) poniżej daję link do felg. BORBET Jeszcze dodaję takie które znalazłem przed chwilą: Mój odnośnik
