peso
39 -
1.9 dCi
55000
Jeżeli masz automatyczną klimatyzacje to działa klima w zimie, nawet jest specjalna funkcja na guziku grzanie z odparowywaniem szyb
No i co z tego że biorą paliwo z Orlenu i Lotosu. BP, Shell i Statoil dodają jeszcze swoje uszlachetniacze do paliwa a VPower ze Shella jest importowany z Niemiec, bo tam jest jedyna rafineria która go wytwarza.
Megane II phI wibracje wentylatora
peso odpowiedział(a) na snoszmen87 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
wentylator w serwisie kosztuje ponad 600zł (w zeszłym roku) -
Sam naprawiłem, było trochę roboty ale dało rade, wentylator kupiłem na allegro za 150 zł ale żałuje że kupiłem sam wentylator bo można kupić całą nagrzewnice już za 200 zł wyjąć went. i resztę sprzedać albo zostawić sobie na zapas jakby co. A całą instrukcję jak wyjąć wentylator mam z forum. -
Hej Miałem takie same objawy. Przyczyną były wybite łopatki wentylatora które powodują że wentylator wpada w wibracje z powodu złego wyważenia. -
Megane II phI megane II 1.5dci 85 czy 100KM,jak rozpoznac?
peso odpowiedział(a) na goofpin temat w Zakup - Megane II
Sprawdzenie jest proste wersja o mocy 85km ma 5 biegową skrzynie biegów a 100 km ma 6 stopniową skrzynie biegów. -
Scenic II phI Wyłączenie auto klimy
peso odpowiedział(a) na Pawlus temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Ale nie każda wersja jest wyposażona w moduł oporności grzewczych. -
Megane II phI kart do renault 1.6
peso odpowiedział(a) na iguana temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sprawdź jeszcze baterie w karcie bo przy słabej baterii tez sa akie objawy. A koszt zakupu karty u mnie w mieście wynosi 550 karta ,100 zł. przyuczenie. -
Karta musi być zakupiona w serwisie do konkretnego samochodu ze starą z innego auta nic się nie da rady zrobić.
Są jeszcze 2 napinacze w pasach z tyłu i one tez wystrzeliwują przy wypadku.
Megane II phI Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
peso odpowiedział(a) na jt temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Hej. Mi cieknie tak samo jak Tobie ale po lewej stronie i woda leci mi z miejsca gdzie jest głośnik. Jeszcze tego nie naprawiłem bo nie mam czasu się za to zabrać. -
Megane I phII Sieć multipleksowa
peso odpowiedział(a) na peso temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Więc mozliwe że mam padniety moduł zabezpieczeń i połaczeń . -
Taniej ale dla kogo ? ciekawi mnie czy juz ktoś to naprawiał ? A i jeszcze miałem wymieniony moduł zabezpieczeń i połaczeń w komorze pod maska.moze trzeba go zakodowac w komputerze auta ? -
Witam. Czy miał już ktoś z was problemy z siecia multipleksową ? Bo u mnie niestety niedziała . Brak kontaktu z komputerem .
I to jest w tym najlepsze ze nic pracownik sam od siebie podał mi te informacje jak zamawiałem karte do auta.
