Slavo
9 -
GRAND SCENIC II
1,9 dCi
135000
Megane I phI Woda w środku niedrożne kanaliki szyberdachu
Slavo odpowiedział(a) na Deante temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Mnie udało się powietrzem. Jeżeli tak twardo sie trzyma to znaczy ze na poważnie zatkane może od dołu? konserwacja? Ujście jest za przednim kołem pod nadlolem -
Megane II, powódź od strony pasażera, proszę o pomoc
Slavo odpowiedział(a) na jacekr temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Choć mam Scenic 98 ale również miałem wodę u pasażera, z tym ze w moim przypadku zatkany był odpływ wody z szyberdachu, zbierająca sie w rynienkach woda przelewała sie za tapicerką aż do nóg. powietrzem udrożniłem odpływ. U mnie odpływ jest za przednim kołem za nadkolem. -
Scenic I phII Renault Scenic 2000r - woda na podłodze przy
Slavo odpowiedział(a) na tomeq temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Scenic 1998 Jeszcze jedna przyczyna wody w nogach pasażera niedrożny kanał odprowadzający wodę z szyberdachu. Przelewa się i za tapicerką leci w dół słupkami i gromadzi sie w nogach. W moim przypadku w nogach pasażera, ale ponieważ odpływy są 2 to zapewne możliwy jest przypadek zaciekania w stronę kierowcy. Aby sprawdzić wystarczy wlać wodę w ten kanał. Jeżeli nie wycieknie za przednim nadkolem to zatkane. Pomogło przedmuchanie sprężonym powietrzem, ale próbowałem również przepchać drutem około 2m. Ale suszenie i tak będzie mozolne szczególnie gąbki pod kokpitem /za dużo chyba zabawy z wyciąganiem/ a gąbka pod nogami wyciąga się łatwo i schnie szybko. Nie wykręcałem progów ani siedzenia. Tylko maskowanie nawiewów na nogi. -
W moim przypadku komputer wykazał błąd pomiaru prędkości obrotowej wału -wykasowanie błędu pomogło ale jeszcze musiałem przyjechać za kilka dni na "badania kontrolne"
Megane II phI skrzypiace szyby
Slavo odpowiedział(a) na CORSE temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
ja jeszcze wcześniej przedmuchałem kompresorem prowadnice a potem jak wyżej -
Megane II phI Skrzypiące szyby
Slavo odpowiedział(a) na domin_g temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
A mnie skrzypi przednia boczna szyba ale dopiero na samej górze. Ale to chyba jak ktoś zauwazył jakieś ziarnko piasku jutro czyszczonko. może powietrze wystarczy. -
118 000 na liczniku i wypada wynienić rozrzad. Jakie są przyblizone tego koszty i co jeszcze opłaca sie za jednym razem wymienć? MEGANE SCENIC 1,6 98
Po wczorajszej ulewie zauważyłem wodę w odbiorniku centralnego zamka obok lusterka Stąd moje opytania: 1) skąd ta woda -odprowadzenia z szyberdachów sprawdzone działają, pozostaje antena /czy ktoś miał juz taki przypadek 2) zamek zaczął szwankować, nie reagował za każdym razem na sygnał z kluczyka, zdemontowałem odbiornik, był zalany wodą czy mogło mu się coś stać? teraz suszę go, jutro próba. A na razie ganiam z kluczykiem w koło. Znalazłem Przecikanie dachu pod anteną się już zdarzało. Uszczelnić silikonem trzeba
