Sylwekskc
9 -
Megane II Phl
1.9 dci
205000
Czy te z tego linku są ok? https://allegro.pl/oferta/swieca-ngk-d-power-nr04-y-732j-5605-7068280652
Cześć, Mam problem chcę kupić komplet świec z neta, ale wyskakuje kilka różnych świec z innymi długościami. Mam auto Megane II 1.9 DCi 2004 120 KM. https://allegro.pl/oferta/ngk-swieca-zarowa-renault-megane-ii-1-5dci-1-9dci-7830402935 https://allegro.pl/oferta/bosch-swiece-zarowe-renault-laguna-ii-1-9-dci-5952868297 - tu mi facet odpisał że nie pasuje po VIN https://allegro.pl/oferta/bosch-swiece-zarowe-renault-scenic-ii-1-5-1-9-dci-5952868192 Czy któraś z tych świec pasuje? W iparts.pl pokazuję, że te zamienniki są ok.. Poradźcie coś, dzięki!
Cześć, Od wczoraj przy jeździe powyżej ~ 50 km/h słyszę dziwne terkotanie z prawego koła. Nie ma znaczenia czy auto jest na biegu czy na luzie, jeśli jadę szybciej to terkot jest głośniejszy. Dodam, że gdy skręcę kierownica w lewo to ten terkot natychmiast ustaje. Pojawia się przy skręcaniu w prawo (nawet najmniejszym). Czy to możliwe, że przegub? Inna kwestia, że od miesiąca stukało mi przednie koło wpadając w dołek, ale tu celuję w wahacz lub amorek. Aha i nie wiem czy błąd ESP/ABS defekt, który mi się zaświecił ze dwa dni temu po wpadnięciu w dołek ma coś z tym wspólnego? Dziś jadę na stacje diagnostyczną więc co do zawieszenia powinno być wiadome. Bardziej zależy mi na odpowiedzi, jeśli to przegub to czy mogę zrobić w trasie 600 km? Akurat w ten weekend mam wypad i niestety nie jestem w stanie do piątku tego zrobić/nie przyjdą mi części... Dzięki za odpowiedzi
Megane II phI ESP/ASR defekt
Sylwekskc opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Cześć, W dniu dzisiejszym na prostej drodze zapaliły się kontrolki ABS/ESP i wyskoczył powyższy błąd. Czytałem na forach, że często to cewka zapłonowa, ale to akurat mi nie pomoże bo mam diesla 1.9 Dci 120 KM. Czy świece żarowe mają jakiś wpływ na ten błąd? W zimę nawet przy -20 pokręcił, ale odpalał za pierwszym razem. Pytam się o świece, bo mam komunikat service i po podpięciu pod kompa, kolega mechanik stwierdził, że jedna ze świec zaczyna nawalać, ale żebym to zrobił w wolnym czasie. Czy macie jakiś pomysł co mogło spowodować ten błąd? Skręciłem kołami lewo/prawo ruszyłem, błąd na kilometr zgasł ale zaraz znów się pojawił. Za każde sugestię wielkie dzięki -
I jak poradziłeś sobie z tym problemem? Mam ten sam komunikat, ale dopiero w sobotę podepnę pod komputer i będę wiedział co się pod tym kryję.
Cześć wszystkim, Od kilku dni przy przyśpieszaniu na 1 i 2 biegu swoją Megane 1.9 DCI 120 KM następuje takie "tarkotanie". Objaw ten występuje praktycznie wyłącznie, gdy wolno przyśpieszam/mam niskie obroty. Przy bardziej żwawym ruszeniu tarkot nie występuje. Niestety ciężko mam cokolwiek ocenić, ponieważ mieszkam od niedawna z dziewczyną, która nie ma prawka i nie ma kto ruszyć samochodem aby ocenić skąd wydobywa się ten odgłos. Natomiast w czasie jazdy ciężko jest mi ocenić. Boję się, że to może być dwumas, aczkolwiek nie wyczuwam praktycznie żadnych wibracji oraz na jałowym biegu nie widzę nic niezwykłego w pracy silnika. Dodam jeszcze, że ze dwa tygodnie wcześniej zapaliła mi się kontrolka Service i błąd "EINSPRITZUNG UBERPRUFEN".
Cześć, Mam Megane 2 1.9 DCI 120 KM hatchback z 2003 roku. Nie wiem czy to phI czy phII i czy to ma jakieś znaczenie w rozrządzie. Mam pytanie czy poniższy rozrząd jest kompletny i czy w 100% pasuje do mojej wersji? http://allegro.pl/rozrzad-pompa-1-9-dci-megane-ii-scenic-ii-orginal-i6660083892.html Wydaje mi się, że to ta wersja: Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) [2002-2008] hatchback 1.9 dCi 1870ccm 120KM 88kW (diesel) Chciałbym się również dowiedzieć, o mniej więcej kwotę wymiany u mechanika i czas, gdyż samochód jest mi niezbędny w dojeździe do pracy. Dzięki za pomoc.
Samą rurę kolektorową można kupić? Bo niestety na necie nie mogę znaleźć żadnego takiego elementu dla Megane 2 1.9 dci. Chyba, że pasuje od Megane 1?
Witam wszystkich serdecznie, Jako, że jestem laikiem w kwestii naprawiania samochodów, wiem, że bez odwiedziny w warsztacie się nie obejdzie. Pytanie brzmi ile mniej więcej będzie kosztowała naprawa pękniętej rury tłumika zaraz przy silniku. Czy można zespawać? W załączniku foto.
