dzamber18
10 -
Megane III phI coupe
2.0 Tce
68tys. km
Megane III phI 2.0 tce hałas na rozgrzanym silniku.
dzamber18 odpowiedział(a) na dzamber18 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Cały czas tak jeżdżę, słyszałem 2 opinie, że ten motor tak pracuje. Według mnie jednak coś powoduje ten hałas, jakiś czas temu "szperając" w google na hiszpańskiej lub francuskiej stronie"nie pamiętam już w tej chwili", znalazłem informację ,że po wymianie popychaczy hydraulicznych objawy ustąpiły. U mnie natężenie tego dźwięku wzrasta wraz ze wzrostem temperatury oleju -
Nie, cały czas tak jeżdżę. Objaw nie nasila się, ale musi być jakaś przyczyna bo jest kilka filmików na YT, więc problem nie jest jednostkowy. Auto masz od niedawna? Jeśli lekko zwiększę obroty biegu jałowego, to hałas zanika, gdy zaś odpuszczę i spadną do 750 to słychać ten nieszczęsny dźwięk. Ja również wymieniłem rozrząd, tyle że bez kzfr ale dźwięk jak był tak jest. -
dzamber18 obserwuje zawartość 2.0 tce hałas na rozgrzanym silniku.
Megane III phI Jaki olej jakie świece 2.0 Tce
dzamber18 odpowiedział(a) na andrzejm36 temat w 2.0 benz.
Wraz z filtrem tak. -
Dokładnie tak jak pisze przedmówca, tylko zmieniaj częściej niż zaleca producent. -
Taki leje fabryka, jest to dobry olej. Ja po zakupie zalałem motul x-cess 5w40, który także ma dobre opinie. -
Ale to koło jeśli zużyte to powinno mieć duże bicie? Czy się mylę. -
Tylko jeśli auto bezwypadkowe i z tak małym przebiegiem , to dlaczego ktoś w Niemczech sprzedał je za tak małe pieniądze? Na początku 2015r szukałem megane 3 coupe i powiem tyle,jeśli auto w DE jest naprawdę bezwypadkowe i z tak małym przebiegiem to trzyma wartość, nawet mimo wyposażenia bez fajerwerków.
Tylko ten dźwięk jest słyszalny jedynie na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika.Zaraz po odpaleniu oraz po delikatnym zwiększeniu obrotów już nie słychać tych niepokojących odgłosów. Auto ma przebieg 68tys i wymiana rozrządu przede mną. To jest realne, że przy tak małym przebiegu koło pasowe jest do wymiany? -
Megane III phI Megane Coupe 1.4 TCE vs 2.0 TCE
dzamber18 odpowiedział(a) na Sebastian89K temat w Zakup - Megane III
Bierz 2.0 ten silnik spala niewiele więcej od 1.4. Jeździłem meganą z jednym i drugim motorem i z mojego odczucia motor 1.4 wcale nie jest tak elastyczny jak go opisują na różnych stronach. Mimo krótszych przełożeń w 1.4, to i tak jest przepaść między tymi jednostkami. Przy prędkościach autostradowych z racji niższych obrotów w tym większym, poziom hałasu jest mniej dokuczliwy.
